Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. Manfik
    Manfik
    Manfik
    R 22
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всех с праздником Светлой Пасхи! Уважаемые форумчане..в старой ветке за 17 год прочитал о замене капилярки на ТРВ..в моём случае при холодах, было заметное снижение давления на нагнетании..напоминаю..ТН воздух-вода,на базе кондиционера Тошиба 24 на R22..отработал сезон, в принципе справился c отоплением и ГВС..были проблемы с обмерзанием, переделывать автоматику просто небыло времени и я воткнул реле на отключение каждый час на пятнадцать минут компрессор, без реверса..повторюсь..в холода падало давление..на сколько будет эффективно в моём случае установка мех..ТРВ..перепад температуры на улице 15-20град..на компрессоре есть небольшой ресивер и думаю впаять фильтр осушитель (как доп ресивер)..жду от вас предложений и замечаний.
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Vital400 ..на сколько будет эффективно в моём случае установка мех..ТРВ. - ни кто точно не ответит на этот вопрос. Есть желание и возможность- делайте, хуже точно не будет. Там и сравните... Я свою конструкцию с трв немного погонял и все, теперь только когда переедит на пмж в другой дом. По крайней мере можно оперативно подрегулировать. Когда работал тн вода-вода то была красота- стабильно независимо от Т. и никаких 4-х ходовых и оттаек. По результатам моего теста - нужно бы увеличивать теплообменку и регулировать скорость вентилятора, ввести доп контроллер для управления оттайками...Есть еще задумка- гибрид...
  4. Manfik
    Manfik
    Manfik
    Добрый день! У меня тоже 24 блок с капиляркой, но без ГВС, -10 и ниже он не выключался не хватало мощности, щас взял 48. Тоже начал думать трв поставить, в итоге заказал комплект с Китая контроллер, эрв, и датчик давления и температуры. Жду. И не нажны обратные клапана итд.
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    спасибо..заказал трв данфос 7,8кВт,вопрос
    надо брать в притык по мощности, или с запасом на10кВт..еще есть термодатчик градус-дельта..есть вариант поставить не по воздуху..а по разнице температур на трубках испарителя?это на оттайку имею в виду.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    спасибо за отв..что по финансам выходит комплект Эрв?еще читал про устройство доохлаждения..если своими словами..грят до киловата тепловой мощности спасает..у меня по ходу с теплообменом не совсем хорошо..если есть ссылка на обсуждение этой темы..маякните.
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Для 22 газа трв ТЕХ-2, дюза 3 пойдет. По электрике- электронике не встречал готовых устройств работающих по разнице Т. Все идут по времени. Но в продвинутых кондейных мозгах может быть и заложен алгоритм - падение Т за определенное время, несколько измерений и разрешение на оттайку. Если бы Т нар. воздуха была постоянная то настроить оттайку не составило бы труда, а так нужны вычисления микропроцессора,
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    ГРАДУС-ДЕЛЬТА
    Цифровой термометр-термостат с двумя выносными термодатчиками
    1333 руб.
    Цифровой термометр - термостат ГРАДУС-ДЕЛЬТА предназначен предназначен для отображения температуры, а также для управления нагрузкой в зависимости от величины дельта - разницы температур двух термодатчиков (дельта=Т1-Т2). Устройство позволяет установить нижний и верхний пороги дельта, которые определяют момент переключения выхода для управления нагрузкой. Использование двух значений (верхнего и нижнего) позволяет устранить "дребезг" (многократное переключение) выхода при изменении температуры. ГРАДУС-ДЕЛЬТА работает в режиме выход активен, если дельта более верхнего порога, т. е. если температура датчика_1 больше температуры датчика_2 на значение более дельта верхнего порога - выход активен (светит соответствующий индикатор слева), а если температура датчика_1 больше температуры датчика_2 на значение менее дельта нижнего порога - выход неактивен. Установленные значения порогов записываются в энергонезависимую FLASH память устройства и поэтому сохраняются при выключении питания.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не пойму пока..зачем нужно две капиллярки, да ещё и шунтировать клапаном..зачем получается в одну сторону проток через одну капиллярку, а в другую через две? они что разнополярные? это я по замене на ТРВ. оставляю капиллярку с клапаном, вторую вырезаю..возможно установить ТРВ перед сервисным вентелем? для удобства регулировки.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    При реверсе используется капилярки разной длинны
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    При вскрытии оказалось три капиллярки, :faq: причем самая тоненькая уходит сразу в магистраль обратки.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всем привет..после перечитанных обсуждений на разных ветках, решил переделать ТН..поменять компрессор с 24 на 18тый..поставить ТРВ и новую автоматику на управление..так как эта зима показала, реверс на оттайку делать не буду, достаточно было обдува испарителя..наконец заехал сосед с боку от нашего таунхауса, стена будет тёплая..и так-же сожу на отдельный ТН два нижних помещения, общей площ. 80м2 тёплых полов..так как они на сдачу, и отдельный учёт..второй ТН будет на базе 18го самсунга, только поменяю компрессор на 9ку Хитачи..оставлю капиллярку..Теплообмен по воде будет кожухотрубный, соразмерный по длине мед трубы с испарителем..може кто предложит ППТО в обмен на Капелянд ZR 22 k3ePFJ 522..холод 4.7кВт.
  13. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а в вашем контроллере как то организована остановка вентилятора? Я сейчас тоже делаю контроллер на ардуино, интересуюсь как правильно сделать логику. Читаю, что при температурах от +15 нужно периодически останавливать вентилятор наружного блока.
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Денис не совсем понятно к кому вы обращаетесь...
    В полупроме в режиме тепла вентиляторы наружнего блока работают через плату плавного регулирования оборотов по датчику температуры. В промхолоде - даже самые простые контроллеры имеют режим защиты компрессора от чрезмерной нагрузки по испарителю. Т. е когда на испарителе большие теплопритоки и Т воздуха достигает уставки датчика испарителя (программируется) происходит остановка вентилятора (ов). В результате чего уменьшается нагрузка на компрессор, охлаждается испаритель до Туставки минус 2гр *. и включается вентилятор снова в работу. Так происходит до тех пор пока Т в камере не упадет. Ну а так как в ТН в режиме тепла испарителем становится наружняя теплообменка то можно применить недорогой контроллер для этой цели. Дифференциал включения по-моему тоже регулируется (программируется). Есть отечественные регуляторы оборотов например ф. Овен.
    Как -то так на пальцах...
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    На какую Т настраивать (выход испарителя)? градусов 10-12.
