Шахтный котел "Малюк"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Хахол76, 25.02.17.
  1. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Покажете пожалуйста лайф фак как растапливайте тырсу.
  3. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Та заради Бога, если шо прошу на мой канал.
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  5. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  6. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  7. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  8. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  9. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  10. далбень
    далбень
    далбень
    @Хахол76, В теплообменнике у Вас чемоданчик вварен 550, а там внизу много пустоты примерно на 300мм, судя по опыту своему там хватило бы 150мм.
    Теперь на счет сечения ходов, можно высчитать площадь: 20кВтх8кв.см (по ГОСТ)=160кв.см), если у Вас ширина котла внутри теплообменника 300мм, то ходы можно сделать по 60мм. Тем самым можно уменьшить размеры котла в длину.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    и повысить теплоотдачу...
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Да, и притом температура уходящих газов снизится прилично.
  13. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Ширина внутренней части 400, я по ГОСТам не в курсе, но я так понимаю ширина ходов ещё уменьшится? В таком случае котел надо будет чистить через день, а где же камера сгорания. У меня в двухходовом температура уходящих дымогазов градусов 150, если их уменьшить то это будет ещё тот гемор, конденсат и сажа будуд в дымоходе постоянно, и его придётся чистить каждую неделю. И почему в одном месте хватит 60мм в другом 150?
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @далбень,
    А как вообще выбирается сечение ходов?
    - предполагаю,- аэродинамическое сопротивление,
    т. е,- отношение ширины (самое узкое) к высоте (путь ДГ)
    подъемные, опускные одинаково?
    А потом уже из получившейся площади, получим снимаемую мощность?
    Подскажите несведущим:|:. и про ГОСТ.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    @Хахол76, если Вам приходится душить котел из-за избытка мощности, то лучше оставить как есть.
