1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Простая огородно-дачная автоматика
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Лифтанутый, 26.02.17.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Segwey, Ну если 4 тонны, то верхний слой как мой бак полностью;)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Собрал заново, на двух новых (а то привык к отпаянным:aga:) мосфетах схему управления приводом и она без проблем заработала.
    Потом вставлю платку внутрь корпуса и закрою штатной крышкой. Конечно я демонтировал механизмы, которые мне не нужны: тормоз и концевики.
    20170310_211030.jpg Место еще свободно- можно и ардуину вставить или терморегулятор без LCD
    Датчик с сухим контактом неудобен для работы с приводом - убедился. Нужно минимум пару штук плюс триггер собрать.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Теперь рассматриваю еще вариант: в качестве привода форточки стеклоподьемники от жигулей и какой то иномарки. Работают от БП 12В, 2А. БП не греется, хотя сопротивление обмоток 2 Ом. В любом случае нужно думать чем коммутировать большой ток. Обязательно нужно делать Н-мост для реверса. Есть у меня релюшки авто - это простой вариант, но все -таки попробую на мосфетах.
    Нужно их просто купить:). Я нашел в продаже комплементарные сборки IRF7341 и IRF7306_ думаю подойдут для 12В. правда ток не более 3А. Но цена приемлемая для эксперимента. Почему то уверен, что теперь получится. для автодвижков нужно конечно мощнее.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    IRF7403 и IRF7416? Правда, не сборки.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    [QUOTE="Лифтанутый, post: 18392910, member: 34865"а еще лучше такие https://ru.aliexpress.com/popular/af4502c.html, но это долго ждать.[/QUOTE]
    Я бы такие ставил не больше, чем на 1А.
    Пмсм, сборки лучше только ценой. А максимальным током, сопротивлением канала да и удобством разводки платы - вряд ли.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пмсм, сборки лучше только ценой. А максимальным током, сопротивлением канала да и удобством разводки платы - вряд ли.[/QUOTE]
    Купил сегодня пару сборок IRF7389 (30в, 7А) и думал что соберу и испытаю Н-мост. Когда сел за плату, понял моста не будет - у этих мосфетов общий сток! Никогда не слышал о таком и не представляю область их применения. Если бы взял 4 штуки, то собрал бы один мост + 100% ЗИП для второго, если сгорит первый :)]
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну например 8205A применяют в зарядке LiOn батарей как защиту, тоже сток общий. Но там 2 N канальных.
    Думаю и IRF7389 гдето применение находит. Вот нашел схему драйвера двигателя на сборке с общим стоком, и не одну.
    А я все жду TB6612FNG, уже в доставке по России. Но когда придут платку надо будет делать для испытаний. 2 платы уже накопилось, для драйверов третья. Если дачными делами не завалит то буду делать платы.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @ask33, Ты молодец - внимательный:super:. А я когда вечером сел работать, проверял мультиметром ключи и понял что сразу 4 вывода на одной стороне - кз, глянул на цоколевку, сравнил с 7319, которую не взял по току меньше, и сразу швырнул со стола. Не стал вникать, только удивился себе - надо же купить единственную комплементарную сборку IR с общим стоком. :)] Тебе спасибо - с меня мосфеты если нужны тебе, я уже заказал своим бывшим ученикам -завтра обещают привезти.
    Занимаюсь стеллажем для балкона - там тоже планирую форточку:aga:
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Принесли мне рассыпуху разную, можно собрать разные варианты Н-мостов. На 7389 уже собрал, но нет свободного (спокойного) времени чтобы испытать и не сжечь сразу:aga:
    Не могу найти даташит на такое "чудо" - сказали что это тоже полумост (сборка мосфетов):
    Sborka?.png Мультиметром прозваниваются диоды, но...жаль ошибится. Гугль молчит.
    Кто встречал?
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Если не ошибаюсь, это IRF7313.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Спасибо, жаль не комплементарная сборка. Их попробую спарить с Р-канальными IRML 9301. Правда ток меньше 3,5А 0,064Ом.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Провожу эксперименты, собрал несколько разных схем. пока не сжег мосфеты:aga: Одни работают, но ненадежно, другие изначально "для бумаги".
    Начал понимать, что к схемам мостов из интернета нужно относится с недоверием. Надеюсь скоро закончить и подробно описать. Сейчас обрезка яблонь и рассада главное, а для такой мелочевки мне не удается выкроить время.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Плату прототипа намалевал, но хлорное слишком старое, пришлось дремелем процарапать дорожки.
    Жалею что резисторы СМД предусмотрел - для бура это слишком мелко. Если все подберу, то завтра спаяю.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Попутно испытывал движки. Очень понравился с независимой обмоткой возбуждения - у него крутящий момент растет вместе с нагрузкой. Надо только подбрать коммутацию.
