Шахтный котел "Малюк"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Хахол76, 25.02.17.
  1. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Потихоньку движемся .
  2. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я сделал выход из котла немножко не так, посмотрите, может пригодится
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Спасибо за совет отличная задумка, но у меня другая конфигурация дымохода в последующих виде покажу, задумка Ваша мне понравилоась в следующем котле пригодится даже очень.
  5. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  6. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Для тех кто незнает с чего начать.
  7. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Осталось ещё немножко :)
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Всегда было интересно, что происходит с факелом, если часть газового окна завалит дровами, или прогорит не ровно, а выгорит туннель в углях по колосникам от поддувала, воздух пойдет напрямую и котел начнет дымить. Вероятность, что факел будет однородным на всей длинне ГО невелика. В моём котле ГО всего 20 см и то в минимальных режимах факел заполняет не всё окно
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Причина в том, что котёл Кирша не совершенствуют, а постоянно упрощают. :)
  10. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Ну ГО можно и уменьшить при помощи шамота, всё будет после пуска.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @virustel, Дыметь небудет, будут гореть дрова по окружности тунеля, просто мощность слегка упадёт .
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления т. е. по тунелю, а разогретое топливо вне тунеля начнет газить, не получая должного количества воздуха и охлаждаясь, далее, на выходе из тунеля вторичка будет охлаждать пламя, т. к. кислорода в этом месте переизбыток, а в остальных местах нехватка при пониженной температуре ДГ и, как следствие - дым и отложения. Мне видится такая картина, и чем короче ГО вдоль колосников при одинаковом сечении, тем стабильнее и однороднее факел
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Заметили верно, что в туннеле воздух сразу затягивается в окно. На не утепленном канале, так и получается, что вторичка может уронить температуру ниже порога горения. В ракете, как раз нагретая керамическая труба и борется с этим явление обеспечивая чистое сгорание. Сами подходите к техническому решению, что после шахты в зоне вторичного горения желательно иметь узел обеспечивающий полноту сгорания за счет поддержания концентрации компонентов и аккумуляции тепла.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В моём котле как раз ГО сужено, но Ракета мне не близка по конструктиву, вентилятор - слабое звено, лишающее автономности. А вот что думают о ГО шириной с колосники последователи Холмова, очень интересно
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Свое ГО делал как раз по ширине колосника и в дальнейшем тоже так буду делать, а описанное явление постараюсь использовать в пользу (да и сейчас этим явлением пользуюсь определяя моменты догрузки топлива). Задумки по изменяемой геометрии ГО есть.
    В классической ракете нет вентилятора, это я уже расширяю ареал использования топлива вводом управления, причем автономного.
