Шахтный котел "Малюк"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Хахол76, 25.02.17.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Как аргумент чего Вы предоставили схему котла и диаграмму соотношения воздушно-водородной смеси? Если хотите быть объективным, дайте видео замера ДГ на выходе из шахтного котла нижнего горения при резком закрытии заслонки первичного воздуха. Я могу выставить сюда своё, но когда затоплю
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но Вы не поняли о чём я написал, а вот у автора темы в видео, котел работает нормально.
    К сожалению, тема не об принципах работы котла нижнего горения, поэтому я не буду больше в ней писать.
  3. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Спасибо за обсуждение моей темы, вот хотелось бы объяснить где я замерял дымогазы. Замер производил прямо на выходе из котла. А то что он реагировал как газовый я думаю потому что котел был только запущен и ещё не разогрет. Скажите на каком расстоянии надо измерять дымогазы.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    ДГ меряются сразу за котлом, чтобы понимать, до какой температуры их охлаждает ваш теплообменник, измерительный элемент желательно размещать в центре потока или в зоне турбулентности, если она присутствует. Показания у стенки трубы не точные и могут отличаться
  5. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Сегодня начал новый шахтник метал 4мм. Метал до конца не дорезал и сгибал. Пока выходит вот так.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Хахол76, Не могу не вставить 3 копейки по рисунку. Если первые две стенки не делать водоохлаждаемые а наоборот нагреть их побольше, то получится подобие ракеты с чистым выхлопом. Игнорирование принципа полного сгорания делается сознательно? Отсутствие дыма из трубы ведь может быть связано стем, что все село на стенки ТО, особенно если регулировка идет только по ДГ, без учета необходимости поддержания температуры в горячей зоне, для полного сгорания сажи и пр. полупродуктов.
  7. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Свой первый с нуля котел буду делать по принципу "самая короткая дорога ту которую знаешь" из дополнений сделаю прямой ход в большом теплообменнике для дозагрузки, как на моей домашней переделке.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Чей котёл взял за основу ?
    Какие параметры насчитал, типа мощность, время горения ?
  9. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Нужна схема как сделать в большом теплообменнике прямой ход (тягу) хелп ми.)
  10. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Мощность около 17 -20квт точней будет после окончания работы, за основу взял Холмова, со своими доработками, шахта примерно 150л ,время работы хотелось бы часов 15 -20 (с 17.00 до 8.00) колосник из арматуры а пока работа в разгаре.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Как планируете растянуть 35 кг дров на 20 часов, и при какой средней мощности?
  12. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    А 35 кг в 150 литрах шахты это какое дерево столько весит по моим подщетам это около70 кг сухого дуба.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Умножаете плотность на объём и на 0,7?
    Как то не выходит так в жизни, у меня шахта 190л, а входит ~50 кг березы, плотность почти как у дуба, да у Вас ещё и дрова короче, как мне показалось
  14. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Я извиняюсь может я не так считаю сразу скажу что не взвешивал пока древесину считал так: куб сухого дуба 700 кг тоисть 0,1 (100литров) куба 70кг умножаем 150л на коофициент по которому считают дрова 0,7 получается 73,5 кг. Может шо не так поправьте, опыта не имею.
  15. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Пока вот так выглядит. Ну а показать заслонку какая она есть и как работает никто ни жужу. Зато рассказать шо не так советчиков хоть отбавляй.
