Русская Баня с печью Ферингер+щиток на базе доработанной конструкции каркаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BrewerZuz, 28.02.17.
  1. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Скоро начнем тянуть электрику, потом остатки утепления на пол, внутренние перегородки и окончательная разводка коммуникаций, канализации, подвод воды. И подготовка к зимним работам по отделке
  2. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    медленно но верно...
    Потихоньку начинаем электрофикацию. Для начала кабель под розетки, тянем по полу. Потом заложим пол и будем работать с прокладкой в стенах
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Подготовили пол к укладке черновом пола - 25мм обрезная доска. Потом весь остальной пирог: фанера, цсп, гидроизоляция, плитка с теплым полом в клею
  4. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Пока холодно, продолжаем с отцом вымерять положение печи и щитка. Потом будем делать пол. До этого надо еще все коммуникации развести, например придется переносить автоматы теплого пола. Слишком близко получаются расположены к печи
    Заодно усиливаем основание под сам щиток, слева и справа от несущей лаги крепим еще брусья 100 на 150. Стягиваем шпильками с опорой на сваи
    Притащили печь из кладовки, надо вымерять взаимное расположение
  5. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Вид из мыльной в комнату отдыха, через парную :)]
    блин, так хотелось сделать Г-образный щиток, чтобы и на КО тепла хватало, но наверно не получится. Не будет успевать нагреваться
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    В общем пока я опять в командировке на пару месяцев, работа замедлилась. Потихоньку отец с братом будут раскладывать утеплитель, протаскивать эл-во на второй этаж, вымерять основание для щитка, размечать канализацию.
    Работать холодно, а в некоторых местах и свет не проложить - надо сильно загибать кабель, а при этом есть риск что потрескается изоляция
  7. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Всем привет
    С потеплением, разморозили стройку бани. Провода теперь опять гнутся) без риска повреждения изоляции, так что стали протягивать электрику на второй этаж, чтобы потом заложить в крышу утеплитель и т. о. освободить первый этаж, где он был сложен для основных работ
  8. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    По ходу оказалось, что ходить по лагам просто нереально из риска свернуться и невозможности поставить лестницу. Так что сначала начали делать пол второго этажа, чтобы застелить его досками (приколачивать пока не буду)
  9. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Распаечную коробку на освещение первого этажа укладываем прямо в пол
  10. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Осталось только заложить слив для трапа, заложить утеплитель в пол и готов к обтяжке пленкой и фольгой
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Прошу совета у форума.
    На фото - основание под печь, там где кирпичи - будет щиток.
    Зеленые круги - это четыре сваи фундамента. Перевязаны балками в квадрат
    Нужно залить основание под печь и щиток.
    Подскажите какой пирог нужен?
    Была идея положить на черновой пол эппс 30мм, перевязать балки 12мм шпильками, на них положить арматуру и залить бетон с замешанным в нем керамзитом.
    Рабочий вариант или нет ?
  12. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Советов нет. Ну и хрен с ним. Делаю сам. Отчеты потихоньку буду постить тут
  13. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Пока заложили канализацию в парной, мыльной и туалете. Вывел в септик.
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    На мой взгляд нет, не рабочий... у вас всю нагрузку должны нести балки. Значит сверху надо положить что -то типа фанеры 21 мм, которая сможет выдержать постамент под печь, а вот уже когда зальете его, то он будет жесткий и опираться на балки через фанеру и сам нести нагрузку... надеюсь понятно изложил свое видение
  15. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Спасибо, все понятно.
    Под печь решил ничего не лить. Под печью лежит дюймовка (на балках) потом фанера 10мм и ЦСП 10 мм. На них лист базкартона и кирпич в один ряд как подиум для печи
    Для щитка усилили балку. Прикрутил с одной стороны брус 150*100,
    с другой сторону тоже брус 150*100 плюс две доски 40*150. с опорой на сваи. Получил основание шириной почти 450 мм.
    Теперь сверху фанера, ЦСП, базкартон, далее кирпичи
