1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 27.02.17.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Лен, конечно посадки потом - там еще леса будут. Просто выбор растений это самое мое любимое занятие, вот и бегу впереди паровоза. Причем именно выбирать и сажать, а уже потом думать - в тему, не в тему :)
  2. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Закладные очень мощные должны быть? Из чего? Где можно почитать?
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У нас навесной вентфасад, поэтому закладные, через пустоту и в голый газобетон держаться ничего не будет. Закладные просто доска, которая между обшивкой и газобетонной стеной. У тебя скорее всего по другому будет, по идее сразу к стене. А что из себя твоя стена представляет?
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Стены из СИП-панелей. Это такой пирог из ЦСП, пресованного пенопласта и опять ЦСП. Наружная плита конечно прочная, но крепить на нее точно не стоит. А ты как эту "просто доска" крепить будешь?
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня под все эти возможные финтифлюшки (антенна, светильники, козырёк) закладные ещё до отделки были к стене прикручены и зафотографированы, чтоб «не промахнуться». Газобетонные специальные дюбеля. Надо в профильных темах поспрашивать, как на сип-стены все вешают. Кухонные шкафчики/оборудование и прочее тоже как то крепить нужно с усилением получается.
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Спасибо. Непосредственно на стены ничего вешать не хотим. Внутри для подвешивания будем специально устанавливать либо щиты из дсп, либо доски. На балконе под козырек тоже каркас и ограждение из бруса. Как сделать крышу понятно. А вот такой козырек, который фактически навешивается на 2 столба, вызывает вопросы - как все крепить, чтобы и стойку не вывернуло, и козырек не оторвало при сходе снега.
    Ну да ладно. Извини, что засоряю тему. Думала, ты уже все знаешь как делать.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я только по газобетон чуток знаю. Что такое сип панели - по нулям.
  8. natulson
    natulson
    natulson
    @яаааа, кирказон прекрасно растет в полутени. В тени и полутени гортензия черешковая
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну что, продолжим потихоньку. Остановилась я на варианте первом, а второй будет запасным. Они по сути одно и то же, из одного в другой перейти - всего лишь одну линию добавить/убрать.
    @мукуноки,
    :flag::flag::flag:
    Оленька, загляни на минутку пожалуйста. Верно ли я поняла твой последний эскиз? :|: Можно идти дальше или нужно что-то изменить?
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    И еще посмотрела вот эту идею:
    Итак, что нам это дает, кроме как еще одного острого угла? :aga::close::flag: Мне приходит в голову только цветник. По идее, я и собиралась именно в этой зоне сада-огорода садовые цветочки разместить. Может как вариант - это даже и не плохо? :|:
    Или - в корзинку?
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    В таком варианте этот закуток вообще не виден. Я тебе предлагала там скруглить, но наоборот. Эту линию разверни на 180 градусов - получится 2 сходящиеся дуги.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Это да. Это я к тому, что линии - линиями, но они читаются к сожалению не везде. Вот в этом закутке как раз совсем ниоткуда не видны. :( Токма на плане вся красота. :)]
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Так разверни дугу и будут тебе и линии и вид от бани - симпатичный укроп с петрушкой на приподнятых грядках на фоне декоративных растений. С формой грядок тоже можно побаловаться.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Только хотела спросить - а что это нам даст, такое скругление с обратной стороны...:aga:
    Посмотрела. Не логично, эта обратная линия вроде как никуда не вписывается. :no:
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    А куда она должна вписываться? Острый угол там точно ни к чему. Остается либо прямой угол, который тебе не нравиться, либо обратная дуга в расчете на вид с террасы у бани.
