1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 44
Одна каска. 1,5 этажа. Попытка повторить финский фен-шуй. Подробно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитр173, 25.02.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Растеклять побоялся, поверил наклейкам на окнах о проверки ОТК :)]. Нижний штырь конечно одинаков, проблема в запихиваемости как раз верхнего, в поворотно откидных как то раз пальцем и он на месте, потом надавил посатиржами ещё ход 3 мм и он защелкнулся. В поворотных, что бы вставить верхний штыри до конца нужно покачать створку, пихать штырь и качать другой рукой 21 кг не смог.
    На 8 окон разного размера, работая с 8.00 и до 20.00 ушло дней 6, что бы было если бы еще начел разбирать окна, даже не представляю.
    Мои выводы
    С маленькими окнами (500х500) возни не меньше чем с большими, а работать гораздо не удобне, под них нужен и уровень специальный ну и вообще. С очень большими тоже не айс, сейчас бы точно заказал не 2000х1250 а два 1000х1250, и поставил их через стойку и всё.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Изоплат уж скоро год как стоит не закрытый, ведет себя хорошо не хулиганит, ни течёт зелеными ручьями, короче держится. Но количество непомерных осадков в этом сезоне просто поражает и мне просто стало жалко свой изоплат то мокнет то высыхает с такой погодой происходит такой процес по несколько раз на дню, некоторые гвозди расшатали приличные отверстия.
    Решил обмотать домик через бруски влагозащитной мембраной. Тяп ляп бруски и два рулона мембраны и фасад с отливами готов
    Так же удалось завершить заделку с наружи деформационного шва между изоплатом и фундаментом.
    Как я уже писал рание промазывал герметиком заполнял лентой демферной и опять герметиком, всё прикупалось в леруа
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Продолжаю ковыряться. Стены из нутри зашиты ОSB поэтому настал черед поднимать слой пеноплекса и перекрывать возможные щели. Вырезал из пеноплекса полоски 5х5 см и приклеивал на клей-пену на торчащие между стеной и полом утепление цоколя. Зазоры уже дали о себе зннать вездесущими муравьями, как они умудряются туда пролезать непонятно, поэтому ни каких щилей не оставлю:mad:
    20170814_170536.jpg 20170814_170545.jpg 20170814_170556.jpg 20170814_170606.jpg
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    У меня небольшой праздник завершён очередной проект без которого дом не дом
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Теперь раскажу как я дошел до жизни такой.
    И так что бы следовать финской идеалогии в доме кроме теплых полов нужна печь, ставить чугунно металическую буржуйку нехотелось, а покупать похожие на финов вариантов за 350 тыс не позволяли финансы. Решение самое простое и логичное печь кирпичная. В моём представление дело должно было выглядеть примерно так, выбераю приемлемый для себя вариант из интернета нахожу печника, встречаюсь с ним обсуждаем мои хотелки и его возможности бьём по рукам и в перед.
    Проблемы начались буквально с первого пункта моей программы. Да сайтов и картинок в интернете полно, но это не чертежи и не пошаговые инструкции как должна быть устроенна современная печь.
    Что я хотел от печи.
    1. Длительная мощность после протопки около 3 кВт
    2. Быстрый запуск из холодного состояния (все же это дача)
    3. Подача тепла по возможности быстро
    4. Максимально долго держать тепло
    5. По возможности максимально проста в эксплуатации.
    6. Компактна
    7. В конструкции максимально достижения последних лет печного дела
    Ответы
    1. Состоять значит печь должна из 500-550 кирпича пункты 1,2,6
    2. Иметь большую стеклянную дверь (камино печь) пункт 3,2
    3. Варианты колпаковой печи Кузнецова пункты 4,5,7
    Вот примерно в таком направление я и копал.
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Да совсем позабыл я хотел реализовать ещё одну опцию, подвод воздуха с улицы к топке. Дома то мы строим герметичные а откуда взяться воздуху для горения ? У меня прям есть пример у знакомой на соседней улице, у неё построена хорошая утепленная баня с евроокнами и при закрытой двери, печь банная прям тухнет, приходится топить и приоткрывать дверь. Так что проблема не надуманная и требующая решения. Но с этим вопросом всё оказалось ещё сложнее.
    Понятно, что делаем воздуховод, в моем случаи забор воздуха в стене, выше потенциального снежного покрова, подпола то нет, желательно с наветренной стороны.
    Но куда его подводить, вот в чем вопрос. Если подводить под топочную камеру в зольную камеру, откуда класическая печь и берет воздух через зольную дверцу, то как регулировать тягу ?
    Если после окончания топки перекрывать этот ход то вдруг не догоревшее топливо отравит угарным газом, короче вопросов много.
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Выбор печи остановился на одноколпаковой печи Кузнецова с модернизацией ее в камино печь.
    Начался выбор печника
    Первый звонок на сайт находящийся на первой стронице поисковика
    250 тыс за печь, причем там даже не поинтересовались размерами печи и моими хотелками
    Вторая страница
    120 тыс, но печь будет делать не какую хочу я а какую удобно делать печнику
    Четвертая страница
    100 тыс, но готовы записать в очередь аш на декабрь
    Было еще много интересных разговоров с практикующими печниками, от которых остались не лучшие воспоминания. Один не хотел делать футеровку топки вообще, другой предлагал закупить 120-150 шт шамотного кирпича и зафутеровать всю печь из нутри, некто не хотел делать печь из 500 шт кирпича у всех печи от 1000 шт, мне что ее при приезде зимой 2 дня топить а когда поеду домой она начнет греть дом, таких примеров полным полно. Стоимость кладки одного кирпича 100 руб но класть всё равно меньше чем за 100 тыс не хотел ни один. Много странного, многие печники не слышали ни о Кузнецове ни о колпаковых печах вообще, а о проектах из интернета только плевались.
    Вы поняли, что я сделал единственный вывод делать печь самому.
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Донором моего проекта стала вот такая печь, только по прозьбе жены увеличина топка, под стандартные дрова и соответственно долговременная мощность с 2,5 кВт до 3,0 печька немного подрасла со своих 2,5 х 4 кирпича до 3 х 4 кирпича. Первый и второй ряд формируют угловой воздухозаборник. Труба переехала из центра на левую сторону, соответственно перекрыша сделана с опиранием на внутриннию перемычку. Иначе сделаны большая часть перевязок кирпичей, изменены размеры опускных и подьёмных каналов. Могу скромно сказать, что получился новый проект.
    Большое человеческое спасибо, что есть в стране люди которые безкорысно помогают и делятся своими знаниями о печном деле.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Печь просто красавица получилась. как работает?
    усиление фундамента под нее какое-то делалось?
  10. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Усиление фундамента а точнее пола делалось, вместо сетки арматура д8 квадратами, это видно на фотках про то как делался фундамент. Но из проектного положения печь немного сместил, так что она опирается на усиление пола только частично. Поэтой причине и труба комбинированная перекрытие между 1 и 2 этажом прошол кирпичом а дальше сендвич. Размер печи 1010х760 мм, тоесть опирание происходит на 76 дм2 или на каждые 1дм2 приходится по 6,5 кирпича, это примерно как бы вес стоящего подростка, как то так. Хотя да общий вес печурки тонны 2.
    По поводу работы, говорить рано, протопка пока ведется в щедящих режимах, печь свежая должна как следует просохнуть, но первые выводы уже есть.
    1. Большое стекло весчь, как только разгорелся огонь, а он в печах такого типа что да правда разгорается хорошо, от стекла идет жар, инфокрасное излучение жарит так что руку ближе 10 см к стеклу не поднисеш.
    2. 1 час с минимальным количеством дров (3 полешка) и боковые стенки там где каналы уже теплые, еще час, огонь потух а сбоку уже около 40 0С
    3. Все вот эти заморочки, сухие швы, разной ширины, поддувальные щели, всё работает как надо.
  11. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Подскажите, фото в процессе кладки делали? На что клали шамот, на что красный кирпич? Все таки кирпичка, это печь для ПМЖ, не боитесь, что потрескается?
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Собственно для того и пишу тут, делюсь своим опытом как и сам набирался знаний на этом форуме.
    Как только понял, что буду делать сам и определился с основными размерами и устройством поехал в леруа и купил пенопластовых проставок для кладки искуственного камня, такме знаете маленькие кирпичики в масштабе примерно 1:5, купил несколько упаковок (упаковка 250 шт), затем в магазине для шитья булавок, такие с колечком на одном конце. С этим и начил строить печь в масштабе, очень легко наглядно, можно переиграть, просто прикалываеш кирпичики булавками с верху и так ряд за рядом.
    Смотрел вечерами ютуб, читал наш форум, но как мне показалось наш форум не очень информативен, люди задают больше вопросов.
    Большое спасибо продовщице в магазине, 37 км МКАД все для печей, не только приняла заказ а и смогла посоветовать и подправить мой заказ. Вот что значит человек не равнодушен и на своём месте.
    Заказал я значит всё опять онлайн, тоесть не видя, что, а только по картинкам, правда в файле все данные имеются.
    Кирпич красный беларусский обычный печной 400 шт
    Кирпич красный беларусский закругленный печной 120 шт
    Кладочную смесь для обычного кирпича печного 15 мешков (если честно то перестраховался)
    Мешок идет на 40-50 кирпичей
    Красную глину 2 мешка, по совету продовщице немного добавлять в смесь а то стандартная немного тоща (добовлял примерно по две горсти на мешок готовой смеси)
    Шамотный кирпич 50 шт
    Шамотный печной раствор 2 мешка
    Несгораемый шнур (заместо асбестового) Д6 для дверок, чтобы обмотать в 3 ряда,
    Несгораемый шнур Д 10 для задвижек уплотнения, все подсчитала продовщица
    Нержавейку для монтажа дверки со стеклом
    Ну и всю остальную фурнитуру по списку, вместе с доставкой на 37тыс, выгрузка манипулятором.
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Печник я начинающий, поэтому проект не оптимизирован, тоесть нужно 8 см кирпича отрезаю 8 как пригодится остаток не считаю, нужен буду применю нет так нет.
    Это я к тому, что порезать кирпича пришлось прилично, болгарка для таких работ должна быть как вторая рука. Вот кучка остатков и пыли после завершения работы
    Вот пример, того как иной раз я выделывался, делал всё в лоб как надо так и пилю
  14. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Про печников согласен. Мне за печь на 60 квадратов зарядили 300000. Чего то я подумал, а на фиг мне это надо не для пмж, я на эти деньги электричеством 20 лет могу топиться. Хотя мысль о печке покоя не дает, если и буду делать, то сам. Смущает два момента, прочность склейки шамота, и трещиноустойчивость при периодических протопках. Ну и для дачного варианта, большая инерционность, особенно у двухконтурных, пока нагреешь, уезжать пора.
    Вы пишите, как самодельная печь поведет себя в дальнейшем. Каналы у вас не футерованы, интересно, как кладка себя будет вести.
  15. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Ну для первого раза очень неплохо получилось. Кладку не армировали?
