Русская Баня с печью Ферингер+щиток на базе доработанной конструкции каркаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BrewerZuz, 28.02.17.
  1. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Отпуск кончился, так что уехал обратно работать. Теперь строительство будет протекать редкими набегами до следующего отпуска.
    Единтственное что купил напоследок - это печку. Будет теперь стоять-отстаиваться
  2. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Единственное в чем немного расстроен это в минвате от Технониколя. Мягкая она какая то, не похожа на плиты,. Укладывается тяжело. Интересно Роквул такой же ?
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Друзья подскажите, что использовать как основание для пола?
    расстояние между лагами, стандартное 580мм. При таком шаге хватит дюймовки или брать 40мм?
    Есть 10ка ЦСП и 10ка фанера. Они будут использованы как основание для выкладывания керамогранита.
    В общем нужен совет по строительству "негуляющих" полов
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Роквул лучше.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дюймовки с последующей фанерой будет достаточно, но доски приколачивать гвоздями по два на лагу. С печью определились?
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Спасибо, жаль что об этом узнал только сейчас
  7. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    А что если нет? Пардон конечно. Но здесь я читали что обычно дюймовка идёт на пролёты меньшие чем 600 мм. Не хотелось бы потом переделывать. Печь купил уже. Макси.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Но у вас будет ещё фанера! Получится композит.
  9. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    По моему единств вариант, купить и попробовать полржить мал кусок пола. фанеру, думаю посадить на ПВА
  10. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Вот так пока получается снаружи
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Разложил будущую обшивку парной вылеживаться в мастерской
  12. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Начинаем проводу электрики. Надо готовится к зиме. Чтобы можно было нормально заниматься отделкой. Схема нарисована. Кабель закуплен. Осталось прокопать траншею от бани до уличного щитка
  13. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Если кто вдруг наткнется на мою тему, буду раз услышать предложения по конструктиву крыльца
    фундамент тоже будет свайный
    а вот как крышу держать пока не решил
  14. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Пока нет отмостки, начали делать дренаж. По типичной схеме. Канава 60-70 см у склоном по уровню в сторону арыка. Не дно песок, сверху труба, песок и обратная засыпка. У дома и у бани по дождеприемнику с каждой стороны
  15. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
