Фронтальный вынос кровли..Как укрепить? и СтОит ли?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 26.02.17.
  1. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Раскосов нет, но есть обвязка. Вот.
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Или это не поможет?
  3. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    А если вместо ГКЛ и ОСБ сделать имитацию бруса? 140 шириной? не поможет? осб не хочется использовать...
  4. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    А можно укрепить стены мансарды изнутри, снять пароизоляцию и вытащить утеплитель - так можно или лучше снаружи это делать?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нужны раскосы по диагоналям между сваями. Горизонтальной обвязки не достаточно.
    Чуть-чуть поможет, но не сильно. Листовой материал нужен. Например, ГКЛ + имитация поверх.
  6. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Поняла, спасибо за совет...мы как раз зашивать собрались цоколь..успеем значит раскосы сделать. А делать их нужно только по внешнему контуру или внутри тоже?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Так они ей похоже и строили! Узнаю авторский стиль выполнения укосин. Нашли на кого ссылаться. :)]
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @white master, про обвязку свай видео годное ИМХО. Каркасы слегка странные у Строй и Живи, согласен. Строили, скорее всего, не они. Они при подобных укосинах еще ригель ставят.
  10. AlexeyP1980
    AlexeyP1980
    AlexeyP1980
    А Вы случайно не в Кировском районе ЛО находитесь?
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Лично я бы последовал этому совету и успокоился. Обрешетку перил можно сделать в виде укосин.
  12. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    В договоре на строительство есть ссылка на стандарт по которому будет построен дом (СНиП или СП)?
    Что из себя представлял проект?
    Многое нужно переделывать и усиливать.
    По поводу выноса крыши над балконом вообще не понятна логика несущей конструкции.
    Уверен, что если существующую конструкцию "виртуально" нагрузить нагрузками (снеговыми и ветровыми в соответствующих сочетаниях) по СНиП "Нагрузки и воздействия", то все "виртуально" развалится в худшем случае или будут запредельные (сверх нормативные) прогибы и перемещения в конструкциях.
    Есть риск и развалиться фактически.
    Необходима экспертиза дома с расчетами, с фиксацией отклонений от существующих строительных норм и правил и в суд за компенсацией.
    На отсуженные деньги нанимать проектировщиков и строителей и производить комплексные работы по усилению.
    Про суд, к сожалению, в нашей стране что-то вернуть это не возможно (вернуть можно только теоретически)... Но усиление производить нужно.
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Никаких ссылок нет, к сожалению. Сегодня ночью у нас был штормовой ветер, вынос трещал так, что кровь в жилах стыла, до 4ех утра не спала (конкретно пожалела, что дом решили строить не из газобетона...
    В суд я думаю рано, а договориться со строителями об усилении кровли можно, только что и как усиливать я не понимаю.
  14. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Эти строители уже построили...
    На форуме вряд ли получите конкретные решения. Нужно обследовать существующую стропильную конструкцию и другие конструкции, зафиксировать с размерами реальную схему, ее посчитать. После этого разрабатывать проект усиления.
