Шахтный котел "Малюк"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Хахол76, 25.02.17.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    сколько сек идет закрытия заслонки ?(шаговый двигатель-?)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Опусы пишу, для тех кто в головой соображает...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При аварии практически моментально.
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Ну мы умным наукам не обучены мы как-то по старинке, купили градусник и РТ и на этом спасибо.
  5. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Котельчик работает отлично и без ЭВМ. Все греет и всё остужает.
  6. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Скоро и этот заработает без компьютера)
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Защита организована по независимой схеме от резервного питания на случай подвисания контроллера или выхода из строя исполнительного механизма привода заслонки. В моём случае использован магнит-защелка и примитивный контроллер температуры, который при температуре установки подает напряжение на магнит, который, в свою очередь выдергивает защелку. В следующих контроллерах, с целью экономии, применяю биметалические термовыключатели с нормально замкнутыми контактами
    Этот принцип можно использовать и на РТ, отклонив натяжение цепочки через ролик, который будет высвобождаться при сработке защиты
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Я такие использую, только проверяю перед использованием на паяльнике, у них разброс может быть градусов 20, редко но бывают, а так +-5 от обозначенного.
    Была еще мысля, но не пробовал, проволоку соотв. толщины (чтобы кратковременно держала) скажем градусов плавления на 400-500, и поперек в дымоход. Подпружиненая чека, расплавилась - чека выдернулась - заслонка упала.
    В дымоходе тоже, тоже мысля, можно и РТ сделать по дымогазам на проволоке и линейном расширении.
  9. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Топим потихоньку.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Попробуйте вместо проволоки в дымоходе термопару тип К до 800-1200° на Али 300 руб, работает как автомат Калашникова
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Я имел в виду про автономную чисто механическую схему.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Это уже смахивает на кирпич под дверью, вместо замка. Как после сработки защиты проволоку менять, и какой применять металл, чтоб от корозии не разрушился раньше плавления?
    У меня контроллер отработал без сбоев год, в котельной температура доходила до 47°. Самая дорогая деталь - термопара. Защита от перегрева дублируется.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Это мысль была, я не настаиваю. Проволоку заменить не проблема две дырки на диаметре, проволока как нитка иголка. Подобного типа термопредохранители на расплаве всем известны, Одноразовые они, так и дом пожаре одноразовый. Вопрос коррозии, да есть. Тогда можно плавкую шайбу приляпать к внешней стороне выходного патрубка.
  14. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    Чисто механическая "схема"отработала сезон как часы, РТ "отдыхает", уже снял
    и ... безвозвратно ... :):
  15. V757V
    V757V
    V757V
    @Vlad6263, а поподробней можно? Посмотрел ваши сообщения, описания не нашел. Думаю многим было бы интересно и устройство и почему РТ отдыхает.
