Окосячка для окон и дверей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Maple, 01.08.09.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Брус 50х50 на излом очень крепок и вдобавок он прикреплен к доске, дверной рамы.
    Разберем по полочкам брус вставляется на плавающей посадке в паз выпиленный в торце стены, брус должен быть короче примерно на 3 см.высоты общего пропила, к этому брусу крепится на клею и шурупами доски 50 мм., рамы двери или окна, а уже к ним крепится рама двери или окна, у меня стоит в пропиле брус 50х60,обычная елка, дверь железная, окна пластиковые, над ними зазоры на усадку.
    Железные брусы в окосячку не идут так как дерево всегда влажное и
    железо быстро примораживается к дереву (приржавливается) и брус перестает работать как плавующий и бревна повисают на нем.
    Удачи
    Starik
  2. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Starik2, какой клей Вы посоветуете?
  3. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    У меня оцилиндрованное бревно. Ширина продольного паза всего 11 см.
    Можешь показать фотки нормальных косяков?
  4. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Примерно так.
  5. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Хе, да это же оконная окосячка. А я спрашивал именно про окосячку ДЛЯ ВХОДНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ :) Неужели недостаточно просто бруска вставленного в паз внатяг, к которому крепится мет. рама?
  6. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    На первом фото дверная. В зависимости от пола делается с порогом или без.
  7. Лесная 28
    Лесная 28
    Лесная 28
    Нижегородская область, Рябинки
    Товарищи,
    у меня уже выпилены проёмы и залит пол на высоту 3-4 см ниже первого венца.
    В проёмах оставлены нижние брёвна. Я не хотел бы иметь высоких порогов, но и поднимать пол тоже не хочу. Можно ли выпилиь проём полностью до пола? Не расползутся ли стены?
    Сруб 5 на 10, с двумя внутренними стенами
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Обычно первый венец сплошной и скрепляет углы, если у вас так то лучше не стоит так поступать. имхо
  9. Лесная 28
    Лесная 28
    Лесная 28
    Именно так, на этой фотке хорошо видно. Полы - тёплый "сендвич" с подогревом. Неужели придётся по утеплённому бетонному полу стелить лаги и доски?? Так хотелось положить плитку прямо на стяжку, но при этом не делать высоких порогов во внутренних стенах..
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    а может можно обрезать первый венец по проему, забетонировать трубу с выпуском плашки из металла к торцу бревна, и скрепить их. Так можно сделать?. У самого именно такая проблема, не хочется делать лаги, и не хочется высокие пороги.
  11. Лесная 28
    Лесная 28
    Лесная 28
    Я устал репу ломать и решил сделать следующим образом:
    На расстоянии 5-6 см от наружных стен выставлю опалубку из уголка 50 мм
    внутри залью стяжку с тёплыми полами, водопровод и частично электричество - туда же.
    по периметру получу некое подобие канавки примерно 50/50 мм, в котором проложу МП трубы отопления
    Сверху постелю напольное покрытие так, чтоб канавки были закрыты
    В результате получу невысокие пороги, спрятанные с глаз трубы (ненавижу когда они торчат навиду), которые при этом будут доступны для обслуживания, если что. Достаточно будет оторвать плитку или ламинат.
    Любые комментарии - велкам.
    Чуть не забыл!
    Таким образом я исключаю контакт бетона с деревом, а это, хочется верить, продлит жизнь нижнему венцу.
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО, я буду выпиливать первый венец, никуда дом не денется он же на фундаменте, а не на столбиках.
    Лесная 28, в принципе идея не плохая, тока как будет вопрос решатся с мостиками холода под подкладной доской, может там промерзать и теплопотери отопления будут. ИМХО конечно, разрезе бы увидеть.
    Планирую ЭППСом отгородить стяжку и венец с подкладной доской истяжку устроить на 1\3 венца
  13. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    прошу вашей критики и подсказок по моей ситуации:
    есть сруб дома, диаметр бревна 240мм.
    есть оставшийся после строительства брус 150x150 мм .
    хочу сделать окосячку для всех окон, используя оставшийся брус. Для этого планирую сделать из него размер 150x100 мм и собрать П-образную окосячку.
    Окна будут пластиковые. В дальнейшем придется делать снаружи боковые откосы и отлив.Пока что не определился с выборкой четверти и ее размерами, думаю что возможно она и не нужна. Внутри окосячка не будет доходить до плоскости стены и скрывать весь торец бревна. Придется делать какой то добор, но будет ли это красиво? Или попытаться стесать бревно(только чем и как)?
  14. Лесная 28
    Лесная 28
    Лесная 28
    Стакан2,
    Теплопотери конечно будут, а мостики в деревянном доме - вещь очень относительная, фиг остледишь. Энергоэффективность и брёвна на мой взгляд - несовместимые вещи. Под доской, если она лежит на ровном фундаменте, дуть не должно. Если бы откатить на полгода - положил бы доску, сухую и качественную, пропитал бы её в длинном корыте антисептиком Neomid, тем, что окрашивает дерево в фисташковый цвет. Чтоб гарантированно не дуло - доску к цоколю на кровельную мастику технониколь. Нижний венец на льноватин.
    Вырезать брёвна полностью не хочу, хотя и не думаю, что без них сруб разъедется. Тем более, что у меня сруб не большой, 5 х 10 не считая веранды и крыльца.
    Разрез нарисую после работы.
    Dimich,
    По поводу окосячки - не знаю, а вот картинки замечательные. Если рисовал сам - подскажи в какой программе.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
