Пресс для сращивания древесины по площади
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Рыбкин, 27.02.17.
  1. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Привет!
    Пресс немного тормознулся, помимо него есть еще другие заказы, и нужно их выполнять.
    Пока вот подробней про винты-зажимы.
  2. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Не думал, что сварить их будет занимать так много времени)
  3. zhurben957
    zhurben957
    zhurben957
    ...Боковые поджимные винты делать будете?...
    И еще вопрос-не слишком ли сложно? Добрый вечер.
  4. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Здравствуйте!
    насчет боковых поджимных винтов- не планируется, будут склеиваться уже предварительно склеенные по ширине щиты.
    А по поводу сложности- куда уже проще, в сети масса подобных похожих конструкций, но с некоторыми отличиями, я отбросил все сложности лишние и упростил конструкцию по-максимуму.
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Совет хотите? Для быстрой затяжки всех винтовых пар сделайте ключ под шуруповерт с ответной частью на штоках. И все затяжки будут быстрее на порядок.
  6. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Боюсь, шуруповерт не потянет, по крайней мере, у меня таких мощных нет, там крутящий момент нужен достаточный
  7. zhurben957
    zhurben957
    zhurben957
    Предварительно склееные...надо подумать. Вообще-то я пользуюсь ваймами. Добрый вечер!
  8. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    То есть этот пресс позволяет склеить из дерева подобие фанеры?
    Сначала клелите щиты а потом из щитов уже слоеный пирог?
    Не могу никак побороть интерес: зачем?
  9. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Не совсем фанеру. Пресс позволит изготовить так называемый столярный щит, состоящий из лицевых сторон и заполнением пространства между ними нарезкой из более дешевых пород древесины, при этом можно использовать обрезки даже частично обзолистые, то есть отходы, в разумных пределах, конечно. Обрезки вставляются поперек направления волокон лицевых сторон, при этом щит становиться наиболее стабильным и менее подверженным деформации от перепадов температуры и влажности
  10. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    И какой толщины будет этот щит, как то представляются щиты толщиной 90 мм, если из тёса 30-го... что ж из них делают то... даже для дверей многовато... или вы из тонких досочек клеите?
    Мебель?
    Видел пресса, которые две ДВП через бруски клеят (двери), бумагу или пластик к ДСП приклеивают - везде могучая плита, нагрев и гидравлика.
    Здесь на холодную?
  11. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Толщина готового склееного столярного щита будет разной, но в основном будет варьироваться от 25 до 40 мм
    При этом лицевые щиты будут нарезаться на ленточной пиле в виде ламелей по 8-12 мм толщиной, затем склеиваться в щиты и рейсмусоваться до чистового размера от 5 до 8 мм, а заполнение из серединных реек уже будет регулировать толщину конечного результата
  12. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Двери тоже похожим способом попробую собрать, все склейки будут производиться на столярный клей ПВА холодным способом, мастерская отапливается, так что температура не опускается ниже 15 градусов, в принципе для ночной запрессовки этого достаточно. Летом еще проще- 2 часа и склейка готова
  13. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Таким вот способом клеят щиты в мастерских компании time7,скриншоты из ютуб, это их официальный канал Screenshot_2016-12-10-17-33-35.png Screenshot_2016-12-10-17-34-11.png
