Двухэтажный дом (zx24) из теплой керамики под Уфой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 0ttto, 26.02.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Сняли опалубку, уложили гидроизоляцию.
    Приняли блок - 2 машины блока
    Что-то геометрия блока хромает. Звонил поставщику. Обещали посмотреть на шеф монтаже.
  2. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Поставили блок косячный. Сравнил с поставленным зимой. Зимний на порядок лучше.
    Причем проблемный именно 510 блок.
    1) Блок по цвету сильно отличается от поставленного зимой (похож на недообоженный)
    2) Ужасная геометрия блока по сравнению с поставленным зимой
    3) Блок имеет "дополнительную" пустоту которой ранее не было
    4) В каждом поддоне минимум по 6-10 блоков повреждены (не трещины а именно расколоты)
    5) На всех поддонах и паспортах есть надпись "II"
    И у меня подозрение что мне поставили блок 2 сорта.
    Одновременно поставили блок 380 и доборный - у него качество лучше.
    Связался с заводом, пообещали разобраться. Посмотрим как поведет себя завод, но из этого блока строиться страхово.
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Вот сравнение зимнего блока (он внизу) и который поставили на неделе.
    У зимнего геометрия не идеальна, но много лучше + цвет нормальный и нет дополнительной пустоты в которую раствор будет литрами уходить
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Пришлось уехать в командировку.
    Но сегодня прислали блок на замену. По качеству прораб говорит - лучше.
    Сам не видел - в субботу буду в Уфе проверю.
  5. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Блок заменили, новый по качеству значительно лучше.
    Выложили первый ряд. С понедельника начинают гнать стены.
    План такой:
    1) забутить до перекрытия;
    2) Пока будут монолитить перекрытие - затереть все швы и облицевать первый этаж
    3) Залить перекрытие
  6. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Наконец начали бутить.
    В понедельник был шеф монтаж от технологов завода, жаль что я был занят и не смог присутствовать.
    Швы пеним, правда хотел пенить внутри блока - чтобы снаружи затереть раствором, но работники не поняли видно.
    Купил пилу-аллигатор с рук, каменщики жалуются что он ломает блок и пока режут болгаркой. То ли полотно перегрето, то ли еще что. сам еще не пробовал. Может кто подскажет в чем может дело быть?
  7. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @0ttto, по аллигатору. Как показывает практика, одного аллигатора хватает на 1 дом. После этого нужно менять цепь. Как альтернативу можно использовать обычную болгарку, с ней все проще. Как мануал можно использовать это видео
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Да, каменщики так и пилят, пила лежит без дела
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    С большим опозданием, но подходим к перекрытию. Вроде на этой неделе обещают завершить первый этаж.
    Сегодня монтировали перемычки.
    А еще сегодня пришла первая машина облицовки (Магма флеш антик).
    Подумал и решил облицовываться целиком баваркой. Поставку сделал "Негатив" (спасибо большое) :)
    Будет немного не похоже на классический zx24, но с ярким швом думаю должно тоже гармонично смотреться.
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Каменщики спешат.
    Вижу глазом что угол завален.
    Как назло на нивелире батарейки сели - пришлось с прикуривателя из машины стрелять за 10 метров.
    на 2.5-3 см завалили :mad:. Куда прораб смотрел?
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Вчера залили монолит. Как всегда не без приключений.
    Хотели заливаться позавчера - я тормознул - приехал осмотрел армирование нашел косяки, сказал исправляем и заливаемся:
    1) Есть места где перехлест арматуры меньше 40d
    2) Арматура не доведена до края на 10-20 см
    3) Выпуски под лестницу не оставлены.
    Заметил что верхняя сетка как то низко еще спросил у прораба - точно все норм? - Ага, норм, а 1) - 3) исправим к утру.
    Приезжаю на заливку работники сидят как воробьи чирикают. Миксер на горизонте.
    Осматриваю плиту - косяки на месте :mad:
    Прораба, бригадира нет.
    Зато крановщик с бадьей на изготове.
    Пришлось срывать их планы :no:. Хотел вообще плюнуть и перенести заливку.
    Подъехал прораб: начали спешно исправлять.
    А я принял плиту над гаражем и начали с этой части.
    Сам пошел проверять защитный слой верхней сетки и охренел вместо 30 мм он доходил до 60 мм. Пришлось пинать чтобы и верхнюю сетку поднимали.
    Вот, блин, любят строители сами себе проблемы создать - вместо семь раз отмерь один раз отрежь, большинство считает лучше сделать с косяком и потом долго убеждать что так нужно и лучше.
    Очень ждал когда перекроемся. Сезона осталось с месяц, а нужно успеть поднять стены второго этажа, монолитный пояс, кровлю, окна, пустить отопление, отмостку.
    Сейчас думаем как сделать перемычки над окнами облицовки - очень хочется сделать без уголка - вертикальную кладку.
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Заливались кстати кран + рюмка. Как работникам не знаю, но по мне так удобнее чем бетононасос и вроде дешевле
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Параллельно ведем кладку облицовки. Белую расшивку швов планирую в следующем году. С обычным швом пока страшненько смотрится:)
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Закончили перемычки. Кладку в перемычках решил делать вертикально.
    Видео Терехова на этот счет.
    Вариантов было несколько:
    1) Сделать запилы в кирпиче и укладывать на уголок. "+" Достаточно просто, "-" Кирпич надпилен по словам прораба есть вероятность что он отколется, например, при установке окон. (У Дмитрия видел такое решение).
    2) Купить систему корнер или баут. "+" хорошие решения, "-": Но есть большие пролеты - требуется дорогие крепления. На дом корнера выходит около 80 т. р. баут еще дороже.
    3) Тупо уложить на уголок: "+": самый простой вариант. "-" немного не эстетично:), но тут спорно - так как через пару недель примелькается.
    4) Придумать свое...
    В итоге сделали 4):
    Вертикальный ряд укладывали на опалубке... При кладке продели 10-ю арматуру насквозь всего ряда. Через каждые 4 кирпича пропускали крючок из 8-й шпильки, чтобы на нем была подвешена арматура. Затем сверху вертикальной кладки уложили 120-й окрашенный уголок, с отверстиями под шпильки. На шпильку: шайбу и закрутили гайками. Далее все срезается и уже сверху уголка идут горизонтальные ряды.
  15. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Вроде начали второй этаж
