Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @heatingmaster, а что если "мочалку" применить?
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Фреон будет R22,а кондей не 12 а 18тый..площадь помещения 68м2. площадь тёплых полов наверно 35-40м2
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И зачем ДХ-конденсатор делать? @Gaunt намучился со своими ДХ-конденсаторами, не помню уже в полах или стенах...В итоге сделал обычный водяной теплый пол
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Пока вентилирую вопрос..может и откажусь от затеи, знать-бы где собака зарыта..проблема не возврата масла? или может плохая теплоотдача со стяжкой?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. Проблема с возвратом масла
    2. Конденсатор такой большой площади - тоже проблема. Старт нужен плавный, и особый алгоритм для ЭРВ.
    3. Забьете гвоздик неудачно - как ремонтировать? И даже отсечных кранов нет.
    4. Со стяжкой теплоотдача тоже не очень, площадь трубы маленькая.
    5. В определенных режимах может "свистеть", если скорость газа слишком большая.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Спасибо..без воды не обойтись по ходу..и всё-таки 4-5 шт трубы 1/4 по 15 метров в параллель, это не много..(не для укладки в стяжку) 18 кондей, водяным сьёмом тепла. внешний блок будет практически на уровне с конденц.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В какую паралель? Ее придется тоже крутить улиткой. Иначе с одного конца, тепло, с другого еле еле...
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Есть у кого опыт изготовления ТО из внутреннего блока кондиционера (погрузив его в ёмкость с водой вертикально или горизонтально)?
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    лучше ппто если малая площядь ппто, надо увеличить проток воды для лучшего теплосъема. со своего опыта IMG_20171018_080246.jpg
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не в этом засада. В стены - полноценный инвертор нужен, старт-стоп крайне не комфортный - тепло испаряется моментально, вместе с излучением.
    Нет никаких проблем запустить стены. И гараж=стены, и баня= ПОЛЫ! будут с прямой конденсацией.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Насос работает отлично,
    Вечером с него течет а утром сухой, не обмерзает совсем...
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Всему свое время...
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Как это? ждём холодов?
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Хочу попробовать сконструировать теплообменник из трубы вакуумно напорной. 25мм внутренний d. Пару труб 3/8 в косу, через модную проволоку. Длина 14,5м..собрать в вертикальную спираль 30см..это высотой получится 65см плюс воздушник. Бюджет со всеми тройниками и переходами
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Бюджет получается примерно 5руб..подскажите, где мыслю не правильно? Может достаточно одной трубы 3/8 если её об вить по спирали проволокой?
