Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Сильно греется труба между компрессором и теплообменником, на выходе теплообменника еле тёплая..обмерзает ТРвентель
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Подскажите пожалуйста..приборчик слева от эл. щита..давление выставлено 2 и 5 бар трубка на всасывающий вход, и 20бар на выходе компрессора..управляющий кабель что включает-выключает?
  4. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    2 бар на входе - защита по низкому давлению, если ниже не должно давать вкл компрессор;
    20 бар защита по высокому давлению - если больше, то стоп (в данном случае надо увеличить до 25-26 бар для температуры конденсации 50-55 град С)
  5. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Все испытания рекомендую проводить с нагрузкой, грейте хотя бы бочку с водой
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Спасибо..с этим всё ясно, подстрою на 25бар,понял эта система тоже автономна..(не связана с контроллером)
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Д
    Да я так и сделал, два шланга в канистру.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Пытаюсь теперь разобраться с FSX-42S..с инета понял, что это регулятор оборотов вентилятора..до переделки стоял на выходе с верхнего радиатора..сей-час даже не знаю, как его можно использовать, пока вентилятор маслает по МАХ
  9. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    У Вас, по моему фреон R22 то по высокому можно поставить 21-22 бара, 25-26 бар - это я немного загнул
  10. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Вентилятор проще включать и выключать, регулировка оборотов тут не требуется.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вентилятор будет управляться контроллером? или отдельным температурным датчиком? повторюсь, у нас не бывает отрицательных температур, как лучше сделать?
  12. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Вентилятор управляется контроллером, все равно без контроллера не обойтись. У Eliwell или Carel целая опция по работе вентилятора, а там с десяток настроек, когда включать, когда выключать.
    И еще, нужен обязательно датчик протока теплоносителя (воды), а то есть большой риск разморозить теплообменник.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Когда греем воду риска разморозки теплообменника нет
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    И еще, нужен обязательно датчик протока теплоносителя (воды), а то есть большой риск разморозить теплообменник.[/QUOTE]
    Понятно по вентилятору..датчик протока стоит FQS-U30G ,буду включать через задержку времени с водяным насосом. Сегодня впаял фильтр и перезаправил фреоном..Слабый теплосъём,вода на выходе горячая..давление 18бар..беспокоит сильный нагрев трубы, на выходе компрессора, рука не держит, так-же греется сильно верх компрессора..Это нормально?
  15. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    А как в оттайку уйдем при неработающем насосе, что будет?
