Практики, отзовитесь! (о скрытой проводке в деревянном доме)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем VadVik78, 26.02.17.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Поставить надо противопожарное УЗО на входе ПЕРЕД вводом в дом, у многих нет - только автомат вводной. Вот и защита кабеля, если есть сомнения в качестве. Если мыши погрызут - узо сработает. Далее - сейчас много самосрабатывающих огнетушителей, у меня стоит ОСП 1, ещё один хочу поставить в районе расположения распаечных коробок, на днях купил, 875р штука стоит. Вполне посильно. Ими можно хоть все закрытые объёмы забить. Один осп 8 кубов объёма защищает.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё вариант, думаю топик читал, бронированный кабель, например ВББШв.
    Нечто среднее между металлорукавом и трубой.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А как он укладывается (гнется)-без проблем?
    И опять же-если по ПУЭ-не катит...
    Все понять не могу-америкосы вообще обычный сетевой в стены каркасные муруют-или их 110 вольт спасают?
    У топика все проще можно решить-все освещение на 12 (36) в. ,а розетки чуть выше плинтуса в кабель-канале...-плинтусе...Я поздно узнал о такой технологии-теперь уже не переделаешь...
  4. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Lapas, как 110в может кого то спасти? Вспоминаем школьную физику - P=U*I, если вместо 220в в проводах будет 110в, то ток удвоится. А нагрев (количество теплоты) - там в формуле ток вообще в квадрате стоит...
    А если реализовывать ваши придумки и снижать напряжения до автомобильных уровней - вот это прямой путь к пожару. И пофигу, что проводка открытая. Где то шкаф её закроет, где то диван, кресло, итд...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Видимо на все известное страхование полагаются...
    Сам пришел к этому-все в доме страховать и на все известные случаи...
    не согласен...
  6. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    @Lapas,
    Подскажите название такой ваты? В ROCKWOOL мыши живут?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    конечно. они же читать не умеют.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да поговаривают, что с пожарной статистикой у них тоже не всё гладко...
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Несколько лет назад интересовался огнетушителями для дачи.
    Посмотрел ролики реальных возгораний и эффективность пожарных пшикалок, посмотрел ролики работы пожарных на показательных выступлениях, японские "бутылки" при тушении костра. Посетил магазины пожтехники (чувак с заспанными глазами, глядя не в ту строчку прайса: вы платите, а огнетушитель мы когда-то привезем), переговорил с отечественным "производителем" передовой пожтехники, и понял, что реального рынка пожтехники пока нет...
    На форуме по данной теме на мои вопросы - тишина...
    Так что я не разделяю Вашего оптимизма по поводу защищенности.
    Остается известный слоган - пожар легче предотвратить, чем потушить.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На форуме есть тема про мыша(https://www.forumhouse.ru/threads/247863/)---живут они всюду и везде...не зависимо от каменности строения...Есть сезонная миграция в теплые помещения-вот и надо их не пускать в этот переходный период...За 5 лет я словил на клей и приманку всего 2-х...
    Про вату -сарказм...Многие производители уверяют в наличии неких пропиток от грызунов-бред...
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У них прекрасно развитая система страхования (вплоть до левой ягодицы)...
    Коллега отработал на каркасах там 5 лет, знакомый 15 прожил и свою строительную фирму там имел-каркасники строили...И один и второй были в шоке от ...Но оба признавались-все от косяков при строительстве...Джамшуто-имигрантов и там вволю, а уж сачкануть, обмануть, в карман приклеить они мастера...
    Если исходить из логики причины пожара от электропроводки
    не соответствующий нагрузке кабель или его марка
    брак производителя или низкое качество (производство по некоему ТУ),даже так и продают-ГОСТ и ТУ
    плохой контакт (электрика наука о...) СИЗЫ, ВАГО, скрутки и другие современные ноу-хау...Много пайкой сейчас занимаются?
    не соответствующий нагрузке кабеля прибор...
    низкий уровень монтажа-не все же заказчики понимают-для большинства электрика это-где то в космосе...
    и другие факторы...ну все надеюсь это знают.
    Монтажник что-пролобировал свою скидку в магазе, смонтировал, как правило без договора и адью...трава его больше не интересует (или после меня хоть потоп)..И даже с серьезным подрядчиком аказий хоть отбавляй...Вот отсюда и напросилось-хочешь делать хорошо-учись и делай хорошо...Я по такому пути и иду...Вчера подключил сам и проводку протянул на вентиляцию, смонтировал точечные светильники-все в гофру, провод согласно нагрузок, СИЗы на скрутку, термоусадка и все в 10 слоев изоленты не горючей...И обязательно оставил доступ ко всем соединениям..Цена вопроса по местному рынку-от 5000...мне-0
    Как то так...не от хорошей жизни, а еще более от не хватки день-знаков...хотя и подрядчик не всегда прав...Где правда? А вся сила в правде брат...а ее нет...Читаем форум и понимаем это...помогите,спасите,выручайте,как и что сделать...
    И степень риска не только электрика в доме имеет...Каналья,отопление,газ тот же...Детки начали уже траву в оврагах жечь (я переселился уже на дачу и пожарный гидрант подсоединил-имею опыт тушения каждый год травы от игры со спичками)
    Только страховать и спать почти спокойно...Пробую дачу застраховать уже 2 года-гемора и условий больше, чем покрытие...Перевел сейчас в ПМЖ-думаю это решит проблему-не кусюче, а покрытие вполне ...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Как же их не пускать, когда они не через дверь заходят?
    Самое удобное средство - "приманка для грызунов", но не то фуфло, которое продается в магазинах в красивой упаковке по 50 грамм. А то, что продает на развес местная санэпидемстанция. Цена на декабрь 2016 где-то 300 руб/кг.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В теме про мыша я писал чем пользовался...А не пускать легко-зная период миграции-все пушки в бой, и лучший вариант кот-Васька дворовый...Почитайте тему-там много интересного..и практичного.
