Шахтный котел "Малюк"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Хахол76, 25.02.17.
  1. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Та да это из рубрики:
    Купил коня!
    Зачем?
    Траву возить!
    Зачем трава?
    Коня кормить!
    И вроде всё правильно...
  2. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Ручку мы подкорректируем.
  3. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  5. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно считать что нормальный разгон по температуре. Надо понаблюдать некоторое время. С первой топки трудно что то сказать. :)
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Посмотрев видео, появились сомнения места замера ДГ. Почему температура так быстро реагирует на положение заслонки, у меня такое наблюдается, когда зарос теплообменник или слой углей слишком маленький
  8. Stann
    Stann
    Stann
    а чего ей не реагировать?
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Это же не газовый котел, где горячее только пламя, тут раскаленные угли, кирпич, колосники, перегретая внутреняя поверхность теплообменника, как это всё может остыть за секунду? Или при закрытии заслонки в трубе (в месте замера) начинает преобладать холодный ВВ
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так речь ведь идет об температуре на выходе, не понял насчет ТО, что там перегревается, что за поверхности?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Сорри, но вижу что главной особенности котла с нижним (боковым) горением Вы не поняли.
    Газы (если они есть) собираются внизу шахты и там горят, а не по всей шахте.
    Поэтому, котел с таким способом горения, действительно в некоторых фазах процесса горения ,"работает" аналогично газовому котлу .
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Измеряя температуру ДГ на выходе из котла, мы понимаем из чего складывается поток этой субстанции и что влияет на его температуру. При нормальном горении образуется слой углей, который нагревает колосники, нагревается "кирпич" в ГО, нагреваются внутренние стенки Котла и теплообменника и резко, если бы они были холодными, восходящий поток не остужают. При резком перекрытии доступа воздуха, так быстро температура на выходе упасть не может ибо горение как лампочка не выключается и все разогретые элементы враз как раскаленный клинок, опущенный в воду, не остывают
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Колосник и то что Вы перечисляете (кирпичи и тд) в правильно настроенном шахтном котле -вторичны.
    Служат только для пиролиза верхнележащего топлива. Улавливаете суть?
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я построил шахтный котел Оксфорда, который управляется контроллером по температуре ДГ, и долгими днями писал алгоритм управления и то, что котел имеет большую инертность (достаточно долгую реакцию на положение заслонки) заставило в свое время потанцевать с бубном. Здесь же я вижу подозрительно быструю реакцию ДГ на заслонку
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Неважно чей котел, если он верхнего горения, то это одно, если он нижнего (бокового) это другое.
    Инерность по воде есть у всех котлов, а вот дымогазы, это иной разговор.
    Если есть интерес, поставьте еще пару термопар до газового окна и после, а также на выходе котла, уверен это будет нужная информация.
    Всегда горит топливно-воздушная смесь нужной концентрации, где и как она формируется, где потом сгорает и есть основа работы топливного аппарата.
