Двухэтажный дом (zx24) из теплой керамики под Уфой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 0ttto, 26.02.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Первая бригада - сказала что они не смогут ребра сформировать, я проконсультировался с Михаилом Судоргиным - он также сказал, что можно обойтись и без ребер. Но потом бригада сменилась и второй прораб порекомендовал сделать ребра. Поэтому сделали как в проекте.
  2. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @0ttto, а, теперь понятно. Спасибо за ответ!
    Если можно, то еще несколько вопросов хотелось бы задать... В итоге какая толщина плиты получилась и какой размер ребер жесткости? Вы, получается, ребра жесткости только по периметру плиты делали (не очень видно на фото), а под несущими стенами у вас их нет?
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Плита 30 см. ребра 58 см
    Основное назначение по утверждению проектировщика - это чтобы можно было заглубить утеплитель на 30 см. Но конструкция определяется на основании ИГИ.
    Под внутренними стенами не делал - только усилил армированием.
  4. 1830390
    Приветствую земляк. Подскажи координаты фирмы по геологии в которой заказывал обследование.
  5. ploskinaanton
    ploskinaanton
    ploskinaanton
    @0ttto,
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста сколько денег потратили на строительство на этом этапе?
  6. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Это про меня :)
    Попрыгунья Стрекоза
    Лето красное пропела;
    Оглянуться не успела,
    Как зима катит в глаза.
    А какие были планы на лето: взять отпуск позаниматься домом :). Но вместо этого поменял работу и даже не отдохнул.
    Весной раскидал грунт на заднем дворе - так как соседний участок продали - и трактор больше заехать не сможет.
    Потом решил сделать отмостку (более менее правильно), так как до этого: слой ЭППС на него пленка 200мкр и слой глины. Сейчас уложил плантер и на него гранитный щебень. Мне нравится.
    Пока делали отмостку - решил сразу решить вопрос с канализацией - перебрали трубы. Ну раз уж коснулись канализации сразу откопал траншеи, колодцы и воткнул ЛОС. (поставил топас 5пр). Но в эксплуатацию вводить не стал.
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Потом вернулся к отоплению.
    разложил ЭППС по полу первого этажа
    вывел коллекторы
    заложил трассы под радиаторы - сделал их прямо в слое ЭППС
    И далее раскидал сами трубы теплого пола
    Самое приятное - это раскладывать теплый пол.
    Сетку не клал, купил степлер и крепил скобами сразу к ЭППС
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Шаг укладки 150. вдоль внешних стен старался сделать рантовую зону с шагом 100.
    Но все равно расход трубы был меньше чем по проекту метров на 40-50. На весь первый этаж ушло метров 400.
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Далее долго искал тех кто зальет стяжку товарным бетоном. Так как большинство обзвонов по авито сводилось к полусухой стяжке или самомесу.
    нужно было не искать "под ключ" а просто взять двоих на укладку и 2-3 на разнос.
    Но в итоге нашелся исполнитель. И полы все таки залили.
    Сначала залили гараж по его технологии (без маяков). Вроде вышло хорошо, но долго.
    Потом из остатка бетона все таки сделали маяки в доме и на следующий день залили и дом.
    Укладывали 2-е. 3-е разносили. За 2 -3 часа залили весь дом.
    У исполнителя что то с глазомером:) поэтому бетона осталось дофига. -Остатки уложил на веранду как подбетонку и перед гаражем.
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Хотел уложить армировочную сетку прямо поверх труб, но исполнители побоялись что повредят трубы теплого пола. А через день после заливки нашел два рулона базальтовой сетки от стен - нужно, наверное уложить было хотя бы её .
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Сейчас нужно переходить к электрике. Подумал-подумал. нужен дизайн-проект.
    Пообщался с несколькими "дизайнерами". Ну это капец как они мебель предложили расставить.
    Пример варианта:
    спрашиваю как мне на диван попасть? как в фильмах - перепрыгнуть?
    как на задний двор через большой стол выйти?
    Зачем мне вообще стол на 6 персон на постоянку - если в доме планируется жить 2-3 жильцам
    Похоже придется самому вникать:)
  12. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Можно про правильную отмостку поподробней? может фото? Отмостку чтоли "разутеплили"? На фото бетонный колодец это что? ЛОС?
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Правильно/ неправильно я не знаю:)
    У меня сделано так:
    1) На глубине 30 см уложен ЭППС 1.2 метра толщиной 10 см
    2) На него П/Э (это было как временна отмостка)
    3) Сверху слой глины 20 см
    летом я ровно срезал глину и уложил мембрану плантер (2 метра) с заходом на цоколь и на нее просто уложил 5 см щебня. В будущем посмотрю: или газон прямо до стен пущу или оставлю щебеночную подсыпку.
    Мне не нравятся "классические отмостки" из бетона - как правило через 2-3 года все трескается.
    Поэтому хочу скрытую (под газоном), но мне и с щебенкой понравилось.
    На фото это единый котлован под дренажный колодец и станцию.
    В нем на фото установлены кольца, затем установили станцию (перед кольцами) и все это дело обратно засыпали ПГС (наполняя водой станцию чтобы не всплыла).
    Смысл в следующем. В станции стоки очищаются затем насос уже очищенные скидывает в колодец. Из него постепенно впитывается в грунт.
    Под ванную второго этажа (там планирую установить большую угловую) - предусмотрел отдельный вывод - в другой колодец - так как как из ванны, на мой взгляд, стоки будут более менее чистыми (ну что там - пена для ванны да шампунь), редкими - раз в одну две недели, так как в основном пользуемся душем, но большими - что станция может не принять такой большой залповый сброс.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Привет. У меня практически также расположена мебель, только нет кресел и большой диван под окном, а короткий диван на два человека там где у тебя большой диван. Стол на 6-х не мешает проходу на задний двор. Остров у меня в по центру кухонной зоны, так как нет у меня там колоны.
  15. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    это, кстати, не твой дизайнер делал:).
    А с ней мы списались, она 1000 за м2 просит. Пока думаю:)
    С островом еще прикольней вариант дизайнер выдал.
    При том что я озвучил, что не хотел бы перегружать мебелью) и в барной стойке нет необходимости:)
