Схема отопления, 2 этажа, ЕЦ, "Ленинградка"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sturgeon, 27.02.17.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Вполне, сам смысл Вам понятен, а окончательный вариант его реализации "смотрите по месту".
    К РБ достаточно 3/4 (обычно указывают в инструкции к котлу)
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Да, у меня это также 2х-метровый кусок 76-й, однако коллектор сбора обраток "не возбраняется" изготавливать из труб и бОльших диаметров (может в хозяйстве сотка "завалялась" или у соседа), будет ещё лучше.
    Максимальный диаметр подключения у бытовых котлов - 2, поэтому Вам так или иначе нужен будет обратный переход на этот диаметр. В моём случае - это метровая 57-я труба от коллектора к котлу.
    У Вас может быть по-другому из-за особенностей помещения, расположения котла, труб и прочее.
    Такие переходы-заужения + рубашка котла + углы/повороты принимайте как неизбежные, но "локальные" сопротивления (тормоза ЕЦ), от них не уйти, но и плодить-растягивать путём использования меньших туб, трудно проходимой арматуры, косяков монтажа, не стоит.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот думаю сейчас про переделку котла. Не какого-то конкретно, а вообще. В большинстве своем (100% те, которые я успел посмотреть) котлы имеют патрубки на два дюйма. Возможно ли переварить эти патрубки на 76 трубу? Понятно, что гарантии я лишусь. Да и вроде зачем она мне нужна. Вроде ничего сложного быть не должно в такой переделке? Есть ли смысл? Делал ли такое кто-то из форумчан?
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Имхо патрубки котла не стОит, - ставьте на них американки или сгоны, потом резьбу короткую под приварку, переход 57-76 и собственно всё...
  5. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Добавлю фото к сообщению выше, выход котла 57, американка и переход на 76 трубу (это я так у себя сделал)
  6. User200
    User200
    User200
    Харьков
    У меня просто приварили трубу 76 на трубу 50 20170305_191820.jpg 20170305_191804.jpg
  7. andisaev
    andisaev
    andisaev
    С этим точно не будет проблем, не переживайте! Поэтому и купил себе АОГВ - там патрубки 2 дюйма! А смотришь другие - 1", 1/1/2"- не то все для ЕЦ
  8. andisaev
    andisaev
    andisaev
    Все работает в аналогичной системе! Не могу представить как жил до этого без теплого периметра! Вот это основной смысл теплового комфорта в доме!
