Фронтальный вынос кровли..Как укрепить? и СтОит ли?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 26.02.17.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну, затяжки есть, уже хорошо. Но побольше фото конструкции каркаса (желательно незашитой) не помешало бы.
    Если в стенах самого дома не предусмотрены ни укосины ни плитная обшивка (к крыше кстати это тоже относится), то от сильного ветра весь дом деформируется. Просто на столбах это более заметно.
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Плитной обшивки нет, если не считать изоплат 25 мм и имитацию бруса внутри и снаружи. Укосины сделаны, но насколько правильно - не знаю.
  3. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Посмотрев на фото, я поняла, что скорее всего скрипят не столбы, а угловые стойки на втором мансардном этаже...трындец конечно, где были раньше мои глаза (
  4. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Как я понимаю вам строит бригада... Оторвите пожалуйста им руки... где вторая обвязка ? Где ригели над окнами ?
    Тут что, получается что стойки перегородки просто подпирают балку без обвязки ?
    Вообщем технология нарушена почти везде, где только можно. Ладно хоть укосины поставили...
  5. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Уже построила, в мае будет год, как живем. Гарантия на дом - два года.
    Стойки перегородки второго этажа Вы имеете в виду? Отсутствие ригеля чем грозит? Окно выдавит?
  6. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Учитывая что там еще и второй обвязки нет по верху, перекрытие второго этажа будет давить на окно, скорее всего получите трещину на стекле или не сможете его нормально закрывать/открывать.
  7. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Либо скандинавский вариант
  8. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    А это не вторая обвязка?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Но, к сожалению, не врезали в верхнюю и нижнюю обвязки. И угол у некоторых слишком большой, более 60 градусов.
  10. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    И чем все это грозит теперь? у нас ветра постоянные...великую китайскую стену строить с подветренной стороны? :)) смех сквозь слезы..в любом случае теперь нам в этом домике жить, надеюсь долго и счастливо.
    Мне вот интересно - а раньше домики в садоводствах строили по всем технологиям?
    Я ни в коем случае не оправдываю наших строителей или себя ...
  11. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Совсем нет. Там должна быть еще одна доска, он нужна чтобы перекрыть стыки досок, ваши строители придумали "оригинальное" решение, перекрыв стык куском доски снизу, причем еще и укоротив стойку) это можете наблюдать на вашем фото чуть левее обведенного вами участка)
    На фото как должно было быть. И ладно бы, не так критично это если бы там был ригель по всей длине стены.
  12. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Похоже мой домик станет образцом для темы "Как не надо строить"... мда уж.
    Это можно как-то технически исправить или уже нет?
  13. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Боюсь чтоб исправить придется полдома разбирать. Может имеет смысл пообщаться со строителями и/или подать на них в суд ?
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Нет. Некоторые узлы у вас конечно выполнены не правильно, но это у нас обычная вещь:aga:, так что сильно не переживайте. А вот насчет кровли, если у вас сильные ветра я бы вам посоветовал усилить крепление стен мансарды и стропил к ним. Вот примеры узлов усиления каркаса.
    2017-02-27_171306.png 2017-02-27_171321.png 2017-02-27_171345.png 78762-1999631-dabec5fea6e1.jpg
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кстати, сваи с одного края дома высоко довольно из земли торчат, а раскосов нет. Может еще из-за гуляющего фундамета скрипеть дом. Желательно приварить раскосы между сваями.
    Если нет чистовой отделки на втором этаже, то постарайтесь сделать ее плитным материалом. Например ГКЛ в два слоя или ОСБ+ГКЛ. Добавит жесткость.
