1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 27.02.17.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Да, именно так и предлагала. Заодно и септик, вернее крышка в виде валуна увяжется.
  2. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Можно и так. Но в общем без разницы - все равно под елкой со временем этих нюансов не видно будет. А если еще растений добавить, то очень быстро станет незаметно.
  3. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Лен, так тоже отлично, даже еще лучше, но точно не отсыпка перед террасой. Или низкий цветник, как советует Мукуноки, или увеличить мощение - будет открытая площадка (хочешь - загорай, хочешь - мангал поставь или очаг). По отсыпке все будут напрямую ходить и она очень быстро станет выглядеть непотребно.
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Вот как раз перед террасой у дома и собери все свои пионы, астильбы. Еще добавь нивянник, лиатрис и веронику и будет тебе радость все лето. Сначала корой замульчируешь, а потом все сомкнется и сорняки просто уйдут.
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len,
    И * Узумбарские * фиалки - кругом. Ходить только по проложенной тропинки. :) :aga:
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Елки то еще нет получается?
    тогда я бы подумала: нужна ли такая большая декорация для скважины?
    Как бы объяснить: вот если смотреть потом с веранды, то вся эта выстраданная дуга разделится елкой на до и после - оно надо? сюда бы что то пушистое и не торчком, чтобы вид на правый угол не загораживала и не делила его - вот сосна горная разве не пойдет?
    А для нового года чуть подальше елку посадить - напротив веранды или окон, ну найдется место, но на достаточном расстоянии, чтобы вся она была видна сразу, а не частями.
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я там пока кору предполагала. Но если будет цветник, то скорее всего просто без всяких отсыпок. И точно не мощение, его около бани хватит, тут терраса такая, семейная больше, кофейку -чайку. Шашлычная зона вся уйдет к бане, там места как раз много.
    А вот с этим сложнее. Это северная сторона, счас гляну, как там свет падает, у меня фоты собраны теней по всем зонам в течение дня. И там скат террасной крыши. Снег то многолетникам не страшен, а вот вода во время ливня будет скорее всего попадать. Эх, не посмотрела, куда именно она падает, там полоса за это лето в песке выбилась, может конечно будет только на дорожку попадать. Уходит вода там моментально, не стоит, вдоль террасы труба дренажная закопана, аккурат под дорожкой окажется.
    Чтоб потом долго не искать, положу тут фото с тенями (10:30, 13:00, 16:30, 18:00):
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Неа, еще нет. Первоначально туда Акрокона была задумана, широкая и разлапистая, слона можно спрятать по идее под ее лапами. Потом я ее решила выселить фоном к забору, а сюда выбрать что-нибудь новогоднее, раз случай подходящий. Так что можно пересмотреть вполне и выбор растения, и даже точное место. Главное было бы чем скважину прикрыть.
    Горная сосна - как вариант тоже нравится. У меня в приоритете была пихта, но есть сомнения насчет этого места, там все-таки примерно с 13 до 18-19 часов тень от дома наползает.
    Сейчас в проге горняшку поставлю посмотреть. :hndshk:
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, :no: фото не открываются полностью
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    У тебя на схемах между террасой и отсыпкой полоса мощения. Вроде край крыши не должен так далеко уходить. А вот свет это проблема. Из всего, что я перечислила, только астильбам хорошо будет. Хотя у вас же там белые ночи, может освещения хватит?
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    По мне так пихте света хватит, тем более с четом белых ночей. Но утверждать не возьмусь. Надо в профильной теме именно у питерских спросить.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Это коллаж, чисто информация по теням. :aga: Больше полезного в них ничего нет.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вроде помнится, что дождь недалеко бил, полоса от него недалеко от фундамента была, не больше метра точно. Я туда приметила хосты, астильбы, там много чего подходящего на выбор будет.
    Свет там точно не проблема, там ОЧЕНЬ светло. С утра солнце часов до 11-12, потом тень наползает, но света рассеянного много, и после 18 опять западное солнце. Хотя вот когда у забора микс поднимется, он вечером тень туда точно даст, у нас западные тени очень длинные.
  14. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Могу предложить тест на освещенность. Если есть в горшке цветной барбарис или желтый пузыреплодник, то его можно поставить у террассы. Если сохранят цвет и не позеленеют, то пионам и прочим точно солнца хватит.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Оля, там получается ширина всего 2 метра, не мало для горняшки? :|: Что-то как-то на плане она помещаться не хочет.
    Я вот еще почему ель/пихту туда выбрала: я ее планировала посадить на некотором отдалении от скважины, не совсем рядом (в полутора - двух метрах примерно) по причине того, что если вдруг когда понадобится к адаптеру у скважины подкопаться, не пострадала (может и не понадобится никогда, ну а вдруг какой форс-мажор - ттт). А лапы на это расстояние по всякому раскинутся. Адаптер и ввод кабеля и трубы с противоположной стороны от ели получается будет установлен.
    Я так долго смотрела на это место с вертикалью, что кажется без нее как-то совсем пусто.
    Даже пока не пойму, нравится мне или не очень нравится. :aga::close:
