Двухэтажный дом (zx24) из теплой керамики под Уфой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 0ttto, 26.02.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Цвет может быть различным - зависит от глины, ничего критичного, чем светлее глина - тем выше прочность:)
    Перлит брал так: около 4 кубов в уфе (нашел в авито), и 12 в челябинске (но смысл есть если попутную газель пустую поймаете) у меня получилось и доставка встала в 2.5. Брал летом, но когда хотел докупить перлит для штукатурки - выяснилось что у ребят склада в челябинске теперь нет, только нижний тагил.
    По расходу на кладку ушло кубов 8-10.
    Раствор делали 1/2/3 (цемент/песок/перлит). Сетку базальтовую использовали для перевязки с облицовкой (каждый 2-й ряд блока).
    Блока без центрального отверстия было 20 поддонов, остальные 60 - с отверстием.
    Теплый раствор в него конечно проваливается, но не думаю что это критично, сказывается только на расходе. Сама смесь вроде получилась теплой, по крайней мере, пирометром разницу температур между швом и блоком почти не поймать.
    Кондукторам, которые порикам или скайдтрейд делают - я как то не доверяю, смысл кондуктора - задать толщину, в их же кондукторах - разрывы постели, что ппц:) к тому же придется хотя бы каждый третий ряд делать сплошной постелью иначе будет подобие вент зазора в стене.
    Сейчас, не много узнав стройку изнутри, я бы рассматривал и использование готовой смеси:)
    На самом деле, готовая смесь для Москвы не такое и уж дорогое удовольствие, у нас же дорого в основном из - за доставки (думаю около 50 т./ машина).
    Но есть нюанс: местная доставка тоже денег стоит. и когда считаете, нужно её тоже добавлять. Так например за доставку цемента в сумме набежало около 10-12 т. р. (правда здесь и тот который на облицовку пошел).
    Более серьезная проблема - это вертикальные швы. У вас какой пирог стены? облицовка кирпичом или штукатурка? Думали как сделать чтобы вертикальные швы не продувались?
  2. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    мне то
    Сейчас тоже кажется, что счета на отопления не особо уменьшит наличие теплого раствора:)
  3. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    пирог прост - 51ая керамика штукатурка с 2ух сторон. Если будет холодно - сделаю мокрый фасад из10см ваты. Швы думаю пенить, типа 2 полоски пены и шлеп, хотя если смотреть как заводят блок ... вся пена размажется.
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Если штукатурка - то тогда норм. Лучше даже не пенить.
  5. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Если не сложно ... укажите где именно. Не нашел. 5 тем мульен страниц
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Дом внутри подсох, уже с месяц как конденсат с окон ушел. Но на втором этаже на всякий случай гоняю вентиляторами воздух - чтобы не образовалась плесень.
    Начал потихоньку закидывать кирпич в дом - под внутренние перегородки.
    В марте хочу сам сделать лестницу на второй этаж.
    Сегодня морозно - 30 - 32 - но весна чувствуется.
    Высолы во всей красе
  8. нурик
    нурик
    нурик
    Уральск
    Добрый день!
    Тоже строюсь из этого кирпича
    Высолы устранили?
  9. нурик
    нурик
    нурик
    Уральск
    Можете еще выложить фото кладки проема ворот гаража?
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Пока не было смысла заниматься ими с первыми дождями их смыло. Осталось совсем немного на веранде и трех местами под самыми свесами - куда дождь совсем не попадает - там достаточно протереть влажной тяпкой.
    Но в следующем году планирую сделать расшивку белым швом. Перед этим весь дом вымою. После расшивки обработаю гидрофобизаторными составами.
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Нашел прошлогоднюю фотку. Что конкретно там интересует:)? Буду - могу сфоткать
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Тему не обновляю - так как хвастаться, кроме своего безделья нечем :).
    Были грандиозные планы на лето, но пришлось повкалывать и на основной работе.
    Пока:
    1) Весной поставил опалубку под лестницу (кстати не очень сложно делал вечерами в одиночку в сумме ушло часов 40), но только в июле залился, хотя тут не уследил - бетон уложили косячно - недовибрировали, может еще под демонтаж пойдет :(.
    2) Отштукатурили цпс-ом гараж
    3) Переделал пароизоляцию потолка чердачного перекрытия
    3) Подняли внутренние перегородки
    Сейчас штукатурят цпс сан узлы.
    Как вернусь с отпуска - хочу успеть до морозов: самому сделать постоянное отопление по всему дому, уложить теплый пол, залить полы на первом этаже. отштукатурить дом.
    Зимой уже хочу самостоятельно развести электрику и воду.
    сейчас неспешно ищу дизайнера :)
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Хорошего отдыха! Возьми моего дизайнера, у неё там много было задумок под наши дома.
  14. нурик
    нурик
    нурик
    Уральск
    Интересует способ кладки кирпича, лежащего над воротами
  15. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Вообще проще (и лучше) воспользоваться готовыми решениями, тут на форуме есть Максим (Ник Негатив). Он без проблем подберет нужную систему.
    У меня прораб сказал - будет дорого, и он делал так:
    Выставили опалубку под кирпич
    на нее укладываем вертикальный ряд кирпича. Кирпич щелевой - поэтому без проблем вставляются отрезки 10 -й круглой арматуры. Между каждыми 3-4 кирпичами продевается оцинкованный крюк с резьбой который цепляем за арматуру.
    На все это хозяйство укладывается ряд кирпича (уже горизонтальный), а сверху укладывается 120 окрашенный уголок отверстия делаются под торчащие концы продетых крючков. Ну и крепим их через шайбу гайкой. Обрезаем крючки под гайку и сверху уже ведем кладку обычно. Опалубку из под кирпичей снимаем не раньше чем через две-три недели.
    Но если посчитать затраты на крючки, 120-й уголок, то на мой взгляд, выходит не очень дешевле готовых решений.
