Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    А Вы кто? Что хотите, куда, и для чего?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня есть и для себя выбрал, Вы человеку помогите. Я бы подсказал, но у меня панельники
  3. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Приветствую!
    Подскажите. Встал перед выбором биметаллических радиаторов в квартиру. Выбираю из этих 2-х моделей: RIFAR BASE500 и Тепломир B500 (продается в Леруа). Рифары новые в упаковках, но с рук (чеков на покупку нет). Причем рифары в разнобой - 2 шт. по 6 секций, 1 шт. на 7 секций и по 1 шт. на 4 и 5 секций. Придется из них делать 3 радиатора: пару на 8 секций и 1 на 12 секций (гайки для соединения есть, прокладки паронитовые есть, ключ для радиаторов есть). Насколько это рискованно? Или совершенно обычная процедура? У рифаров манит цена и репутация. Вроде бы один из надежнейших брендов, да и на одном сайте нашёл отчеты о проверке радиаторов на соответствие заявленным показателям и там рифары были чуть ли не единственными, кто свои заявленные показатели подвердил.
    Тепломир для меня загадка. Вроде бы не Китай, а Россия. Вроде бы мощность довольно неплохая. Плюс гарантия на них сейчас стала 17 лет (на сайте кривая информация). Вот только стоят они чуть дороже, чем рифар, который я нашёл, и я не знаю насколько они соответствуют своим заявленным показателям. Отзывов по ним по сути нет, разве только на сайте Леруа. В них я заинтересовался только потому, что хорошая гарантия (а нужна ли она?) и не Китай. Также хорош тот момент, что здесь я могу сразу купить радиаторы с нужным мне количеством секций и не собирать из 5-ти радиаторов 3-и.
    Подскажите куда смотреть пожалуйста.
  4. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Уважаемые, а на счет таких, что скажете?
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Всем ДВС! Уважаемые аксакалы :)
    Подскажите пожалуйста, алюминевыые радиаторы Monlan сильно плохие? :) В частности интересуют Monlan 500/80 10 и 12 секционные для частного дома на воде. Электро котел.
  6. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Добрый день, подрядчики для коттеджа предлагают литые алюминиевые радиаторы CALIDOR80 B2 от Fondital, как зарекомендовал себя этот производитель?, может что другое посоветуете.
  7. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Доброго Всем Здоровья ! Задача, частный дом ПМЖ 65м2, один этаж, 8 радиаторов, система Ленинградка, электрокотёл, теплоноситель Пропиленгликоль THERMAGENT-30 - радиаторы советуют или биметал Konner, или сталь Buderus. Что скажете, бюджет весьма ограничен, на стипендию живём ту что государство определило после 60 лет - успели проскочить по старому закону ... :aga:
  8. landaa
    landaa
    landaa
    Добрый день.
    В технических характеристиках радиаторов "Royal Thermo" написано:
    - рабочее давление 30 Бар,
    - предельное давление 200 Бар.
    Сколько это атмосфер?
    Загуглил - пишут, что почти 1 к 1. Но от 30 до 200 атмосфер в системе отопления, это как то странно)
    Забавная история, кстати, с этим производителем - позвонил в их тех поддержку для консультации. Там мне дословно отвечают - у нас нет специалистов по радиаторам отопления.
    Вот так вот бывает - радиаторы производят, а специалистов по радиаторам у них нет)
    В общем, рекомендую!
  9. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    александрветров
    Стальные радиаторы PRADO Ижевского завода. У самого такие + залит антифриз.
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Спасибо за подсказку, поюзаем, почитаем, подумаем .
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нужен срочный ответ, товарищи.
    Готовят нам проект системы отопления производственного помещения, около 400м2, около 3000м3. Котельная своя, от ТТ котла, радиаторы и тепловентиляторы.
    В проект заложены алюминиевые радиаторы Royal Thermo, около 21шт. Что-то внутри мне подсказывает, что нужно от них отказаться, в пользу тех же МС-140 или стальных каких-нибудь.
    Эстетика не нужна абсолютно.
    Подтвердите мою позицию. Опровергать не нужно)
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Алюминиевые заложили только из тех соображений, что их проще крепить к сэндвич-панелям. А на чугунные нужно подставки варить по месту.
  13. lorinser-sps
    lorinser-sps
    lorinser-sps
    Подскажите, новостройка 6 этаж из 9, двухтрубная система.
    Комнаты 19 и 15 кв. м, кухня - 12.
    Хочу поставить биметаллические радиаторы.
    По сколько секций нужно брать?
  14. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Поиском по разделу прошелся, не нашел предметного сравнения радиаторов типа 11 и 22. Может кто-нибудь сталкивался...
    Исходные данные:
    Мансардный этаж, дом из эффективного кирпича + пенопласт 100 мм + 300 мм стекловаты под крышей. Французские окна в пол, т. е. радиатор размещается сбоку от окна. Мягкая зима около 0C, но несколько дней в году бывают морозы под -20C. Газовый конденсационный котел, первый этаж теплые полы - фокус на низкую температуру теплоносителя. "Европейские" цены на газ (сумма месячного счета за газ сопоставима со стоимостью комплекта радиаторов на весь этаж).
    На стадии проектирования и расчета системы отопления для детских комнат были выбраны стальные радиаторы типа 11 размером 600x1000 с запасом по тепловой мощности около 30% при условии, что теплоноситель не греть выше 65 градусов.
    Исходили из соображений, что они тоньше, лаконичнее, обогрев конвекцией не очень нам нужен, а ещё они дешевле.
    По ходу ремонта были внесены "дизайнерские" изменения в планировку комнат и радиаторы выбранного размера уже не влазят, а меньшие как я понимаю вынудят поднимать температуру воды на выходе из котла.
    Стоит ли цепляться за 11 тип и наращивать нужную тепловую мощность их высотой и количеством? Или же не искать проблем и просто поставить тип 22?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Модель радиатора? Температурные параметры (подача, обрат, внутренняя)?
    Возможно да, а возможно нет. Без полной информации (реальных расчётов) нельзя дать однозначный ответ.
    Вопрос: зачем при конденсационном котле и практически отсутствующей зиме нужны радиаторы? Почему не ТП ?
