Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Это 5кВт компрессор в нем 1 литр массла Suniso 3Gs (надо поменять)
    в этой модели компрессора, масло сливается через всасывающий патрубок.
    Фильтр - меняем на новый.
    16мм хватит
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да это просто ёмкость,правильно? и его функция компенсировать разницу между испарителем и конденсатором..или я не правильно мыслю?
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Эта марка масла распространённая вообще, можно-ли поменять на аналог? ещё,там масло по всей системе, если солью только с компрессора и налью 1литр,это будет корректно?
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Тоесть работает автономно, подключаю параллельно включению компрессора.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Это масло изначально было залито в Ваш компрессор.(менять на аналог - это Ваш выбор)
    больше масло не должно быть-ему там неоткуда взяться.
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Циркуляционный насос нужен для прокачки вашей системы отопления (работает постоянно)
    Подогрев картера компрессора включается, когда отключается компрессор.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Теперь понятнее..значит включаю через рэле, а отключится сам когда отогреет компрессор.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вопрос..выход с компрессора Г образно труба подходит к теплообменнику..надо делать загогулину из трубы, чтобы от вибрации не образовалась течь? или так сойдёт? общая длина трубы пол дюймовой, 70мм..Ещё вопрос не по теме..пробовал кто дренажную трубу от кондея, направить на радиатор внешнего блока, в жару теоретически должен быть эффект испарения..а значит снижение давления и экономия электричества.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Встречал такое решение в оконных кондиционерах, в поддоне стоял конденсат и разбрызгивался на конденсатор вентилятором
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я насверлил отверстий в метоллопластовой трубе и определил её под корпусом над радиатором..определить эффект нет возможности, но если делали в оконных, значит есть.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В оконных было даже в инструкции написано об этом, что дренажное отверстие не открывать. Вентилятор подымает конденсат и брызгает на конденсатор, вода испаряясь забирает тепло.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    А я наивный думал ноу-хау придумал.(это я про дренажку на радиатор).Сегодня спаял ТН без фильтра-осушителя..вакуумировал 15 минут и залил 1кг фреона R22..компрессор захлебнулся и загудел через несколько секунд..признаки работы системы были (труба на выходе компрессора поднагреться успела)..автоматика пока не подключена, заводил принудительно, типа попробовать..убирал немного давление на выходе компрессора, работал пару секунд и снова клинял..Что может быть? агрегат не работал изначально, до переделки, но в холостую компрессор качал..может ТРклапан не пропускать? не хочется думать на компрессор.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Измерьте рабочие токи компрессора, сопротивление обмоток, сопротивление на корпус.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ура заработал компрессор! причина была банальна, плохой контакт на пускателе. токи замерю потом, прибор клещи на работе..включил без теплосъёма,теплообменник горячий, обмерзает трубка и ТРвентель..нет опыта дозаправки, подливать порциями грамм по 200 наверное?
