1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 27.02.17.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Согласна, серебристый цвет прекрасен. :love:
    Однако лиственницу может выгибать "ложкой":
    Поэтому террасу опасаюсь из нее делать.
    Будет сосна, обычная среднеуральская
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Света, может быть, просто соотношение ширины доски к толщине "неправильное" (д.б. не меньше 5,5 - 6,0)? Вот ее и повело?
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @FrauT, не помню, какая толщина доски в этом случае.
    не меньше или не больше? :|: Запуталась...
    то есть 120 мм (ширина) к 40 мм (толщина) - соотношение 4:1.
    120 мм к 15 мм - соотношение 8:1.
    - какой вариант лучше?
    У этого правила какая логика - не должна быть слишком тонкая доска относительно ширины или слишком толстая? Подскажи, пожалуйста
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    При ширине доски 120 мм толщина должна быть не меньше 18-20 мм, т. е. достаточно толстой. Тогда доску не выгнет "лодочкой". Чем меньше толщина доски, тем уже она должна быть. Это цифры для ориентира, которые советуют специалисты, необязательно их строго придерживаться. Но по-любому тонкую доску "поведёт" быстрее.
  5. Тантра
    Тантра
    Тантра
    Насколько я читала, 375 мм достаточно, если блок плотностью 400. У вас плотность 500, он менее "теплый". 375 мм маловато будет, действительно. Но, насколько я поняла, 50 мм минваты - это "ниочем", ничего не утеплите толком, а вот деньги потратите...
    Лен! Весь Питер стоит на воде! И весь Питер в штукатуренных фасадах! Не просто так, наверное! :victory:
    Кстати, а украшалки пенополиуретановые ты тоже не рассматриваешь?
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Рассматриваю все что есть. :)
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    30 сентября будет выставка в Ленэкспо "СтроимДом"
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    3 дня засыпала свою плантацию щебнем. Он такой грязнючий, просто кошмар! Сначала пробовала мыть, и так, и сяк, и сверху кучу лейкой, и в ведре, и через решето. :ogo: Муж ржал и крутил у виска. А я, вумная такая, ему обосновывала, что вся эта гранитная пыль забьет поры у геоткани и получится ерунда...
    В-общем, хватило меня на несколько квадратных метров поумничать. :aga: Бросила это дело и пошла сыпать как есть. Сверху поливая саму кучу.
    Половина отсыпки прям вся такая красивучая, а половина серая, но ничего, дождик ей глянец наведет. Вдоль белой кромки потом будет линия из кирпичиков, разделяющая газон и микс, а ее саму видно не будет.
    Потом целый день раскладывала несколько штук камушков. И так, и сяк. Не получается "художественно" разложить, к тому же камушки мои совсем небольшие. И хаотично раскидать тоже не получается. :faq: Пока растения маленькие, вроде и к месту кажутся, но вот потом боюсь их просто видно не будет. Буду надеяться, что может к тому времени разживусь крупненькими.
    Соседи, проходя мимо, укоризненно качают головой, видя такое расточительное применение щебня.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Радуют цветики. Гортензии Лайм Лайт и Фрайз Мелба:
    Лилейник и астильбочки всевозможных цветов:
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    И флоксы. Полный компот, смотрю на них теперь с другой точки зрения, и заранее впадаю в панику от дальнейшей перспективы собрать их умопомрачительные цвета в приличный набор. :flag:
    Ну да ладно, это не скоро, пусть пока растут на временном месте.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Пузыпеплодник Дартс Голд, два штука с разных закупок, поэтому разного размера. Почему-то кажутся немного разными. Цвета просто умопомрачительные! Хорошо, что на задворках, будут радовать глаз в садово-огородной части. :aga: По весне были прямо лимонного цвета.
    Они часть живой изгороди по задней стороне, а между ними еще и Ред барон. Его фотать не стала, он плохо себя ведет: выдал 3 метровых хлыста и ветвиться не собирается.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Панели купили. Деке. С чувством выполненного долга и несбывшихся надежд. Двоякое какое-то состояние, вроде и радостно, что эта гора с плеч свалилась, и грустно, что совсем не то, что хотелось.
    Коллекция Фелс. Перламутр на мое счастье оказался немного с розоватым оттенком при некотором освещении, и муж сразу его отверг. Осталась слоновая кость. Ну, что тут скажешь, не смогла я примириться с мыслью жить в сером доме, не моё это. Так что, что получится, то получится. В конце концов это всего лишь фасад, может потом когда-нибудь разбогатеем, или дети захотят кирпичом дом отделать, этот снимем и пустим на гараж/баню/что-нить еще.
    Панели довольно светлые, оттенок холодный. Доборку на углы и окна пока не купила, ищу варианты белых украшалок, а углы в цвет панели если что всегда успеется прикупить. С доборкой проблемы, т. к. панели довольно толстенькие, и в стандартные сайдинговые комплектухи они не лезут. В-общем, пока эта слоновая кость действительно "кость", проблем только добавилось. :ogo:
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Мне нравится, как у тебя получилось, только может быть вот здесь уйти от треугольника? Или на месте смотрится по другому?
    У меня точно такие же камни и по размеру и порода! Только я их считаю почти большими:)]
    Я знаешь в чем сомневаюсь? Попробую объяснить. Я себе представляю такую картину. Много лет (веков?) назад были скалы. Ветер, воздух и вода медленно разрушали их и на берегу водоема появились камни разных размеров. Значит порода всех камней должна быть одиноковая? Или хотя бы зрительно не сильно отличаться? Заблуждаюсь?
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня 2 вида, одни желтоватые, и есть еще белые. Я разложила чтоб рядом одного цвета были. Там на фото щебень серый еще дождем не мытый, слишком разный цвет как будто. А на самом деле после ливня сегодня посмотрела - гравий разноцветный, и цвет камней теперь глаз не режет. Тоже были сомнения, можно ли одновременно разные класть. В природе ведь разные. А мне почему -то больше уместным показалось, чтоб одинаковыми были. Может, дело еще и в количестве? :faq:
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ты прям сразу увидела именно то, что мне абсолютно не нравится. Надо уйти от треугольника конечно же. Просто время раскладывать камни у меня в тот день закончилось, не додумала. :aga:
