Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это обычный, дешевый старт-стопник. На роторном компрессоре. Для Вашего климата без переделки не подойдет. Если поставить ЭРВ, работать будет, но нужна хорошая сеть, так как пусковой ток - 100 ампер!
  2. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Что-то подумал я, почитал... Проще электричеством ночью теплоаккумулятор топить по рублю, чем тут парить мозги с конденсатом, фреоном, покупкой и настройкой дорогого оборудования. Тем более, что при использовании ТН на обогрев, аккумулировать тепло в двухкубовой ёмкости не получится, а значит вырастет стоимость счёта за ЭЭ. Тэны вообще стоят копейки. К тому же в нашем регионе холодно и эффективность будет низкая при сильных минусах.
    К сожалению чем сложнее система, тем проще её сломать... А справиться с ней по идее должен и ребёнок.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Верно! Если есть дешевый ночной тариф, выделенной мощности достаточно, и есть место где разместить теплоаккумулятор
  4. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    15квт хватит? 3 фазы... теплоаккумулятор к потолку прибью :)]
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если теплопотери дома - не более 5 кВт в холодную пятидневку, то хватит.
  6. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Ну да, точно, 8 часов же только льготный тариф. Буду ночью на 8 часов 15 кВт включать, и отдуваться за день. Придётся догревать наверное днём всё-таки или в помощь что-то ставить.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    у меня 6-ка на 45 м2 около 33 литра обьем со.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Подскажите пожалуйста, какое время нужно на выравнивание давления, при переключении четырех. Х клапана. Возможно безопасное переключение без остановок компрессора?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня на оттайку переключается без остановки компрессора. После оттайки компрессор останавливается на 3 минуты.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Также только перед пуском компрессора, включает 4-х ходовой и вентилятор (может секунд за 30-40).
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Спасибо понято .. А зачем остановка, после разморозки?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я реле оттайки запитал от реле компрессора.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В контроллера эта пауза задаётся, как тренаж капель с испарителя.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    для выравнивания давления, как и задержка при пропаже питания 3 минуты.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Если пуск компрессора посадить на независимую от других систем задержку, реле. Какой минимум по времени нужен?
