Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Мой колхоз выглядит так.
    в камере 1градус
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Давай попробуем..создать похожие условия можно, я и так замерзаю пока тестирую ТН..только вот на всосе нет возможности установить шрёдер,пока.на нагнетани есть клапан.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Заказал Eliwell st500..подскажи пожалуйста, какая критичная температура на компрессоре (пока догонял до 50С..давление на выходе компрессора 17-18 бар)..нет возможности измерить на всосе давление, если контролировать по температуре, какая максимальная? И если уж перешли на ТЫ, може скинешь в личку телефон, и когда можно звонить..вопросов много, вроде и подразобрался, а уверенности нет..на простейший вопрос порой тратишь уйму времени в инете.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Сегодня после работы снова тестировал блок..охладил бак до 19С и начал греть..за 30мин нагрел воду до 43с и выключил..по-тому как давление дошло до 20бар,а температура на выходе компрессора только 66С..мощность потребления возросла с 1.7 до 2.2кВт..хотя на охлаждение не превышала 1.5-1.6кВт и температура из компрессора была стабильно 75.5С..этот блок, после поломки "башки",корректно демонтировали (стоял снятый года три) и я запустил его на старом фреоне..может вакуумировать и перезаправить, по шильдику?
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Сегодня перезаправил, по шильдику 1630гр,залил 1500..протестировал,чуть получше, но разницу в 2мин можно списать на погрешность..да и теплее сегодня..чтобы протестировать в приближённых к зимним условиям, думаю не городить палатку, а снизить обороты вентилятора на половину...по таблице высчитал КПД по отношению к электро ТЭНу получилось в 4,5раза выше..при +18-20с в мастерской.
  6. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Так мужики, прошу прощения за отсутствие. У нас резко стало жарко - привалила куча работы по кондиционерам. Плюс сельхозработы. Теперь отвечу на вопросы. Если у вас в Сочи зимой нет минусов - то заморачиваться с ТРВ нема резона. Только лишние расходы и гемор. Прицеплю файл с кривыми для типового наружного блока. Сами смотрите и решайте.
  7. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Нормальный аппарат выдерживает 65-70 град и нагоняет давление до 30 бар. Но рекомендую выставлять давление конденсации 50-55 град получим 18-20 бар. При этом температура башки компрессора не будет больше 55-60 град. Это он длительно выдерживает без проблем.
  8. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    А чего ж не получится. На фото и есть контроллер на ардуино. Единственная проблема оказалась в дисплее, который слишком критичен к помехам. Этим летом планируем переделать программу под графический экран.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вот такой зверь получается, скоро опробую на системе.
  12. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Если поступить не стандартно, и включить бак косвенного нагрева (бочка в бочке) последовательно на подаче..из расчёта,что ГВС будет догреваться обычными бойлерами, кои уже в системе 2по 80литров..Проблема стоит остро с контроллером, который есть не идёт,могу тока пока частично использовать его для контроля одной температуры.
  14. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Про датчик протока не забыл? Это очень важно. А вообще нужно следить за температурой компрессора, испарителя и конденсатора, протоком теплоносителя, давлением фреона. Всю автоматику можно собрать и без контроллера на реле-регуляторах температур, реле времени и датчиках протока и давления. Только с этим возни больше, проще притулить контроллер и один раз нормально запрограммировать его.
    А так насосик цивильно выглядит. Прям завод. :super:
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А оно на улице будет стоять? еливел не намокнет?
