1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 27.02.17.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Как это они уйдут интересно? при таком раскладе и необходимости подхода и обслуживания, как подсказывают выше - надежда на это очень слабая. Он как раз здесь получится на самом виду. Меняйте тактику, я про дуги, линии и тд, а перед этим сначала определите точное место для него, только потом начинайте чертить.
    Лена, чертить и думать над планом не имея точных размеров, в том числе расположения существующих деревьев, занятие бесполезное. Даже если расхождения на первый взгляд кажутся небольшими, в целом вся картина изменится. Начинайте с уточнения размеров, иначе все это просто веселые картинки.
    ширина проезда? куда? - с трудом понимаю о чем идет речь - это же дорожка, которая идет вдоль дома. :faq:
    После внезапного короткого расширения возле самой парковки, эта дорожка показана на плане нормальной пешеходной ширины. Куда вы по ней собрались ездить?
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Уже такое тоже рисовала, что-то не привлекло. :) В субботу съезжу ещё раз все точно перемеряю и посмотрю, где линия будет проходить. :hndshk:
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Оля, вот вроде все размеры были точно сняты, но с яблоней этой получается даже см 20-30 погрешность играет роль, и я засомневалась в размерах, тк на плане могла ее сдвинуть, он же правился тыщу раз. Уж лучше я ещё раз все перемеряю.
    Напротив этой боковой стены (кроме полосы под микс) сейчас полностью отсыпан строительный подъезд, после сноса старого дома и его вывоза там поверху проложится дорожка и уложится газон, для него ведь небольшого слоя грунта на эту отсыпку будет достаточно. При необходимости по нему можно будет проехать. Это всего навсего аварийный проезд или уж совсем крайний какой то случай. Муж настаивает на том, чтоб он остался, хотя раньше речь шла о другом. Расширения там получается не будет.
    В-общем, в ближайшие дни все перемеряю, точно узнаю место закапывания септика (как раз сейчас этим вопросом занимаемся) и буду дальше думать. Отказаться от этой дуги будет очень огорчительно. :(
  4. Мика45
    Мика45
    Мика45
    Север Московской области
    Ну вы пока не отказывайтесь от дуги, все еще раз перемеряйте, определитесь с септиками. Мне кажется у вас неплохо выходит, бордюр из спиреи я бы не использовала только точно. Слишком широкая, а вот многолетники например бордюром можно.
    Я вам пенек-крышку для септика поближе сфотографировала, показать?
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да, если не сложно, покажите. :hndshk:Отличный подарок, хочу присоветовать знакомой, у неё куча целая маленьких внучат и свой дом с огромным участком.
    За дугу «буду стоять до последнего».:)
  6. Мика45
    Мика45
    Мика45
    Этот ещё не жил долго, первый год. Но два старых зимуют отлично, выдерживают табуны детей). Дети любят и посидеть на них, и попрыгать. Впрочем те крышки недалёко от детского комплекса, вот и притягивают, я давно перестала охранять, раньше ещё просила не прыгать хотя бы. Детей впрочем крышки не чувствуют, вот мне пожалуй прыгать не стоит.) но сидеть я тоже сижу иногда.) сейчас и «камни» плоские есть и пни, и не плоские, какие хочешь, даже с подсветкой попадались.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    для начала просто попробуйте сделать ее чуть короче, можно добавить микс по внутренней стороне дуга 2.jpg
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Бордюром можно как-нибудь вокруг скамейки обвести. Еще мне не хватает растений под и за яблоней. Ну или по периметру кроны немного посадить. А то совсем провал получается. Слева в углу под кленом я бы еще сильнее закруглила. И с обратной стороны у грядок тоже скруглила. Если смотреть от бани, то прямой угол глаз режет. Хосты дают прекрасный бордюр вдоль газона. А главное малоуходный - все равно под лопухами края газона не видно.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    А шпалеру с вьющимися растениями на пустую стену? Каприфоль, клематисы типа княжиков.
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Вот, именно это я и имела в виду. Называется:" Сформулируйте, что я хотел сказать." :)
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    :no: Нужен зимний вид. Малоуходный причём и постоянный. И еще мне не нравится, когда дом обвешен гирляндами растений (скажем, это какой то мой личный таракан).:)
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Думаю, что в глубине по периметру кроны будет хорошо. Я там за сливами хотела дерен с гортензиями древовидными поселить, и хостарничек небольшой вдоль отмостки бани.
    По краю газона очень хочется четкую линию. Хосты очень хороший вариант, но там южное освещение. С белым обгорать будут, голубые в тень надо, а желтые - ну там жёлтый цвет по идее не планируется пока. По растениям попозже будем думать, пока с линиями бы определиться точно. :|:
    У клена да, закруглить побольше просится. :hndshk:
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вчера все перемерила, в принципе оказалось все верно, правда почему-то немного уехала одна сторона дома и из-за этого сместилась терраса. Яблоня подвинулась на пару десятков сантиметров тоже, так что в ближайшие дни внесу правки на план и можно будет рисовать дальше.
    Заодно чуток обрезала кусты, убрала длинные лежачие полутораметровые лапы у золотых деренов и чуток подровняла шапочку у Элегантиссимы. Наверное надо бы посильнее еще ветви оттяпать, но пока как-то жалко. Так оставить или по весне ещё убрать?
    CF927F18-508C-4F28-BEE6-6EE2DAA7A59E.jpeg 786C4BA3-E7D6-4502-A55B-0217F802AB0E.jpeg
    Обрезала гортензии, пока не знаю, правильно или нет:
    97CCACF1-AAB8-4599-9C45-90B3B6F3CC14.jpeg E8A02B0C-B6A1-4F9A-9174-A2062B7B7BD6.jpeg
    Все караулила золотой наряд у лиственницы, и так и пропустила, неделю назад ещё зелёная была, а сейчас уже наполовину осыпалась. Можжевел Лайм глоу тоже принарядился к зиме, стал фиолетовым:
  14. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Деренам вполне достаточно, по-моему. А у гортензии лежачую веточку я бы весной еще укоротила на почку, растущую вверх. Ну и высоту откорректировала на наружные почки.
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Лен, стелющиеся можжевельники или шарики зимний вид не дадут - все покроется снегом. Нужны либо хвойные с узкопирамидальной или колонновидной кроной - зеленые туи или скальные можжевельники - либо лиственные с фактурной кроной. Появились туи с суперузкой кроной - 40 см в диаметре. Дерен красный дает красивые красные побеги. Можно поискать еще чего.
