Двухэтажный дом (zx24) из теплой керамики под Уфой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 0ttto, 26.02.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Месяц назад отштукатурили дом. Дом сразу стал больше.
    Работать со штукатурами понравилось, все четко.
    Нанесение механизированное. сделали дней за 10 - аккурат пока был отпуске :). Скрытые работы (грунтовка, бетонконтакт, сетка) снимали и высылали. Как вернулся проверил - по мелочи доделали, но в целом вроде все норм.
    Материала даже с избытком 25 мешков. Но выставил цену на 30 рублей дешевле - и через час купили.
    Также сделал проект отопления. Разослал поставщикам спецификацию.
    сейчас в командировке, по возвращению нужно решиться: или успеть до морозов и теплый пол и отопление и залить стяжку, или оставить временную схему (+10 +12) и взяться за электрику.
    Минусы делать отопление в зиму:
    1) котельная только отштукатурена - если все оборудование повесить - то потом фиг зашпаклюешь и покрасишь.
    2) Мокрые процессы
    3) Стяжку не рекомендуют греть первый месяц.
    Еще все мучал червяк сомнения по канализации:
    У меня плитный фундамент поэтому ошибаться нельзя.
    Одну трубу вывел от дома на пол метра, вторую вывел ровно под будущее крыльцо. Помню что глушил одну трубу оранжевой муфтой + заглушка, вторую серой (в магазе закончились) + заглушка.
    Когда делали крыльцо и утепляли отмостку - попросил удлинить трубы.
    Весной, убираясь на участке, на удивление находил много вещей от строителей, но ни одной муфты.
    Закралось подозрение :(. Откопал удлиненный конец - и точно - балбесы вставили конец в муфту. Ну здесь то еще можно переделать - немного ЭППС придется разобрать.
    Осталось убедится что под крыльцом осталась серая муфта :(
    Купил на али эндоскоп (5 метров) привязал его к сантехническому тросу и вуаля:
    Мало того что серая муфта, так еще воткнули криво и не до конца (даже резинка видна) соответствено сколько конденсата собралось.
    Печаль в том, что конец см на 80 от края крыльца. Вот такая мина.
    Кстати: как нужно канализационный выпуск в доме оставить - вровень с чистовым полом или выше?
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я сделал через плиту гильзу из этой же трубы, только диаметром 150, а сама каналья у меня заканчивается в плите (или ниже), потом можно спокойно наращивать до требуемой высоты
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Блин, тоже стоят 150 гильзы, но что-то я не смекнул трубу сразу поднять поближе. сейчас до уголка см 70- если резинка сместится при установке трубы нужно будет как то выкручиваться с помощью палочек, так как рука не достанет.
    Наверное сразу пока стяжку не залил - удлиню 50 см отрезком, а когда залью уже по месту аккуратно наращу, иначе от чистового пола + 20 см и там точно не дотянусь
    Спасибо.
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Закупился отоплением. Наверное на следующей неделе начну монтировать- попробую сначала сам:)
    А пока сушу дом после штукатурных работ.
    Влажность очень высокая - аж бумажные фильтры на пылесосе под собственным весом рвутся.
    Выставил на котле 70 градусов. И включил кондер в режим осушения- за четыре дня набралась 120 литровая бочка D99579B2-0BF4-4B35-8949-527AEA9A8674.jpeg - после этого стены сразу посветлели - стало заметно суше. Но Кондей пока не выключаю.
    Сегодня проклеил пароизоляцию- так как то что клеил летом отклеилось - технониколевский скотч не держит. В этот раз решил не экономить -купил с Москвы ленту дельта-вроде намертво клеит B4C3CA17-27AF-4E0A-92A6-37AFAD41ACA5.jpeg
  5. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Время летит... Наконец на прошлой неделе смирился с неизбежным и начал делать отопление второго этажа:)
    1) Для начала нужно было как то завести 32 трубу из котельной в коллектор второго этажа.
    Проблема в том, что не хочется опускать потолок из за этой трубы.
    Ну и вторая проблема - то что полипропилен я никогда не варил:)
    В итоге получилось так
    Выглядит просто, но узел реально спать не давал пока не начал его делать - вопросов было много, а ответов не было совсем:)
    Сначала только часа два потратили на прохождение монолитного перекрытия. бурил 50-й китайской коронкой.
    Требовалось два отверстия и результат не заставил себя ждать... У перфа стала часто срабатывать муфта :( - закинул в сервис и там приговорили почти все - ремонт оценили 5 800 - сказали что именно ударная коронка + монолит его и погубили. Решил пациента не реанимировать, а мужественно добить:). Сейчас ищу ему замену - наверное будет макита 2470 - хоть запчасти дешевые.
    Тем не менее перф треща, но задачу сделал.
    Потом пошло 40 см стены в котельную. Тут вроде проще. Чтобы не покупать удлинитель для коронки - пробил сквозные отверстия длинным 10 буром и потом шел коронкой с двух сторон. Перф видимо смирился с участью и достаточно быстро справился.
    Самое интересно началось на следующий день: Нужно было сварить угол, но оказывается сварочнику ППР нужно место для маневра...
    Закупился дешевой 32 трубой и фитингами для тестов и начал тренироваться. Цели было две: научиться варить и собственно придумать как выполнить этот узел. Пришел к выводу что при любом раскладе варить нужно с помощником:).
    В итоге план был такой:
    - сделать 2 заготовки: две 20 сантиметровые трубы с приваренными уголками. завести эти трубы через перекрытие уголками вниз;
    - затем друг идет в котельную и по команде дает/убирает трубу.
    - я со сварочником, командую и свожу трубы с уголками:)
    С первой трубой вышло более менее - со второй намного сложнее - так как уголок от первой просто не давал подлезть со сварочником, еще его пришлось обернуть жестью чтобы не поплавился.
    Но справились, друг конечно протестовал - но тестовые трубы были срезаны и урок был закреплен повтором :).
    Дальше варить было проще. Сварил заготовки на втором этаже и сразу их приваривал к выходам.
    Да, насчет сварочника его я одолжил - это какой-то самый дешевый - лучше наверное было купить. 32 насадка из комплекта была новая, но её хватило на 10-15 сварок потом на ней налип пластик - который вонял, но хуже, что качество сразу упало. Купил несколько разных насадок. И повезло с первой же насадкой (вроде candan) -я еще когда покупал обратил внимание что она потяжелее и добротнее что ли
    Поздновато конечно, но с этой насадкой качество сварки вышло на совершенно другой уровень :) - при этом к ней пластик не липнет вообще. Рекомендую - сразу прикупил и под водопроводный размер труб.
  6. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Дальше развесил радиаторы - опять же вешать пришлось с другом так как длинные радиаторы (180 см) достаточно тяжелые. Всего повесить нужно было 6 радиаторов - справились быстро я выдалбливал нишы под трубы - друг по разметке вешал крепления, дальше вешали радиаторы.
    Но как говорится семь раз отмерь один раз отрежь:)
    1) С разметкой напутал (точнее напутал еще на этапе снятия размеров для проекта) Перепутал размеры окон, из за чего пришлось увеличивать ниши и 2 радиатора оказались не совсем по центру.
    2) Ну и самое забавное - по инструкции радиаторы нужно вешать в 12 см от чистового пола. я это знал, но когда размечал первый радиатор ошибся и отчет вел от отверстия в креплении:) короче в результате все радиаторы повесили в 17 см от чистового пола. Понял я это на следующий день.
    Друга расстраивать не стал:) - и оказывается радиаторы нормально тягаются если их таскать ремнем через шею а руками только поправлять. Одному даже вроде быстрее получилось снять - перевесить крепления и повесить.
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Попробовав на одном радиаторе - открутить две гайки заглушки, накрутить штаны разводным ключем. затем умножил на количество радиаторов, прибавил 4 евроконуса на каждый радиатор я понял, что-то не то. Так как разводным работать в стесненных условиях не удобно. Он буквально делает 1/4 оборота и основное время уходит его переставку. Плюс - я понимаю сколько еще такой работы на первом этаже и водоснабжении
    Начал гуглить - и оказывается есть решение от книпекса:) Не дешевое. Но победил жабу и прикупил его на барахолке на соседнем форуме:
    Короче, это теперь мой любимый инструмент:) Рекомендую он того стоит.
    Минус только один - купил в размере 180, сейчас прямо хочется купить и второй размер 250, чтобы нормально крутить дюймовые и полторадюймовые гайки.
    Собрал и повесил коллектор. И стал тянуть трубы к радиаторам.
    Трубы я выбрал сшитый полиэтилен со стенкой 2.2. (хотя в проекте был металопластик) Единственное в магазине предупредили что трубы не хило расширяются при нагревании, поэтому рекомендовали почаще крепить и делать повороты перед радиаторами.
    Трубы решил вести по возможности без проходов через стены (так как тему с гильзами не раскрыл) к перекрытию крепить монтажной лентой через каждые 50 см.
    Затем вокруг них уложу ЭППС и залью ПЦС вровень с ЭППС, на эту плоскость кину мин вату для шумоизоляции и дальше полусухую стяжку.
    к радиатору цеплял сразу из стены
    Когда добрался до другой стороны дома оказалось что трубы стали подходить зеркально:). Т. е. красная с внешней стороны радиатора, а синяя внутри.
    Чутье меня не подвело - решил почитать оказывается подача всегда должна идти с внутренней стороны, а обратка с внешней:)
    Ну надо так надо:)
    Присоединил все к коллектору
    Осталось две трубы - в дальнюю комнату - тут уже пойдет через санузел по кратчайшему пути.
    И на теплый пол в санузел. - но его пока заглушу и буду делать уже вместе с санузлом.
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    В прошлом году когда пускали временно отопление - залили незамерзайку.
    В этом году я снимал все радиаторы перед штукатурными работами и решил не заливать её обратно.
    Вместо неё залил обычную воду. Главная причина - антифриз все-таки яд и сливать его не пролив то еще приключение.
    Но теперь есть другая проблема - мой страх:) что отключится котел и система замерзнет
    Поэтому купил GSM термостат. Пока его к котлу не подключал все равно дом больше 15 сейчас не прогревается - просто кинул в котельной и подключил к той же розетке что и котел.
    Теперь в любой момент вижу сколько градусов в котельной и в случае пропажи э/э приходит смс уведомление.
    Стало по спокойней:).
    Только по истории котлу кто то постоянно названивал. Перезвонил сам - оказалось пытались котлу впарить "кредит на выгодных условиях" :mad: раз 5 :aga:
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Ну и начал готовиться к разводке электричества.
    Собираю инструмент:
    1) для начала купил колонку - чтобы веселее было:)
    2) Обзавелся алмазной коронку под подразетники на 70мм для безударного сверления.
    3) Выбираю перфоратор взамен умирающему Хитачи;
    4) Фирменный стрипер - подарили на днюху;
    5) Нож для разделки изоляции от книпекс - взял по случаю, по той цене что продают в розницу я бы вряд ли решился :no:. Фиг знает откуда - но в памяти отложилось, что это очень удачный инструмент
    6) Штроборез бошевский - пришлось купить с рук - так как на новый ценник за гранью добра.
    Но и с ним я "слегка" попал. Взял вроде - жужжит. Привез в дом - вроде режет, но индикатор щеток горит, пылеулавливатель самооткрывается и кнопка нечетко работает. Купил щетки - поменял. Полез чинить пылеулавливатель - ужаснулся что творится в редукторе. Решил свозить все же в ремонт.
    Ремонт оценили в 5000 так как накрылся регулятор оборотов (3200) и прежний хозяин просто присоединил напрямую ну и мелочевка - ограничитель поменять, кнопки, масло в редукторе обновить и т. д. Ну отступать некуда - но вывод сделал - лучше бы фиолент новый взял. :flag:
    7) Думал как подключить его к пылесосу. так как со шлангами и переходниками прямо какая-то беда в городе. Попробовал дюймовый напорно-всасывающий шланг с изолентой - вроде работает, посмотрим как на практике будет. Вроде нашел шланги под электроинструмент - но метровые - мне кажется очень короткие.
    Нужен бы совет:
    Что еще из инструмента 100% понадобится для электромонтажных работ? (отвертки, тестер есть и прочая мелочь вроде есть)
    Утконосы, кабелерез, пассатижи? - точно понадобятся? Какой фирмы лучше взять?
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Сегодня опрессовывал второй этаж.
    Пресса у меня нет, но есть насос ручеек.
    Заделал себе приспособу для опрессовки - чтобы поудобнее было
    Наибольшее недоверие вызывает подводка к коллектору, а особенно узел прохода из котельной на второй этаж - решил начать с проверки этот узла.
    Долго разбирался как заполнять через коллектор :)
    чтобы он впускал воду оказывается нужно накрутить крышечку на второе отверстие :faq:
    Но вроде получилось - нагнал 4.5 - завтра посмотрю насколько упадет.
    Теперь покоя не дает как врезаться в существую линию отопления - видимо придется почти всю воду сливать из за этого.
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @Иванов Костя, я по поводу электрики в котельной, как то не хочется засорять тему Дмитрия :|:.
    Посоветуйте: можно закладные как то оставить под скрытую проводку?
    Я пока так думаю:
    1) вырезать 4 блока (на каждой стене) котельной по 3 подрозетника. (под котел, насосы, датчики и про запас). 3 подрозетника = 2 уйдут под розетки + 1 под распайку.
    2) Сделать штробы в пол, в штробы замуровать гладкую трубу
    3) Облицевать плиткой
    4) Когда дойду до электрики -в распаечные коробки через гладкую трубу завожу кабель, развожу по 2 соседним розеткам. А распаечную - глушу, розеткой чисто декоративной с декоративной функцией.
    Или получится завести кабель с пола по трубе?
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    На выходных запустил водопровод. Ну как запустил - спустился в колодец с центральной водой подключил ПНД трубу:). Проверил манометром - вроде давление держится. Сделал временный краник. Удобно - теперь вода хотя бы в котельной есть.
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Затарился в леруа самой дешевой плиткой (за 188 руб/м2), клеем и начал облицовывать котельную.
    Решил пока сделать высотой 1.6 - чтобы можно было котельное оборудование размещать. Остаток или другим цветом - уже летом или если получится отшпаклюю да покрашу.
    Делаю после работы, поэтому времени (часа 3) хватает только на один замес:) так как очень много "накладных расходов": переодется, прогрунтовать, замешать, подчистить инструмент ...
    Ну и не без косяков: приехал в понедельник - руки чешутся плитку клеить, но крестиков забыл взять. нашел в загажнике 1.5 мм или вообще 1мм хлипкие какие то. Начал делать с ними:). Сегодня взял уже нормальных и 1.5 мм и 2 мм, понятно что 2 мм - уже не вставить, но и 1.5 мм как-то большеваты.
    Вообщем - чувствую буду без крестиков:)
    За два вечера так.
    Но сегодня понял - стены кривоваты. Решил все таки развести клей с штукатуркой -и выровнять плоскость - чтобы удобнее класть было - тут больше не для котельной стараюсь, а опыт получить - вдруг сан узлы тоже решусь сам выкладывать.
    Есть проблемка -ни разу не штукатур. Нет ну видел конечно... Выделил себе участок 2-3 м2 возюкал-возюкал правилом и кельмой - смотрю еще кривее стало:) Решил дать подсохнуть - и как то удачно подрезал на сдир, что теперь этот участок самый ровный стал- прямо без просвета. Завтра нужно напрячься и повторить на остальной площади:).
    Может конечно стоит сделать: один день по вертикали, второй по горизонтали - тогда вероятность получить ровную плоскость - резко возрастает, но, что-то времени жалко.
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Закрыл вопрос с перфоратором.
    После того как мой Хитачи собрался кануть - я думал следующий перф будет точно не Хитачи:) К выводу пришел пообщавшись в сервисе: коротко так - все перфы (Бош, Макита, Хитачи) мрут почти одинаково, но на Макиту дешевле запчасти.
    Но на днях случайно наткнулся, что в местной торговой сети избавляются от остатков Хитачи.
    В результате прикупил последний DH28PCY за 6 т. р. (почти в эту цену оценили ремонт моего старого DH24). Новый перф вроде как помощней и даже антивибрационная защита есть.
    Гарантия вроде как 3 года. Вот только год выпуска 14(
    Ну посмотрим.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Тяжело без крестиков класть плитку. Я укладывал в последний раз крестиками 1 мм, но это очень маленькие крестики, так как плитка любая играет по размерам. На будущее я бы взял 1,5 мм, но не крестики, а СВП.
    Кстати, СВП менее 1,5 мм вроде не существует.
