Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я так и мыслю..Даже крепления подходят..Пробовал вентилятор управлять через сопротивление, работает..если мощность испарителя избыточна, можно вообще бесшумный сделать..стоит на входе в компрессор хрень А04109015136 ON 350Psl OFF 426Psl,на сколько она надёжна,можно её оставить или установить имеющейся прессостат -ALko?
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ещё вопрос..человек который продал мне блок сказал, что компрессор сгорел и надо сделать промывку..не понял от чего промыть, от горелого масла? промывать всю систему, вместе с четырёх ходовым кл. и ресивером, или клапан лучше выпаять?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    После горелого компрессора хреново, всё внутри мыть до блеска и продувать азотом. лучше отпаять 4х ходовый и капилярки с трв. реле давления можно оставить, если газ тот же, но у вас есть нормальное реле давления, с регулировкой, о лучше его использовать. Защиты много не бывает.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    С промывкой договорился, пусть сделают профи...
    Предлагают родной компрессор, поршневой трёхфазный за 10тыс. возбуждает как электрика, что трёх фазный и в три раза мощнее, на 15 тепла..подскажите,мой Копелянд потянет на тёплые полы 150м2,с учётом нашего климата?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Мощи хватит, с учетом вашего климата, за глаза и за уши. Компрессор мощнее в три раза нельзя! Меньше можно и нужно!
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Понято, что мощнее не надо, но вот меньше зачем? Планирую отопление до 40-45градС +ГВС с догревом через тэн.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Меньше, чтобы КОП был выше.
    Да и не нужно вам 16 кВт, на 150м2 пола.
    При подаче в пол 35С и хорошим по площади ПТО, конденсация тоже будет около 35С, с такой конденсацией, мощность станет уже 20 кВт при +3С и выше на улице.
    К примеру у меня, 200кВ теплого пола и пара радиаторов больших в гараже и бойлерной.
    НБ 17 кВт при 0 - плюсе на улице, за 4 - 5 часов ночного тарифа разогревает пол - бетон с 22 до 29
    А оно столько и не нужно, просто пробовал.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Что такое ПТО, противо танковое орудиё? (шутка) Не совсем понимаю Вас, как возможно разогнать Копелянд на 2,5кВт по энергопотреблению, на 20кВт тепла? В прочем, Вы меня убедили, что компрессор менять не стоит..меня устроит и 6-7 тепла.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ПТО = пластинчатый теплообменник.
    Разогнть никак. Мощность 2,5 кВт указывается при конденсации +54С и кипении +7С.
    У Вас кипеть будет в районе 0С, а конденсация =54С ненужна, а нужна 35-40С будет зависеть от площади ПТО и протока теплоносителя. При конденсации = 35С мощность ТН станет больше.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да я понял, не стоит выгонять температуру по МАХ и насиловать компрессор..потребление электрическое при этом упадёт в 2 раза.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вопрос..Если от внешнего блока трасса будет 6-7 метров до ПТО, диаметр по газу будет 16мм..какую делать по жидкости? ещё..теплообменник в утеплителе и маркировку его не знаю..как правильно делать теплосьём,противотоком или здесь разницы нет..имею бак косвенного нагрева на 160л в нём теплообменник мощный от 15 кВт..Планирую греть по малому кольцу этиленглюколем, дабы поберечь ПТО от засорения и разморозки в случае сбоя автоматики.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну диаметры наверное берутся из стандартного ряда.
    Газ 5/8, значит жидкость 3/8.
    Да, теплообмен противотоком.
    Газ заходит сверху, жидкость выходит снизу. Вторая сторона ПТО, обратка ОВ заходит снизу, подача ОВ выходит сверху.
    15 квт теплообменник это совсем не мощный.
    К примеру, у меня бойлер 200 Л и теплообменник в нем 31 кВт.
    Но эта мощность, только при дельте между греющей и нагреваемой средой в 40 градусов.
    При нагреве Теловым насосом, такую дельту можно получить пока вода в бойлере 20 градусов.
    По мере нагрева воды...
    Короче не получилось у меня таким же по мощности ТН, греть более мощный чем у Вас бойлер.
    Значит ваша затея, обречена на провал.
    Тем более у меня стоит ПТО, ребята прикидывали тут на форуме вокруг 75 кВт. И даже им не скинуть мощность в бойлер.
    В итоге, поставил еще один ПТО предконденсатор и тоже через пень колоду!
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Спасибо Pskovsat,вроде простые вопросы, а мне как новичку важно компетентное заключение.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    За компетентным это нужно потормошыть других ребят.
    У меня мнение дилетанта. Но похожая ситуация и уже испробована, результат отрицательный.
    Вообще многие вилы и грабли на какие можно напороться, тут есть https://www.forumhouse.ru/threads/406189/
    Установка похожая на вашу.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
