Завалинка и отмостка (деньги на ветер) в деревянном доме, как утеплять?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ivan77K, 27.02.17.
  1. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    дело в том, что дом 53-го года ;) купил т. к. цена устраивала - отмостки в нем вообще никакой нет (завалинка и сразу огород со всех сторон, с одной стороны тропинка чтоб на улицу выходить). Насчет не трогать завалинку - короб - ржавая жестянка вокруг дома, внутри земля и из всего этого летом вылазит трава вплоть до крапивы ;););)
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На основании чего сделали вывод что лаги пола не гнилые, как я понял они лежат на земле.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    а она вам зачем?
    Дак вы сначала её разберите и посмотрите, что там внутри. И не в одном месте, а по периметру. Потом уже и выводы делать надо. Там может быть труха одна.
  4. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    именно про ЛАГИ пола я вообще ничего не говорил в плане их гнилости, но т. к. вы щас про них вспомнили - да, учитывая как полы в некоторых местах "ходят" - видать им (лагам) кердык. Полы я и так планирую менять. Щас же вопрос о завалинке и отмостке... Вот когда буду менять полы - тогда увижу весь крах, что произошло с лагами.
  5. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Разбирал в одном месте с метр где-то (летом делал канализацию). Плюс с верху завалинке так-называемый "отлив" (проржавевшая жестянка - соответственно попадание влаги в завалинку гарантировано) - меня удивляет, что при этом нижний венец целый (видать чем-то его в "старину" обрабатывали).
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот когда вскроете полы многое и прояснится, часто бывает что нижний венец снаружи
    едреный а изнутри труха. Значит с перекрытия и надо начинать, обследовать весь
    периметр наружных и внутренних стен и заменить подгнившие бревна и вообще под весь дом
    подвести нормальный фундамент. Если место сухое можно обойтись простым столбчатым фундаментом из бетонных блоков на бетонной подушке. Варианты есть на форуме.
  7. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    насчет наружных - согласен (внутри не обследовал), но внутренние стены обследовал - когда делал канализацию и прокладывал в дом водопровод (с двух сторон пришлось полы вскрывать) - целые.
  8. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Вопрос остается открытым:
    • утепления завалинки:
    1. был предложен вариант керамзита с опилками (соотношение "на глаз" или все-таки есть таблицы?). как я понимаю - опилки своего рода заполняют пустоты керамзита, таким образом достигается лучшая теплоизоляция. Соответственно нужен ли пароизоляционный материал между бревенчатой стеной и керамзитом (по логике вроде как нет - стена будет гнить, но в рунете пишут про пленку - мол надоть класть)?
    2. Чем лучше обработать венец и ту часть стены, которая будет засыпана керамзитом? (думаю обмазать "антижуком" и потом в два прохода мастикой)
    • отмостка:
    1. Насчет отмостки
      вариант очень интересен, т. к. как я понимаю уменьшает промерзание грунта (т.е. в доме возле стен "ледника" не будет и по затратам гораздо меньше, чем стандартный вариант (в глубь на 40 см и 70 см шириной). Т. е. предложенный вариант имеет-ли жизнь на существование?
    Что касаемо вскрытия полов - в этом году не планируется, но вот завалинка ну уж очень портит вид всего дома, да и на мой взгляд она уже "перестала выполнять свои функции" - пол продувается, в некоторых местах "ледник". Рекомендуют вскрыть все полы, посмотреть что и как там; но возникает вопрос, зачем? не, я понимаю что полы надо менять (тут и ежу понятно), но сейчас я не планирую менять, а вот с внешней стороны гниль ввиде завалинки ну уж сильно напрягает. Возможно и правы, что смени полы, утепли их и все: ветер под полом гулять не будет, ледник тож исчезнет - я не спорю в этом, но в данный момент до полов еще далеко
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Один к двум примерно (ведро опилок на два ведра керамзита). А принцип вы поняли совершенно верно. Чистый керамзит свободно продувается и холодит.
    Прокладок не нужно
    Я бы не сказал, что наклонная установка пеноплекса сильно улучшает теплоизоляцию, а вот трудностей добавляет. Я попробовал повернуть плиты в своей схеме:
    В моем варианте кратчайший путь холода до фунтамента - 1000 мм (300+700 в обход пеноплекса), а если поставить плиты под 45°, кратчайший путь холода станет 1140 мм (720 + 420). Разница - 140 мм. Не стОит трудов, хотя в принципе идея верная
  10. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Вспомнил еще один "дедовский способ" отмостки (плюс в рунете малость уточнил).
    отмостка.jpg или сделать завалинку из керамзита до слоя глины в отмостки? как думаю тем самым "боковое" промерзание будет убрано.
    • в траншею шириной 80 см засыпается слой песка с керамзитом (щебнем и т. п. - вопрос с чем лучше?) толщиной 15-20 см;
    • далее слой глины 15-20 см;
    • и "с верху" уже зависит от кармана и на любой вкус, вот думаю просто щебнем выдерживая уклон в 5 градусов от стены.
    • плюс завалинку из керамзита, каркас - от сайдинга с зазором до обрешетки из доски (в данном случае опять же как я понял обрешетку завалинки из чего хочешь делай).
    Вопрос: имеет-ли такая схема на существование?
  11. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Это я упустил. С точки зрения опять же, как вы писали, труда - тож согласен, т. к. с установкой в 45 градусов много геморроя, подкупает одним меньше затрат, но дольше и труднее. Поэтому тут надо считать: или чуть больше растратится и не потеть, или сэкономить но попыхтеть ;)
  12. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    не подскажите ширину завалинки в см?
    чем тогда лучше обработать стену дома под завалинкой?
  13. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    просмотрел момент, как вы грибами крепили пеноплекс к доске?
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    20-30 см обычно - так, чтобы можно было и посидеть-покурить. В деревне моего детства, помню, ширина была такая, что короб завалинки закрывался наклонно парой досок 200х25 с нахлестом
    А кстати, керамзит, наверное, можно шлаком заменить. Поиск по интернету дает много рекомендаций заполнять шлаком
  15. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    насчет шлака, спасибо что напомнили: лет тридцать назад, батя себе пристрой делал - шлак+песок+цемент = монолитные стены. до сей поры стоит ;):)
