Двухэтажный дом (zx24) из теплой керамики под Уфой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 0ttto, 26.02.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Да это котельная ж. У меня к ней претензий нет.
    Надеюсь два раза в год туда только заходить:)
    А без крестиков - это потому что не смог купить такие же как те с которыми первые ряды уложил - поторопился тогда. Теперь если даже 1.5 мм ставлю- то по вертикали на ряд набегает на 2-3 мм выше чем уложенные в первый день. Там видимо "усохшие" крестики были:).
    Но без крестиков вроде тоже норм. луч лазера в средний шов, нижную и высшую плитки выставил, остальные распределил равномерно между ними. В горизонте - втыкаю 1.5
    С СВП не пробовал, как я понимаю это больше для того чтобы между плиток ступенек не было, и мне кажется с ней значительно дольше будет. Если стена ровная, и клей равномерно наносить - то все само по себе вровень будет. Но попробую её обязательно на полах.
  2. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Подравнял в котельной стены где смог.
    Но одна стена оказалось имеет 2 см "пузырь" метр на метр :(
    Засада в том что если выравнивать плоскость - то оно потянет за собой еще квадратов 10-12
    Наверное придется перфоратором сбить и по новой этот островок отштукатурить. Интересно так вообще можно?
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А почему нельзя? Я проблем не вижу.
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Да у меня видимо по привычке после монолитов - не хочется "холодных" швов:))
    действительно же - как то маяки вытаскивают и штукатурят.
  5. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Отбил "пузыри"
    Нанес плиточного клея на блок вместо обрызга. Чтобы не ставить маяки - вывел клеем две плоскости.
    На следующий день: клей подсох и уже на него накидал штукатурку. Срезал правилом (слева - направо жуть как неудобно :)).
    В другом месте была большая "яма" глубиной около 8-10 мм. Там вырезал 2 штробы под маячки, накрутил шурупов по лазеру и через специальные крепления установил маячки. там уже штукатура снизу вверх - значительно проще.
    Задумался над интересным наблюдением: с "бугра" я вынес 5 мешков мусора - кг наверное 70-80, а накидал только 1 (25 + 5 литров воды) как то это странно :)).
    Сейчас получилось все ровно. Перепады 1-2 мм.
    Но теперь задумался над следующей фигней - через стену от котельной будет крытая веранда. На веранде нужны розетки. Если на веранде не хочу проводов - нужно вести из котельной. Если облицую плиткой эту стену - то если сверлить с улицы - покоцаю плитку, если сверлить с котельной - покоцаю кирпич - уехал домой думать :))
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сверлить через пол.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А если заранее вывести кабель? Или просто трубку заложить пустую?
    Я например перед тем как полы заливать уложил трубки по полу для кабеля, потом просто протянул кабель.
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    У меня монолитная плита:)
    Да, вот и думаю. Но нужно же сразу прокинуть до щитка наверное. А с его расположением пока не определился.
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    На время облицовки плиткой - снял радиатор в котельной.
    Посмотрел утром на GSM-датчик: температура в котельной с 4 утра резко понизилась на 5 градусов до 13.
    Решил сгонять. Подозрения оправдались - котел мигал с ошибкой E03 :(.
    Давление норм, электричество тоже есть.
    Погуглил - ошибка с тягой. Посмотрел дымоход - немного в снегу, но вроде ничего критичного - почистил чуток. Перезапустил котел, вроде заработал.
    На прошлой неделе как раз договаривался на четверг, что придут делать сервисное обслуживание. Придется пожаловаться.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял проблемы, у меня тоже везде монолит, но сверлится же...
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Какая система установлена?
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Ну установлено громко сказано:) zont h1
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Какие радиаторы установили?
    Выбираю сейчас, думаю купить обычный lammin или все таки купить Royal Thermo. Разница блин в 2 раза.
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    ну я может не так понял... Показалось что ты предложил в пол просверлить уйти в подполье и вывести на улицу. Но у меня нет подполья
    вот так
  15. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    На втором панельные Buderus.
    На первом этаже в дополнение к ТП и гараже оставлю китайские (алюминиевые вроде OGINT DELTA PLUS), которые брал на времянку, радиаторы как радиаторы - не текут, в глаза не бросаются. Единственное - подводку хочу к ним сделать как и на втором этаже - из стены и термоголовки повесить
