Разрешение на строительство, Раменский район. Отказ
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 27.02.17.
  1. alexandrtlt
    alexandrtlt
    alexandrtlt
    Тольятти
    В этом просматривается вся система власти в РФ. Как можно повернуть одну и ту же ситуацию. У меня прошло, у следующего нет.
    Можно еще бандеролью с описью по почте отправить. Тоже так делал.
  2. Арт_Раков
    Арт_Раков
    Арт_Раков
    "Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством ." Теперь почитайте законодательство (в последней правке) - процитируйте то место, в котором говорится о согласовании.
  3. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Добрый день, уважаемые формучане.
    Сегодня получили разрешение на строительство.
    Слава богу, подумал я. =)
    Но, рано начал радобваться.
    Открыв документ в электронном виде, я обнаружил, что допущена ошибка.
    В заявлении на РнС, у меня общая площадь дома указана - 171 кв. м.
    В РнС они впечатали другую цифру, а именно - 108,2 кв.
    Была ли данная ошибка осознанной или нет - х. з.
    Насколько критично данное расхождение?
    Не будет ли это в дальнейшем являться причиной отказа в регистрации дома?
    Нужно ли переделывать РнС и как теперь это сделать?
    Что думаеете? @Арт_Раков,
  4. netdennn
    netdennn
    netdennn
    Раменский р-он Московская область
    @AVPolo, Конечно нужно. Допускается примерно до 10% увеличение площади и то на их усмотрение.
  5. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Сегодня через портал гос услуг МО отправил пакет документов на внесение изменений в РнС.
    Посмотрим ка квсе пройдёт.
  6. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    1525448919948191134876.jpg 1525448952564377216773.jpg читая форум понял, что отказ не законный. Подскажите, чем регулируется выполнение спозу или где сказано, что оно выполняется в свободной форме?
  7. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Может они указали площадь застройки, у вас ведь 2 этажа?
  8. netdennn
    netdennn
    netdennn
    @Kotlac,
    В своем мнении Административный ответчик ссылается на не выполнение требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.
    Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» устанавливает требования к содержанию и оформлению проектной документации на объекты капитального строительства, которая в свою очередь для индивидуального жилищного строительства не требуется.
    Таким образом, Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, на которое ссылается Административный ответчик, содержит требования к схеме планировочной организации земельного участка, входящей в состав проектной документации.
    Согласно ч. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    Из чего следует, что Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 не распространяется на строительство индивидуальных жилых домов, в связи с чем, представленная мною схема не противоречит положениям Градостроительного кодекса РФ.
    В соответствии с частью 10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ документов.
    Часть 9 указанной статьи имеет исчерпывающий перечень документов, которые вправе требовать орган, выдающий разрешение на строительство, при строительстве объекта индивидуального жилищного строительства.
    Согласно пункта 3 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ к заявлению о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома прилагается:
    - схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
  9. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Так прямо и вставлю в исковое заявление, спасибо. Или может ещё раз подать на РнС и приложить ответ из минстроя по поводу 87постановления?
  10. netdennn
    netdennn
    netdennn
    Только в суд. повторная подача = отказ и потерянное время.
  11. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Не сохранил копию СПОЗУ, которую нужно приложить к заявлению в суд(
  12. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Подскажите, какой номер решения об отказе на РнС, писать в заявлении? Верхний или нижний 15254641281241245088954.jpg
  13. netdennn
    netdennn
    netdennn
    Верхний это исходящий номер, а нижний входящий.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если считать, что администрация отвечает на заявление (т.е. входящий номер), то как дата этого входящего номера может быть позже даты ответа адмнистрации (т.е. исходящего номера)?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если в администрации в делопроизводстве работают такие умники, что не поймешь, какой у документа номер, то я бы на вашем месте написал бы так, как у них написано, т. е. оба этих номера. Полагаю, что судья тоже не будет шибко голову ломать над этой "проблемой".
