Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. вечнострой
    вечнострой
    вечнострой
    А что на счет шума? у меня все 65 дб
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не должно. У меня урчит как кот. Через стенку на искось спальня, нормально.
  3. вечнострой
    вечнострой
    вечнострой
    А кв. сколько у вас, Продавцы ТН винят напряжение (у меня одна фаза 195, и две по 215).
    И через буфер у вас как у меня, - греет, греет а потом после разморозки хлоп и 21 гр.
    А вообще жалко что накрылась тема с пеллетным котлом, там я до высот проф. поднялся.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    У меня самоделка..На базе панасоник 24 однофазный. Электрическая мощность 2кВт..что по тепловой, не замерял, но на 240м2 хватает. Буфера нет, везде тёплый пол+ через теплообменник на подаче грею ГВ 200л до 40-45
  5. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Вечнострой, расскажите, какой у Вас насос циркуляции и диаметр трубы.
  6. вечнострой
    вечнострой
    вечнострой
    32 труба и по-моему 16 насос нет не такой, а как на фотке
    • 0-02-04-240dbb16ba1205526f35531563a8bf366e153e1e6205c1adffdc5e892388067a_17edfeb9.jpg
  7. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Здравствуйте! Есть желание собрать тепловой насос воздух-вода.
    Можно купить недорого внешний блок BALLU BSC-24H.
    Подскажите, пойдёт ли он для Тюмени? У нас бывают конечно и -35, но до -20С хотелось бы его использовать! Я не знаю какие характеристики требуются для внешних блоков, но как я понял, блок должен быть не обязательно инверторным (лечится доделкой самогреющимися кабелями) и фреон лучше 410 использовать - он вроде более морозостоек.
    Стоит заморачиваться при таких вводных?
    Дом 200 кв. м., стена: лицевой кирпич, 100м ППС, 300мм керамзитоблок. Полы будут тёплые + батареи на 2 этаже
  8. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Ну, Вы просто спросите монтажников, как именно по Вашей системе можно прокачать 4 куба в час ;-) Что требуется по книжке и логике.
    Хотя, какая разница. Там же написанною, что подключение ДН25, то-есть дюйм... Мне по трубе DN25 при 4 кубах получается почти 2 м/с. Там уже не только свистеть будет. Вот вам и Китай. Сами пишут что надо слона, а дырка для лошади...
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    ilyashp Последний Балу - что Я разбирал. В нём был поршневик. Он под наши задачи не годится.
    На вашу площадь нужен большой блок-двухвентиляторный.
    Переделывать много - практически Всё.(по цене это 2-3$)
    Поэтому проще купить готовый инвертор и повесить на него теплообменник.
  10. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Если этих Баллу умножить на 3, то может быть. Вам лучше обратится в кантору которая этим занимается.
  11. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Не совсем понимаю почему не годится, если он также может работать на тепло...
    А надо не поршневой, а какой? роторный?
    По поводу переделки 2-3$ - ну если имелось ввиду тысяч, то не вариант... я слабо соображаю в компрессорах, но у топикстартера получился тепловой насос всего за 650$.
    Моя идея не нова - выцепить подходящий внешний блок недорого, приколхозить теплообменник из подручных средств и клонировать это на несколько установок, чтобы был резерв, если одна откажет.
  12. вечнострой
    вечнострой
    вечнострой
    @AndrisVi, спасибо за внимание к моей проблеме, дело в том что после монтажники скорее так себе
    потому-что:
    -поставили ТН мне под окна (лестница "колодец"), на втором этаже я слышу крики насоса, а в -10 его вопли;
    - просил поставить ТН через емкость, как в инструкции, ответ -"нет попробуете так";
    Ну вы советуете что пока сделать, может вкл. макс. скорость насоса циркуляции, пустить тн через буфер?
    Завтра тепловой пушкой постараюсь отогреть стенки внеш. блока.
  13. вечнострой
    вечнострой
    вечнострой
    А может, если китайцами сама по себе не продумана схема ТН, сдать его назад ?
    Я так понимаю что все агрегаты идут на износ и через год все вылетит.
    Только не понятно вот что, осенью при +5 он перегревает все 2 этажа, с теплыми этажами, а сейчас -5 он тупо недобирает. И вопли ТН при - 10, что все в округе соседи с ума сходят, тоже причина диаметра трубы?
  14. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Вам как лучше сказать - мягко и прилично, или жёстко - как оно есть? :)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильнее ставить буфер на обратку
