1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Спасибо огромное!
    Я вижу, Вы немножко изменили ростверк. Достаточно ли будет его для устойчивости пола?
    Можно ли начинать строить, исходя из данных этого проекта?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так вроде всё стандартно... Почему бы не строить...
    Главное сразу утеплить труднодоступные места.
    Пароизоляцию в места примыкания внутр. перегородок...
    Забыл нарисовать полки из дюймовки под лагами, для чернового пола (досок поддержки утеплителя).
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @AndreySlep_1971, Извините, ещё забыл... :|:
    Обрешётку надо сплошную, при такой конструкции боковых выносов. И вид снизу не плохой.
    Иначе, выносы надо усиливать по другому. :nono:
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @gab51, У вас центральная несущая перегородка просто колоссальных размеров. Вряд ли сможете поднять... Может разделить её на две части? По горизонтали или по вертикали...
    Тем более, чердак холодный.
    Соединение стропил на коньке, почему то разное...
    Стойки фронтонов развернуть на 90 гр. в одной проекции со стенами.
    Брус, везде убрать, и заменить на доски.
    Диагонали в "лесенках" стропильных выносов, лишние.
    Края досок пола висят в воздухе.
    Ну и др. по мелочам... :)
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @e1g1o, Спасибо за консультацию.
    Да, больше 200кг. Что то я об этом не подумал.
    Мне кажется что соединять внахлест значительно проще, однако этот номер не проходит на крайних стропилах, ибо некрасиво.
    А чем плох брус? Он же не очень толстый 100х150.
    На веранде стойки из доски совсем "не очень" будут смотреться.
    Тут вот @Cosolapyj, тоже брусом сделал. https://www.forumhouse.ru/posts/16153887/
    Вот это я совсем не подумал. Спасибо!
    Как это решить, лаги пола на край сдвигать?
    Ага, укосин много не бывает! :)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дополнительные лаги по краям пустить.
    Ну, в качестве столбов, на веранде, раз Косолапый так делал, можно... :)]
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    К сожалению из доски неприглядно, а брус крутит. По крайней мере на южной стороне. С этим просто приходится мириться...;)
  8. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Подскажите нормальный пирог пола для бытовки 6х3
    Сетка просечно-вытяжкая с ячейкой 5 мм, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, осб3 -18 мм, линолеум.
    Многие перед ветрозащитой кладут фанеру 4-6 мм или доску 25х150 она необходима?
    И нужно ли ложить пароизоляцию, если сверху линолеум. Спасибо
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Goldratt21, Фанеру или доску, после ветрозащиты, или перед ней, кладут для того, чтобы утеплитель не вывалился. У вас эту роль выполнит сетка.
    Пароизоляцию под линолеум, можно не класть, тем более по ОСП3.
  10. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    ОК, Такие тогда дополнительные вопросы:
    1. Внутренние перемычки в ростверке делать толщиной 50 мм, по размеру утеплителя или 30 мм, чтобы была дополнительная опора для стены (фото 1)?
    2. Как и чем лучше утеплить место стыка ростверка и стены снизу (фото 2)?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если доска 50-ка, то зазор 75мм. Вот так:
    Половина доски под стеной, другая половина на настилку пола.
    Утеплять промежутки лучше пенопластом. Тогда не страшен дождь и снег с открытой платформой.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @AndreySlep_1971, 1. Давайте сделаем 40мм. Что бы утеплитель влез, и для стены опора.(хотя, куда она денется, с подводной лодки?)
    2. Профи, раньше, джут всякий подкладывали, теперь, перешли на сшитый полиэтилен. (В бытовке то, нафига так заморачиваться?).
  13. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Блин, два взаимоисключающих ответа от двух профи(
  14. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Не понимаю, где зазор должен быть 75 мм? Не видно...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения, дал зазор на стойки 150мм. При стойках 100мм арифметика такая: 100-50-25=25мм.
    Ну а при зазоре 25мм, просто пропенить периметр по зазору и всё.
