Шахтный котел "Малюк"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Хахол76, 25.02.17.
  1. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    После уменьшения мощности ещё не измерял сегодня поменяю.
  2. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  3. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  4. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Олег! А чертежик котла можете набросать или основные размеры? Тоже хочу себе такой сварганить.
  5. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Этот котел переделал из обычного всё на глаз. Да и шахту надо делать побольше, и думаю ход один будет проще.
  6. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Я пока только вникаю в котлостроение. Хотелось бы, чтобы не наступать на грабли, собрать испытанный прототип. Руки растут откуда надо по части металла, а опыта с котлами нет. Может подскажете где можно найти готовые проекты с размерами?
    Построить хочу исключительно для себя.
  7. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Вот парень сделал и поделился чертежем главное с мощностью не
  8. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Вот примерно выглядит мой Малюк в разрезе.
  9. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Сегодня на работе попробовал уменьшить мощность завтра затопим узнаем что получилось, ГО получилось 130*50мм.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если хотите кардинально уменьшить мощность, то можно попробовать вот так;
  11. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    ГО не завалит ? а вот движение воздуха под горбиком это по таким же отверстиям как в горбике? А если положить два горбика они у меня шириной 100мм?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно два, но между ними не должно быть паразитных проскоков воздуха. И часть прозоров колосника надо будет прикрыть. Короче надо будет балансировать количеством воздуха через горбики (первичный, вторичный), под колосники и немного со стороны наклонного листа.
    Через первый горбик встречно должно подаваться больше воздуха чем через второй.
    Там вторичный воздух, его можно пока и не подавать, с ним можно будет разобраться потом.
  13. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Ну попробую уголёк.
  14. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Промежуточный итог.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А можно посмотреть на чистоту теплообменника и на дым из трубы, а то цвет факела намекает на химнедожег?
