1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 44
Одна каска. 1,5 этажа. Попытка повторить финский фен-шуй. Подробно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитр173, 25.02.17.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Дмитр173, и сильно такой тюннинг уменьшает тепло потери подставочного профиля?
    пс интересно что скажет "начальник транспортного цеха" @logi2121 :)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @DenZZ, В мире существуют вспененные эластичные погонажные изделия для пихляния между подставочником и коробкой. Камеры подставочника заполнять пеной... Типа вышивания крестиком, когда делать нечего, хобби;). Гораздо важнее нарастить общую толщину утепляющего слоя по низу оконной коробки, добавив утеплителя перед и после подставочника.
    В глубине немецких земель, в секретных бункерах производят готовые вспененные частично унифицированные вставки для камер профиля окон в пассивхаузы, но в родные папуасские земли они не поставляются, ибо дорого невообразимо и норма упаковки нужна.
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Пора продолжить. Вырвался в отпуск и взялся за дело. Построил город, город из небоскрёбов, правда пока модель
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Насмотревшись старших, уже построивших дома, товарищей решил окна вставлять в четверть, как наиболее гибкую в плане исправления ошибок и прощающию некоторые ошибки технологию
    1 основная стена (каркасная стена с утеплением 150)
    2 доп утепление 50 мм
    3 четверть которая в моём случаи брусок 95х45 (окрашенный белой краской)
    4 супердиффузионная мембрана, которая создаёт паропропускаемый барьер вокруг окна
    5 двухсторонний скотч, который приклеивает мембрану к четверти
    6 оцинкованный саморез Д6, который крепит четверть
    7 ПСУЛ
    8 полиэтилен приклеенный к окну и выступающи в качестве паробарьера
    9 монтажная пена, самого малого расширения которую смог найти
    10 рама металлопластикового окна.
    Это всё относится к вертикальным боковым и горизонтальному верхнему фрагменту рамы. Там где подставочный профиль, там где будет с одной стороны подоконник а с другой стороне отлив ситуация несколько иная
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Так называемая обертка окна
    Но есть одно но в низу эти мембраны использовать нельзя они не являются гидроизоляцией в полной мере, только настоящие гидроизоляционный мембраны на основе бутил каучоков.
    В качестве привентивной меры гидроизоляции оконного проёма я свои проёмы окрасил своей любимой тикурилой, кроющим антисептиком
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    В начале обклеивал низ оконного проёма.
    На углах делал замок, по принципу, что бы вода стекала с верху вниз, не задерживаясь.
    Дальше по периметру мембраной
    На последней фото видно, как установлен в оконном проёме кондуктор для монтажа брусков четверти. Я захотел монтировать окно ровно посередине утепленной части стены.
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Собственно монтаж четверти происходил так. Крепился по шаблону первым горизонтальный брусок, затем к нему в плотную боковой на одном саморезе, выставлялся по уровню в двух плоскостях, если надо то подкладывал клинья и крепил уже основательно, переходил к другой стороне данного проёма.
    И так обходил все проёмы под окна.
    20170710_152218.jpg 20170710_153551.jpg 20170710_153557.jpg 20170710_153606.jpg
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Установив все четверти перешёл к заворачиванию мембраны на четверть (см выше чертёж)
    Приклеивал на двухсторонний скотч. Скотч был шириной 50мм а четверть 45мм, по первой пробовал аккуратно подрезать мембрану вместе со скотчем, затем понял, что это тяжелои в последующем клеил скотч заподлицо, а все излишки оставлял внутри.
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Нарезание четвертей в размер, грунтование, предварительное шлифование, окончательная покраска, этот момент где все мои досочки прикрученны на опорные пластины в вертикальном положении для лучшей прокраски со всех сторон, и наконец крепление их в проектное положение, занял по времени где то 3,5 дня.
    Итог.
  10. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Перешел непосредственно к рамам окон. Поставив пробное средние окно, понял что без крепления с низу, за подставочный профиль окно как то дышит, моё мнение нехватает жесткости соединения самого окна и подставочного профиля. Я решил делать дополнительное крепление, не сверля низ рамы как я насверлил все остальные стороны окна и затем развальцевав отверстия для головок шурупов.
    Выпиливал отверстия аккуратно болгаркой и прикручивал мет пластины через подставочный профиль в тело рамы. Заодно проверил как там моё запенивание.
    Для создания пароизоляции монтажного шва, проклеил окно по трём сторонам лентой предназначенной для соединения пароизоляции и на неё наклеил полоски полиэтилена 200мик остатки от пароизоляции потолка
    20170711_152656.jpg 20170711_152704.jpg 20170711_153501.jpg 20170711_154326.jpg
    Не забываем про петельки на углах рамы, они нужны для увеличения периметра пароизоляции относительно самой рамы.
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Дальше. Снимаю пленки с лицевой стороны, зачищаю облой с пластика (моделист не может позволить себе оный), и устанавливаем экранчики на дренажные отверстия
    Ориентируясь на них устанавливаем нижние держатели маскитной сетки, затем верхние держатели, так, что бы они прижимали сетку только своим краешком, оставляем как можно больше места для хода сетки, в последующим проще её будет снимать и ставить из нутри помещения.
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    При наклеивании различных плёнок старался обезжиривать места их приклеивания
    В этом конкретном примере испугался щели на подставочном профиле и приклеил с низу демферную ленту. На сам подставочник с наружней стороны приклеил бутил каучикувую ленту 50% которой пойдет будет при установке окна приклеино на раму и перекроет все места подтекания воды отлива (в моём случаи это особено октуально отливы с наружи окна появятся не скоро)
    Ну и наконец клеим ПСУЛ (паропропускающию ленту)
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Вид с боку на окно для понимания слоёв
    1 эковата
    2 каменная вата
    3 внешняя обшивка
    4 изоляция бутил каучук (тот слой который приклеен на подставочник)
    4.1 изоляция приклеенная рание на раму окна с низу (гидроизоляция)
    5 отлив
    6 запененный подставочный профиль
    7 пена в качестве добавочной теплоизоляции и крепления подоконика
    8 рама окна
    9 подоконик
    10 изоплат
    11 OSB
    12 ГВЛ
  14. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Дальше выставляем окно в связи с тем, что до этого выставленна четверть по уровню то выставлять и равнять окно значительно проще. Прикручивал саморезы 120х6 желтые, тянул очень умеренно, нужно быть крайне аккуратным, чтобы не получить бочкообразное окно. По совету проверял диагонали, но всё было как правило нормально, хотя если у кого внутри окна не железная квадратная труба а П образный профиль то тут тоже нужно быть аккуратным при затягивании саморезов
    Тот полиэтилен который гидроизоляция после пропенивания почти сразу, до 100% расширения пены, степлером пришпилил его к ОСВ в последующем проклею несохнущем скотчем бутил каучок и обрежу.
    Перед запениванием не забываем обильно смочить поверхности водой из пуливеризатора
    Подождав пару часов стал навешивать на рамы сами окна. Хочу всех предупредить, что нужно обладать определенным здоровьем в моём варианте окно 1170х850 примерно весило 21 кг, надо его поднять и нацепить на один штырь, держа его навесу вставить второй (что интересно легче навешивать поворотно откидные окна а просто поворотные, так один повесить и не смог, позвал соседа)
    Дальше самое приятное установить сетки и защелкнуть заглушки на петли и другую фурнитуру
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    По хорошему, ежели для себя, нужно расстеклить створку, поскольку расклинивание пакета в створке в РФ производится в 50% случаев из рук вон плохо и неправильно.
    У Вас на поворотных створках нижняя петля разве отличается от обычной откидной? :ogo:
    Точно также опустил на штырь петли под наклоном, поставил в вертикаль и вставил верхнюю ось.
