Двухэтажный дом (zx24) из теплой керамики под Уфой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 0ttto, 26.02.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Все готово, ждем бумажки когда пройдут. Если повезет то в течении недели -а повезти должно так как занимается специальный человек)
  2. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Может кто сталкивался?
    Имеем: площадь дома и гаража = 180 м2
    Фундамент - плита пока без утепления сверху снизу.
    Стены осенью успели замочиться (долго делали кровлю).
    На первом этаже в доме и гараже повесили 8 радиаторов (в сумме около 65-70 секций).
    Второй этаж не перекрывал. Из мокрых работ планирую сделать лестницу в январе/феврале.
    Возможно: поставлю внутренние перегородки на первом этаже.
    Задача: держать зимой в доме положительную температуру.
    И теперь вопрос: А какую собственно температуру оптимально поддерживать для решения моей задачи, чтобы не столкнуться с грибком/плесенью? +5 +7 не слишком низко?
    Пока вторые сутки подогреваюсь взятым взаймы :) 15кВт электрокотлом, работает на полную выставили 75 градусов, в доме пока холодно, хотя вода в полторушках за сутки не замерзла, а ночью -20 было.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Может стоит на зиму остановиться?
    Электроэнергию переведёшь...
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Фундамент незаглубленная плита - если под ней грунт проморозить может и поломать, не хотелось бы попасть. А газ вот-вот должны дать.
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Ну тогда жги по полной)
    Когда будешь электрику делать не удивляйся водичке из плит перекрытий.
  6. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    И плит у меня даже нет:). Я монолитил перекрытие
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Первый этаж +5 + 7 вроде норм, второй этаж - в углах минус. окна плачут.
    Заказал водяной тепловентилятор - надеюсь поможет подогреть и высушить.
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Москвичи такие москвичи:(
    Заказал водяной тепловентилятор Тепломаш, оплатил на прошлой неделе. В четверг - позвонил попросил поторопиться с отправкой, так как на новый год транспортные компании фиг знает как будут работать.
    Позвонили сегодня - сказали не успели отправить, типа все ТК до 9 января отдыхают.
    Ну а мне теперь нужно как-то второй этаж протопить до середины января.
    Придется из сада везти все электроконвекторы, заодно привезу старый кондиционер БК - попробую им дом посушить.
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Закинул на второй этаж электроконвекторы, включил их на полмощности.
    Также поставил мобильный кондиционер в режим осушения.
    На улице (-10-17). На первом +10 +12, на втором +12 +18. В гараже +15, в котельной +20.
    За ночь кондер собирает 5-7 литров воды. Конденсата на окнах стало поменьше, но и на улице вроде не холодно.
    Под окнами нужно будет что то думать, походу поставили косячно, так как там блока всего 10 см. пирометр в этом участке минус показывает, конечно окна будут плакать.
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Последние дни морозно - по ночам -30. В доме температура упала на пару градусов. +10 на первом этаже +13 на втором.
    Беспокоюсь за окна- промерзают. Что делать?
    Сегодня наконец забрал тепловентилятор- на неделе попробую подключить.
  11. sarvaroffrustam
    sarvaroffrustam
    sarvaroffrustam
    Доброго времени суток! Слежу за вашей стройкой, отличный получается дом. Хороший темп строительства. В декабре купили участок в Миловке, по весне тоже планирую начать строиться. Если не секрет какой бюджет стройки на сегодняшний день?
    Можно ли попросить координаты конторы которая вам геологию делала, есть подозрение что на участке очень высокий УГВ.
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    летом просушатся
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    ответил в личке
  14. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Приветствую!
    Тоже приобрел и завез недавно на участок данный блок. Теперь побыстрее хочу проехаться посмотреть, нет ли у меня на паллетах II. Одна паллета была какого то другого цвета (подумал не важно.
    По соседней теме сделал вывод что клали на самомесный перлитовый раствор? вВ каких пропорциях мешали? Перлит где покупали? Сетку базальтовую использовали?
    уУ меня внешнние стены 51см. Пришли 2 вида блоков: с 2я небольшими отверстиями по краям и с 3я (3я по середине здоровая дыра) Я так понял Вы такие использовали. Валился туда раствор?
    выбираю из 4ех видов кладки: 1) На ПЦР с сеткой полный шов 2) На ПЦР чрз кондуктор 3) Теплый раствор покупной полный шов (сетка?) 4) Теплый раствор самосес полный шов (сетка?)
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    в своей теме @Demidovdm с помощью тепловизора пркатически доказал что эффект от теплого раствора неспоставим с затратами.
