Двухэтажный дом (zx24) из теплой керамики под Уфой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 0ttto, 26.02.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Растем по чуть-чуть.
    На днях должны прийти вентканалы. От дымохода Шидель пришлось отказаться - решил дымоход выводить сбоку.
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Белым швом решил не заморачиваться? Почему отказался от шиделя?
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Разошью в следующем году. Шидель - дымоход дороговато выходит. Решил через стену дымоход выводить.
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    На втором этаже заметил проблему: Пена не прерывает зазор между блоками. Т. е. пену нанесли, но когда кладут кирпич - пена просто размазывается тонким слоем по стенкам блока (на фото видно). На первом этаже такого не заметил: то ли внимание не обратил, то ли пена при высокой температуре по другому себя вела. Вообщем посмотрел как кладут - вижу что специально блок не отодвигают, просто осаживают и пена прерывается. Зря конечно согласился вести облицовку сразу. Принял решение: заливать тощий раствор в зазор между облицовкой и кирпичом... Предупредили меня про высолы...
    Высолы не заставили себя ждать :(.
    Короче сам себе работу в будущем году придумал. Теперь с расшивкой белым швом буду бороться с высолами.
    Может у кого есть удачный опыт? Насколько реально от них избавиться?
    Купил разной хорошей пены - завтра заеду поэксперементирую. Может дело в пене.
    Сегодня приняли последнюю машину блока. Если конечно верно рассчитали количество
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @0ttto, залей теплым раствором швы.
    на счет выссолов тебе поможет Neomid, где то у себя в тебе выкладывал фото бутылей, только не три ветошью, используй резиновые тряпочки.
    кстати в первую весну их будет еще больше)
  6. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Не понял, в горизонтальные швы? А у тебя откуда высолы то были?
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    в вертикальные между стенками блоков, кстати пену не использовал при строительстве.
    По высолам: стена гаража была вся белая, под окнами большие разводы и местами еще белым раствором замазали, но я перезимовал первую зиму с банерами натянутыми по верх стропил, затекало мне хорошо.
    Брал, повторяюсь, неомид для высолов и неомид для смывки цемента.
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Победил в итоге?
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    да)
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Давно не писал.
    В октябре закончили стены.
    Залили монолитный пояс.
    принялись за крышу.
    Крышу хотел из цементно песчанной черепицы. в октябре был согласен уже и на мягкую кровлю...
    Но так как лето пролетело, и уже тупо хочется побыстрее закрыть дом, согласился на ненавистную м/ч... :).
    И тут опять зарядили дожди. В результате крыша затянулась на месяц (обещали две-три недели).
    Пока возились с перекрытием для крыши, сделали отмостку.
    Отмостка в моем случае очень важна, так как фундамент плита мелкого заложения, в тоже время отмостку хочу без бетона в идеале покрытие - трава или декоративный щебень.
    поэтому в этом году:
    1) По периметру котлована заменили ПРС на глину шириной 1м
    2) По периметру дома сделали ровный сгон с 5% уклоном - 3 метра
    3) Уложили на сгон пленку 200 мк шириной 3 метра
    4) Далее ЭППС 10 см шириной 1.2
    5) Сверху уложил изоспан D
    6) Далее 20 см жирной глины на 3 метра.
    В следующем году по весне уложу плантер и на него либо щебень, либо газон.
    После котлована у меня оставалась большая куча глины кубов 80-100, еще думал куда ее деть.
    Так ее не хватило на отмостку, пришлось докупать 5 машин.
    Тем временем кровельщики продолжали возиться с крышей, а так как я уже отклонился от проекта и присоединил зимние сады к дому, то осталась незакрытая часть позади гаража - решил там сделать веранду с единой крышей гаража. Поэтому сделали фундамент веранды и подняли колонны под кровлю новой веранды.
    Сейчас кровлю почти завершают. Остался козырек + утеплить чердак.
    Но новая эпопея косяков каменщиков вышла когда стали замерять окна. Оказывается четверти оставили очень большие, бутовая стена имеет отклонения по вертикали + непонятно как крепиться к блоку.
    Пришлось срочно штукатурить откосы, клеить эппс, оставить закладные под крепление.
    Как раз сегодня ставили окна. Одно окно по дороге не уберегли - ждем на следующей неделе.
    Просматривая фотографии случайно заметил, что перепутали окно с котельной на лицевую сторону... (импост к котельной снизу) :) вообщем расслабляться нельзя.
    Осталось разрешить узел примыкания окна сверху (там тоже получилась большая четверть, которую монтажники не согласились пенить.
    Сейчас пока так:
    На неделе должны поставить ворота гаража, отштукатурить стены котельной.
    Затем нужно сделать разводку отопления по временной схеме и надеяться, что введут газ, хотя бы в декабре-январе, а до этого подогреваться электрическими пушками.
    Всю дорогу приходилось избавляться от воды в доме. Даже когда перекрыли кровлю - косые дожди и снегопады добавляли по 200-300 литров воды:( Стал профессионалом по вычерпыванию снеговой лопатой и сбору остатков.
    Надеюсь что с окнами и воротами хоть эта проблема уйдет)
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Ввел электричество в дом, сделал временную разводку пока 6 розеток на первом этаже.
    Установили ворота (херман).
    Хочу поскорее пустить отопление, так как фундамент плита незаглубленная - опасно уходить в зиму без отопления.
    Отштукатурили котельную, сделали временную схему отопления радиаторами по первому этажу (в будущем перекину их на второй этаж, так как первый этаж будет отапливаться ТП). Параллельно ведется бумажная работа по газу. Если карты сложатся - должен успеть до нового года запустить отопление газом.
    Кровельщики накосячили: часть косяков вроде легко могу сам устранить - где то гвоздями саморезы забыли продублировать, где-то усилить нужно узлы, где то саморезов на м/ч пожалели. В выходные залезу на чердак - и сам все сделаю/проверю. Но основное - видать неправильно сделали подшивку - нет уклона подшивки от стен. В результате конденсат будет стекать по стене. Это отказываются устранять - типа "не предупреждал, леса нужно ставить".
    Поорал вчера, но без толку, теперь трубку не берут. Может и вспылил - но косяки нужно тоже признавать, а то только расчет и знать не знаем. Вроде оставлял "гарантийный фонд", но когда сводил бухгалтерию оказалось, что уже выплатил всю сумму. Ну да фиг с ними, на крайний случай, в следующем году если все будет норм - все равно буду фуговать швы кирпича - заодно и подшивку переделаю. На самом деле с лесами то фигня вопрос - открутить - подложить рейку - прикрутить.
    Зато по газу прошел технадзор. Вышло прикольно: В понедельник смонтировали газовые трубы по фасаду и внутри, потом подрядчик звонит - в нашем поселке 10 домов сдает и может завести по пути ко мне, иначе следующего раза долго будем ждать. пока новых домов не наберется.
    Но нужно сделать:
    1) Обвязку котла
    2) Повесить и подключить датчик загазованности
    3) Разводку э/э под котел по правилам, в штробе и расстояние от труб мин 50 см)
    4) Покрасить трубы
    Это было часов в 6 вечера). Электрика свободного не нашел - потому до 2-3 -ночи сам электричнил. со штробой пришлось схитрить - проложил по перегородке со стороны гаража и вывел кабель через стену аккурат в розетку в котельной :) - скорее всего так и оставлю - все равно стены гаража буду штукатурить.
    С сантехниками повезло - они всю работу сделали накануне, только котел не повесили - так как отверстие под дымоход нужно было алмазным бурением делать. А мне газовщики как раз и сделали отверстие под дымоход. Объяснил что нужно срочно - приехали в 8, накинули котел, подключили дымоход.
    Ну и после этого у меня оставалось целых два часа чтобы сгонять за краской и покрасить трубу:). Оказывается краску под минусовую температуру хрен найдешь в 9 утра. Пришлось брать любую - покрасил вроде все нормально.
    Но замечание все-таки записали - поставить приточный клапан, хотя в проекте этот вопрос решается дверью в котельную с решеточкой внизу, но тут уж выбирать или дверь с решеточкой искать и потом её ставить или не спорить и быстренько пробурить отверстие и воткнуть этот клапан. Выбрал второе:)
    Еще оказалось, что ворота Херман в базе не предусматривают ручного аварийного открытия извне. Ок, после установки доукомплектовал их замком и спец. механизмом. Но сантехники уже успели сломать ворота - видать ключ повернули, а ручку нет в итоге отломали два кронштейна. После этого ворота электричеством уже не закрывались - так как срабатывала защита. Повезло - на следующий день приехали установщики - поменяли кронштейны (хотя на их памяти их еще не разу не ломали). От греха - запитал привод на постоянку, спрятал ключ - теперь открываем только по брелку:)
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Развлекаешься смотрю)
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Сегодня пустил отопление с электрокотла:)
    В доме конечно стало теплей, но чувствую 400 т. прогреется не быстро:)
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    У тебя газовый когда будет?
