Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Партизанск (Сучан) мой родной город. Насос работает без нареканий. Но у нас зима не то, что в Приморье.
  2. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Кстати, не забывай о максимальном рабочем давлении если у тебя наружный блок под фреон R410А, то этот теплообменник не подойдет.
  3. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    У меня 22 фреон, блок 12- ый
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Уважаемый Ротер и другие уч. форума..есть охладитель для бассейна, хочу переделать на ТН..компрессор ZR 22 k3ePFJ 522 kopeland, присутствует теплообменник и куча всяких датчиков давления..фреон R22..Я сам проф. электрик но есть навыки и с хол. оборудованием..Что-бы не загубить компрессор, нужны ваши советы по переделке.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выкладывайте фото и описание оборудования. Думаю задуманное реализуемо
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Vital400, если он работает по принципу - охлаждаем воздух, при этом избыточная влага выпадает в виде конденсата, а тепло из воздуха сбрасываем в воду, то это практически готовый тепловой насос воздух-вода. Только в нем нет оттайки. Использовать можно до +5 на улице ориентировочно. В режиме до +2...+4С можно реализовать оттайку просто включая вентилятор. Нужен другой контроллер, например Eliwell ID974+ с поддержкой тепловых насосов
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Vital400[/USER], если он работает по принципу - охлаждаем воздух, при этом избыточная влага выпадает в виде конденсата, а тепло из воздуха сбрасываем в воду, то это практически готовый тепловой насос воздух-вода. Только в нем нет оттайки. Использовать можно до +5 на улице ориентировочно. В режиме до +2...+4С можно реализовать оттайку просто включая вентилятор. Нужен другой контроллер, например Eliwell ID974+ с поддержкой тепловых насосов[/QUOTE]
    В нашем климате-Сочи,средняя зимой+10С нормально..Запустил принудительно, вся автоматика не рабочая..греет верхний радиатор, охлаждает теплообменник..четырёхходового клапана нет..попробую найти в инете марку этого агрегата, скину.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    По ходу аппарат не брэндовый, кустарное производство.
  10. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Ну любой холодильный агрегат - это в принципе тепловой насос. Если этот агрегат использовать под ТН воздух-вода, то тут немало гемора с переделкой. Нужно врезать 4-х ходовой, поменять ТРВ на двунаправленный, развернуть конденсатор-испаритель в вертикальное положение и снабдить поддоном для сбора конденсата, заменить циркуляционный насос, ну и конечно как писал kmvtgn контроллер. Кстати конденсатор у него от холодильной установки, что не совсем подходит под ТН, хотя работать будет.
    В общем, допиливать много.
  11. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Такого рода техника - весьма специфический товар поэтому не производится массовыми сериями.
    Ну по кондиционерам могу сказать следующее:
    Сейчас начинающие производители делают гораздо лучше, а продукция многих известных брендов напоминает кустарное производство.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Поясните пожалуйста, зачем менять ТРВ и врезать 4-х ходовой, мне на один режим надо..а церк. насос почему менять и на какой? Ещё вопрос..на компрессоре внизу нагревающий ободок имеется, когда он должен включаться а когда выключаться..нужен-ли в системе на жидкостной трубе солиноидный затвор? я не допетрил зачем он там стоит..при некорректном сливе фреона утекло часть масла, примерно пол стакана..можно-ли как-то просушить фильтр-осушитель или впаивать новый? достаточно-ли диаметра трубы 16мм на входе в конденсатор при такой мощности насоса..и ещё обьясните дилетанту, что за бочёк рядом с компрессором, какая его функция? спасибо заранее.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    воздушные испарители, при определённых условиях, могут обмерзать инием, режим реверса применяется для оттайки.
    это ресивер для жыдкого фреона.
  14. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Нужен циркуляционный насос для систем отопления. Тот что у Вас слишком мощный, будет перерасход энергии.
    Подогрев картера компрессора. В этом ободке встроен термостат на 5-7 град С, подогревает компрессор если его температура будет ниже 5-7 С.
    Это поставлено для Вашего частного случая - вообще он там не нужен.
    Полстакана это много - масла надо добавить.
    Фильтр новый.
    16 мм хватит для 7-10 квт тепловой мощности.
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    а можно так?
    схему перепаяем на тепло.
    ресивер уберем,- но с него сделаем (ресивер с глазком и мочалками)
    соленоидный клапан используем на оттайку горячим паром
    контроллер Eliwell ID974+ сможет это организовать ?
