1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Сергей_57, этот зазор делается для того, чтобы стойки не тёрлись друг о друга при подъёме и не тормозили процесс. Если первую поднятую стену зафиксировать не строго вертикально, а немного с уклоном наружу, то зазор не нужен. Сам по себе он не очень гармонично выглядит.
    Второе - стойка может быть горбатой и не дать свести верхний угол. Зазор нивелирует.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Эльфы, а как тогда выбирается зазор? Просто битьем молотка по вертикальной доске, как Ларрри?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно так, а можно стянуть угол струбциной.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пока меня не было тут уже дан правильный ответ:
    ну а вообще при пиломатериале из ленточной пилорамы с плохой заточкой ленты, этот зазор обязателен. Иначе плотно стянуть горизонтальные брусы верхней и нижней обвязки было бы не возможно.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет!
    Собираюсь делать пристройку к дому 4х4Сделал в СкейтчАпе каркас, укосину вторую у окна еще сделаю, все ли правильно, сильно волнует вопрос крыши. Позже могу приложить файл СкейтчАпа.
    Всем спасибо заранее)
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Cosolapyj, значит подобный зазорчик нужно делать, если материал кривой? Это примерно сколько в мм? То что в такой ситуации горизонтальные доски гарантированно состыкуются теперь понятно. А вертикальный брус ведь сверху прибит! Его притягивать придется ударом по забиваемым гвоздям для стягивания? А как же самый верх? Ведь там искусственный зазор! Или лупить молотком по верху сбоку для сдвига конца бруса для уменьшения зазора?
  7. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Да-а-а-а-а. :faq: Об чем речь - не понятна-а-а-а. А так хочется все же понять :mad:.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Starina, все понять не возможно. :)
    А речь идет об угловом примыкания стен, где одна стена собрана со стойкой отступающей от угла на величину погрешности кривизны пиломатериала.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так и надо. Лупим молотком сверху и снизу. Зазор уходит до минимально возможного. Причем легко.
    Если зашивка плитная то строго контролируем край стойки по краю листа. Лист с завода идет с практически идеально прямыми углами. Но зазор в пару миллиметров не помешает в любом случае..;)
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Добавлю... если на этапе сборки стены видно, что угловая стойка с "пузом", то повернуть её пузом во внутрь стены, а не наружу. Ну и можно выбрать для угловых самые ровные стойки. :)
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Все ли верно? на обвязку пола не обращайте внимание, не много по размерам ошибся
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Slava8xarkov, Немного переосмыслил модуль бытовки...:aga:
    Думаю, при условии холодного чердака и мягкой кровле (шинглас) по ОСП 12мм. дистанционная рейка контр. обрешётки не обязательна, и даже не желательна. Потому, что конденсат на внутренней поверхности ОСП маловероятен, значит не нужна СДМ. Плюс крепление ОСП прямо на стропила повысит жёсткость. Но крепить её лучше поперёк.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Укосины слишком массивные, достаточно 100х25. Их во вторую доску верхней обвязки не врезают, только в верхн. обвязку стены. Т. е. укосину наживляют на лежащей стене вровень с верхней и нижней доской, подняв все стены, и выровняв (для этого может понадобиться коррекция укосин) скрепляют второй верхней обвязкой и окончательно крепят укосины. Кстати можно использовать не доски а стальную перфоленту.
    Верхнее перекрытие и стропила из 150х50 слабоваты для пролёта 3700. Лучше соединить их накладками из фанеры или ОСП и сделать конструкцию типа ферм.
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, про укосины понял, пролет можно уменьшить, добавить опорных стоек для стропил. Дома буду посмотрю в СкейтчАпе) Получается вы убрали доску снизу где опоры стропил стоят, которая лежала плашмя, она не нужна? Спасибо большое.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понял... Стойки то на что опирать?... Пролёт обусловлен расстоянием между стенами.
    Доску плашмя убрал, чтобы соединять накладками, через проставки, каждую пару стропило - балка перекрытия. Правда забыл добавить бриджинги между балок, хотя для не эксплуатируемого чердака они не обязательны.
    Ещё: если будет мягкая кровля, нужны диагональные растяжки в плоскости крыши или перекрытия. Если кровля плитная/листовая (ОСП, МЧ, Профнастил) - тогда растяжки не надо.
