1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Простая огородно-дачная автоматика
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Лифтанутый, 26.02.17.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Схему конечно нарисую - мне несложно, привычно. Здесь же вопрос только в применении одного контакта вместо двух, точнее в интервале времени между состояниями. проверить можно только на объекте:)
    А Протеуса у меня нет, потому что у меня МАК ОС:aga: Для него почти нет программ подобного типа да еще бесплатных. Правда есть старый, но мощный ноут с ХР - он у меня осциллографом работает. Есть опыт установки Протеуса на ХР ? - поделись пожалста.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Транзистор все время будет закрыт, независимо от термоконтакта. А где концевики? :)
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Опыт есть, в личку напbшу. Да на мак его нет, но требования не велики
    Системные требования:
    • Operating System: Windows XP/Vista/7/8
    • Memory (RAM): 256MB of RAM required.
    • Hard Disk Space: 200MB of free space required.
    • Processor: 233MHz processor or higher.
    И проверять можно в принципе в дома на компе, но надо понимать, что многое протеус делает за нас, например устраняет дребезг контактов :aga:
    Я в схемотехнике не силен поэтому и прошу первоначальную схему. Можно ее загнать в протеус и протестировать. Вот еслиб еще подсказал кто можно ли самому модуль сделать который будет двигатель с концевиками имитировать былоб вообще замечательно.
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В Протеусе не силен:), рисуйте схему, так попробую сказать, будет работать, или нет.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В творческом процессе наскоро, все возможно, и при первом включении обнаруживается сразу. Притяну к + вместо земли. Уточню номиналы резисторов. А концевики принадлежат приводу - мотору. Цепляться по такой ерунде не стоит - просто поправь.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я привык проверять на макете, тем более такую примитивную схему - попробовать разные ключи и подобрать номиналы. Она по любому заработает, а выводы сделать можно только на объекте.
    А вот программу, которую слепил для Нано - наверно удобнее проверить в Протеусе. Я послал последний вариант в личку.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    По -быстрому собрал ключ и попробовал с термоконтактом. Термоконтакт сначала охладил, потом грел между пальцами и снимал видео на телефон.
    https://drive.google.com/open?id=0B1rtUrT-AwaYSmYzUUR4UU9UcXc
    Увидел проблему- переключение происходит, но с плавно растянутым фронтом. Сам контакт без ускорения. Либо ставить формирователь импульса, либо транзистор менять на инвертор из 561ТЛ2
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня такое впечатление, что у вас неограниченное количество свободного времени
    Есть же готовые контроллеры по управлению насосами.
    Хоть по давлению, хоть по уровню.
    Есть проверенные схемы по установке датчиков на баке
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    И...что дальше? Предлагаете купить? Помидоры тоже можно покупать - тогда и бак с водой без надобности;)
    Здесь у нас хобби-мастерская, интерес сделать самому для себя и радоваться результату:hello:
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня это заодно и хобби! Если вам 7.611р. за контроллер СУНА-121 это не много ну тогда да. Это еще без обвеса. Почитал про контроллеры от Овен, ну что сказать много всего, опять же стандартные протоколы реализованы, но тема тут не про то как купить готовое и установить по инструкции, а как сделать не хуже и дешевле самому. Причем в случае с этой фирмой раз в 10 дешевле :)]
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Немного не так. У меня нет столько времени, чтобы устройства сначала покупать, а потом ремонтировать/разбираться с техподдержкой и т. д.
    И я на 100% уверен, что сделаю надежнее, удобнее в использовании, понятнее в управлении, чем практически любой готовый контроллер. А, возможно, и дешевле.
    :super:
    :super:
    И да, это еще и хобби с большой буквы Х :).
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Наконец победил авиапривод- состыковался с внутренним шлицом. Собрал для него схему реверса на двух новых мосфетах, стал прозванивать - в одном мосфете внутреннего диода нет. Спешил, однако. Все нужно проверять до того как. 20170309_204807.jpg
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня бак 4 тонны, поэтому и насос, я все им поливаю, и бассейн через него заполняю, задача чтобы не напрямую со скважины. Температура выше все равно ну и бонусом естественно вода без осадка.
