Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    У меня испаритель отсоединён..есть компрессор если залить в него 646, а потом продуть..наверное лучше перестраховаться.
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Опробовал систему после перепайки в номом корпусе, вместо конденсатора пока подключил имеющийся радиатор (с вентилятором)..залил 1,5литра (сколько надо пока не разобрался)..Система вроде работает, но..температура на входе конденсатора греется до 56град..на выходе компрессора очень горяч..но сам конденсатор еле тёплый (причём обдув даже не включал)..
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    10 кВт выходная мощность и 1,5 кг газа? (маловато будет)
    Да еще такой ядреный аккумулятор. (это аккумулятор над компрессором?)
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да родной, что в комплекте с компрессором был.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Сегодня после работы, залил в общем 2100 фреон..проверил с работающими вентиляторами..на испарителе пустил через сопротивление 75 Ом (иначе по мастерской мусор летает),на конденсаторе на полную мощность..вначале опять обмёрз ТРВ и вход в испаритель..потом всё стабилизировалось, обмерзание ушло..компрессор горячий, но не очень..погонял пол часа, показания застыли..вход в конденсатор 47.2град вых 27.7..давление снимал в житкой конденсатора 12Бар..ток на компрессор 5.3А это 1200Вт и вентиляторы ещё 500Вт.
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    У вас трехрядный теплообменник, вы когда закончите играться в цеху, и соберетесь его монтировать на улице, обязательно перепаяйте капиллярные трубки подачи фреона из паука на внутренний ряд, а выход перегретого газа заберите с наружного ряда. т. е. поменяйте местами подачу и выход фреона. это обязательное условие для более менее нормальной работы в демисесонье.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Пойду смотреть, как это вообще возможно сделать..пайщик с меня ещё тот..спасибо земляк.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Посмотрел..може крыльчатку развернуть? мне это точно не перепаять.
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ха, друг мой, так это еще не все. компрессор 22000бтю в блок 61000бтю, отлично.
    но вместе с перемещением входа и выхода нужно выход сделать с маслоподьемной петлей. иначе скорости газа будет не достаточно, чтобы подымать масло, оно будет осаживаться внизу коллекторной трубки, затекать в Нижний контур, он будет быстрее всех обмерзает, хуже всех оттаивать, и вы ничего с этим не сделает. я через это прошел, думал что я напаял с мусором, разорвал его в очередной раз, оказалось куча масла в нижнем контуре. и только очередная перепайка с петлей и направлением всего газа в низ через нее решила проблему в полном объеме. так что если хотите от него толк, выдохните, и начинайте пилить.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Вот так, криво, косо, с третьего раза, паяйте
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да..почитал про маслоподьёмные петли, очень полезное замечание, надо делать обязательно.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всех форумчан с праздником Воскресения Христа!
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вопрос ко всем..если использовать всё-же родной радиатор, поставить боком, сделать маслоподьёмную петлю..в корпус идёт легко..напугали меня, что всё масло останется в большом конденцаторе и давления не хватит его перегнать в компрессор..перепаять,пока нет возможности большой.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может конденсатор положить? А вентилятор пусть дует через него вверх... Есть такие решения
