Перекрытие из арболита. Возможно ли?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Максимус123, 27.02.17.
  1. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Как мешали смесь и выкладывали в проемы между балками на втором этаже.
    Фото готового перекрытия.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @eminlibaev, а на чем держится залитый вами щепобетон?
  3. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Пластиковая арматура пронизывает насквозь все лаги перекрытия. Это видно на фото.
    Сверлим и пропускаем "прошиваем" лаги от стены до стены.
    Опалубку в виде подшивки потолка первого этажа не снимаем. Щепкобетон застывает и несет сам себя благодаря арматуре. Вагонку (подшивку-опалубку) первого этажа крепим саморезами к балкам перекрытия. В местах крепления накрываем эти саморезы деревянными брусами. Брусы крепим намертво к лагам с помощью 150х саморезов. Подпираем эти брусы стояками на время высыхания смеси. Боятся, что вагонка не выдержит вес щепкобетона не нужно. Она даже не провиснет.
    Не забываем положить пленку от протекания между бетоном и подшивкой первого этажа. Иначе все зальет внизу.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @eminlibaev, у нас экодрев своему сотруднику так полы на первом этаже делал.
  5. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    @a991ru, на первом у меня УШП на сваях с теплым полом. Все в одном.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    ОФФ - судя по фото, у вас для пылесоса проложена труба ПНД50, верно?
    Если да, то как стыковали ее с пылесосными розетками?
    Сам сейчас задумался что бы вывести пылесос еще и на чердак, (пока еще есть возможность, нет отделки), с удовольствием перениму ваш опыт :)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А утепленные отмостку и цоколь он делал?
  8. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Трубу взяли 65 диаметра. Шланг будет прятаться в трубе и вытягиваться для работы. Стопор придумаем. Пока не реализовал.
  9. ЕвгенийАбакан
    ЕвгенийАбакан
  10. ЕвгенийАбакан
    ЕвгенийАбакан
    Пленка полиэтиленовая? Если она не снимается и остается под вагонкой арболит тогда не будет дышать...(
    И подскажите пожайлуста про максимальную длину пролета под заливку арболитом, расстояния между лагами, шаг между арматурой... Натяжение арматуры каким либо образом осуществляется? Спасибо на перед!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЕвгенийАбакан, при изготовлении арболитовых панелей ими перекрывали пролеты 3 м. длиной, но там было полноценное объемное армирование и плотность высокая. Если же у вас будут доски в качестве несущих лаг пола, то использовать арболит между досками неэффективно. Я бы себе так делать не стал.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго! Как перекрытие поживает? Мысль есть, так же сделать, но на первом этаже.
  13. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    На первом у меня УШП на сваях с теплым полом. Арболитовое перекрытие на втором и третьем.
    Поживают отлично. Плитку положил на них. Керамогранит.
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Что у Вас УШП, я знаю. Это я хочу себе тоже (по крайней мере мысль такая есть) так перекрытие из опилкобетона сделать. Вы ещё и на втором так сделали? Между 1и2 и 2и3?Два перекрытия сделали так?
    Как думаете, такая идея, как на рисунке моём реализуема?
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Какой толщины стяжка у Вас? Из чего её делали? Пролёт и балки какие под опилкобетоном?
    На фото разглядел, что вы меджу 1и2эт тоже пол залили.
