Перекрытие из арболита. Возможно ли?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Максимус123, 27.02.17.
  1. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    1. Стяжка полусухая нанесенная машинным способом за один день. 5-7 см. Сейчас уже точно не помню толщину.
    2. Пролет в перекрытиях не более 3 метров. Перекрытия упираются на стены нижнего под перекрытием этажа. В одном случае (на первом этаже) под перекрытием перекрестная балка между стен.
    3. Да. у меня перекрытия из арболита между 1 и 2, а также между 2 и 3 эт.
    4. Лага - 250 на 50 мм.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Соотношение Цемент, Песок, Опилки скажете?
  3. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Ведро воды, стакан жид. стекла, два ведра песка, мешок щепы длинной срсновой (не опилок!), неполное ведро цемента М-400. Засыпать частями, а-то не перемешается, мешать долго...
  4. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    В момент заливки, перекрытия поставить на подпорки и слегка прогнуть наверх. Сушить, до полного высыхания на подпорках, сохнет долго...
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Шумоизоляция устраивает?
  6. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Вполне! Шагов не слышно вообще. На втором надо кричать, чтобы на первом услышали.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Апну, вдруг кто нибудь что нибудь ответит или предложит...
    Почему так решил:
    1. Если даже и снять черновой пол, то будет не маленькая площадь опоры так называемой плиты. 200мм опоры между 500 мм пролёта.
    2. Когда слой щепобетона достигнет верха лаг, то можно уложить либо арматуру или сетку и продолжать заливать дальше, тогда получится единая плита, без разрывов на отдельные полёты лагами Высоту монолита сделал бы 200мм.,т.е.150мм поверх лаг.
    3. Лаги будут всегда хорошо дышать, ну и будут в доступе на всякий случай. Цоколь 1400-1500мм.
    4. Высота потолков дома даёт возможность пондять пол.
    Готов выслушать мнения и предложения. Мне, как не строителю, кажется такая конструкция больше будет похожа на монолитную плиту.
    Поверх монолита планирую стяжку
  8. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Есть такое. Лучше перестраховаться.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Из того, что читал здесь же на ФХ - армирование в щепобетоне не особо имеет смысл.
    Он ведь, по сути, не бетон, а связанная и структурированная кучка древесины :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PapaSer, так оно и есть. Армирование арболита практически бессмысленно.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Впринципе я такого же мнения, но все почему-то армируют, кто сеткой, кто арматурой. Кину мож сетку пластиковую, а может и не буду. Сосед заливал дом из опилкобетона и им же залил перекрытия. Просто залил пространства между лагами на черновой пол, ничем не армировал. Мне уж очень понравилось.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, на счет опилкобетона трудно что-то сказать, т. к. он обычно 900-1000 кг/м3 плотностью идет и там уже армирование в принципе какой то результат может дать. А вот в арболите, у которого плотность 500-600 кг/м3, куча воздуха внутри и плюс ко всему этому большая несущая способность именно на изгиб, в нем армирование бессмысленно. Это будут выкинутые на ветер деньги. ИМХО.
  13. pumperup
    pumperup
    pumperup
    А не подскажете, где народ берет щепу ? Опилок и стружки полно. Кстати, а стружку нельзя использовать ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pumperup, вы монолит рассматриваете или блоки?
    Щепу покупают у производителей арболитовых блоков, т. к. у них щепа либо правильная, либо близка к правильной. У вас какой регион?
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А, что лучше в плане звукоизоляции стружки в перекрытии или опилкобетон (арболит не хочу т. к. ближайшая лесопилка с опилками, стружки - редкость)? Самолеты пролетающие низко будят :)...
