Разрешение на строительство, Раменский район. Отказ
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 27.02.17.
  1. Fint_ushami
    Fint_ushami
    Fint_ushami
    Да, пунктов нет, поэтому отсканированный исполнительный лист объединяете в один файл с заявлением. На копию суда ни как не отреагировали. Именно в этой теме подсказали про исполнительный лист. Делается в течении месяца.
  2. TimTim_
    TimTim_
    TimTim_
    В госуслугах Ваша ЭП должна быть подтверждена, идете с паспортом в ближайший пенсионный или сбер и там подтверждают ваши данные и ваша подпись становиться валидной. Документы полученные от администрации в портале подписываете ихними же подписями, которые были прикреплены с основными файлами.
  3. TimTim_
    TimTim_
    TimTim_
    Не нужно. Достаточно скачать с портала в электронном виде. Там еще цифровые подписи вместе с файлами. sig, они нужны обязательно, будете ими эти же документы подписывать, когда через ГАС подадите иск.
  4. Аннушка123
    Аннушка123
    Аннушка123
    Тверь
    Здравствуйте, соседи) Участок на Хрипанском полеЮ р. п. Ильинский.
    Прислали UGPE и кучу листов всякого мусора - памятки о том, что я им должна перед разрешением на строительство.
    Ту на подключение, согласование с Росавиацией, с летно-исследовательским институтом им. Громова, с Минобороны, московским авиационно-ремонтным заводом ДОСААФ, с лесфоном " в случае наложения участка на земли лесфонда" (они не знают - накладываются или нет? Я - точно не в курсе, откуда мне это знать), с агентстсвом по рыболовству, с агентством по недропользованию.
    Собственно уточняющие вопросы, как я поняла эту ветку - правильно ли я все поняла:
    1) Ведь правда же ничего из этого не должна?
    2) Просто игнорировать и подавать СПОЗУ?
    3) Стоит вместе со СПОЗУ написать досудебную претензию о незаконности требований и моим намерением обратиться в суд и Прокуратуру?
  5. TimTim_
    TimTim_
    TimTim_
    Мусор игнорируете, если план участка в СПОЗУ пустой (нет обременений), подаете заявление на разрешение на строительство. Ждите результатов, если будет отказ, в зависимости от причины подаете иск.
  6. Аннушка123
    Аннушка123
    Аннушка123
    Тверь
    Спасибо.
    Еще один вопрос, если можно - пока не знаю, какой дом буду строить и в какой конкретно точке.
    Думаю, что 5*6 с мансардой без подвала.
    Если нарисовать квадратик 6*6, который потом уменшится и передвинется по местности (с соблюдением расстояния от соседей, естественно) - проблемы при регистрации будут? Или можно отнестись к СПОЗу, спустя рукава?
  7. TimTim_
    TimTim_
    TimTim_
    Чем точнее тем лучше. Если построите меньше, проблем не будет. Вы указываете размеры под застройку, а не размеры самого дома, например фундамент может быть большего размера (веранда, лестница, балкон и пр.), чем сам дом, главное не выходить из пятна застройки, которое указано в СПОЗУ.
  8. Аннушка123
    Аннушка123
    Аннушка123
    Тверь
    Спасибо. Значит придеться все-таки ехать на место и смотреть - в какой точке участка строиться.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то Вы не то пишите.
    Какие обременения могут быть в СПОЗУ, если Вы ее сами рисуете?
    Отказ наверняка будет, т. к. об этом написано в памятках на согласование.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    ГПЗУ ? :)
    Ну а на чертеже ГПЗУ у Вас что нарисовано? Есть земли лесфонда? И далее по тексту ГПЗУ.
    Полагаю, что ТУ с Вас никто не требует. Вам объясняют, как эти ТУ можно получить.
    Прочитайте внимательно эту памятку.
    А с ними то что согласовывать? :ogo:
  11. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    В ГПЗУ не может быть листов с мусором. Посмотрите Ваш ГПЗУ сделан на топографической основе или нет? Это очень важно. См ниже фото...У Вас есть такая подпись?
    То, что у Вас про лес. фонд не знают, скорее всего Ваш ГПЗУ сделан не на топосьемке. Архитектура обязана выдать Вам нормальный ГПЗУ и за свой счет делать топосьемку. Требование от Вас топосьемки незаконно. Вы внимательно свой посмотрите ГПЗУ, а точнее пункты 2.2, 2.2.1,2.2.2 и далее там все Вам прописано.
    Загляните в тему про аэропорты https://www.forumhouse.ru/threads/50918/page-190
    Должны.
    Проигнорируете и получите отказ в РнС. СПОЗУ там Вам Ваша не поможет.
    Нет. Это пока глупо, Вы узнайте для начала на топоснове ли Вам выдан ГПЗУ или нет. Если ГПЗУ выдан не на топоснове, то вот тут Вы можете требовать ГПЗУ нормальный от Вашей архитектуры / администрации.
    Если ГПЗУ все-таки на топоснове сделан, то начните тогда с согласований, возможно Вы все сделаете самостоятельно и бесплатно.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Незаконно то незаконно. Администрация может даже заявить, что сделает топосъемку. Только не сейчас ... А когда деньги появятся ... :)
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Письменно пусть об этом попробует заявить, устно-то они могут врать сколько угодно;). Только письменно пусть свои слова подтверждают (с подписями и должностями), а далее их слова полетят в прокуратуру и Минстрой. Никогда в жизни они такое не посмеют написать :aga:.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Они и не будут писать. Они ГПЗУ выдали. Услугу выполнили. Всё. :)
  15. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Тоже получил пустое ГПЗУ и отказ в выдачи РНС. Обжаловал в суде, представителем у меня (точнее у тещи, т. к. участок на нее) был дядя, он немного не разобрался и поменял требования на повторное рассмотрение заявления о выдачи РНС, а не об обязании выдать РНС.
    Подал документы повторно и опять отказ, наверное не увидели решения суда.
    Вот теперь думаю что делать... Обжаловать повторный отказ в суде или подождать исполнительного листа и попробовать с ним.
    Есть еще один вариант, подождать месяц после вступления решения суда в силу и подать ходатайство о применении мер процессуального принуждения. Само ходатайство (черновик) тут оставлю.
    Если есть юристы, что думаете о ходатайстве? Не завернет-ли суд?
