1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Более того... Это соответствует правилам скандинавского каркасостроения.
    https://www.forumhouse.ru/entries/12984/
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, финны делают перекрестное утепление без пароизоляции, но я бы так не стал.
    Ничто не мешает выпустить запас плёнки с потолка и пола внутрь помещения поверх перекрестного слоя утеплителя, т. е прижать пленку торцами плит минваты к полу и потолку и загнуть на стену.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Эльфы, Как это? Зачем? :faq:
    У нас уже есть слой пароизоляции по стойкам... В перекрёстном слое мы протягиваем провода и трубы, что позволяет не дырявить плёнку. Зачем ещё одна пароизоляция поверх перекрёстного утепления? Её всё равно придётся протыкать коммуникациями...
    Внутри помещения утеплитель себя прекрасно чувствует, примерно так, как подушка на кровати.
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, Добрый вечер. Правильно ли будет вот так сделать оконные проемы и двери?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Да, всё норм. Только свесы крыши надо усилить сплошной обрешёткой. Каркас.jpg
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Понял, спасибо, а вот хедер над дверью и над окнами один использовать или все же два? И если два хедера использовать получается между ними проложить утеплитель, правильно?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ага. Утеплять до второго. Можно сначала один поставить, а второй потом, когда всё утеплять будешь.
    Дядя Вова @Roracotta говорит на каждый фут проёма, положен дюйм сдвоенного хедера.
    На широких проёмах ещё и строенные стойки, от ветровой нагрузки.
  8. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Добрый вечер.
    Планирую строить дачу 6*6 м с чердаком с двускатной крышей.
    Есть ряд вопросов:
    1. Вынос кровли
    2. Угол стыка внутренней стены к внешней
    3. Нужны ли укосины для стен с окнами
    4. Как лучше сделать (от складывания стропил) чтобы не мешать чердачному пространству
    5. Разрешаете (временно) использовать саморезы для крепления половых досок?
    6. Обрешетка кровли (разбег доски длинная - короткая)
    7. Надо ли дополнительно крепить чердачное перекрытие?(железными пластинками?)
    8. Есть ли смысл обшивать ВСЮ (росветок,лаги, стены, верх обшивка, лаги чердака, фронтоны) площадь внешних стен?
    Подскажите пожалуйста.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    1. Фронтонный? Ну жуть конечно. Переделаю - выложу.
    2. По учебнику - правильно, по жизни - не очень:
    а) нужно очень точно напилить перемычки, чтобы они встали четко между стоек
    б) непонятно зачем выделять на это кусок стены где между стоек 585, когда на обоих стенах есть короткие куски 270 и 195, я бы их на соединение со стеной переместил.
    3. Не нужны укосины совсем, раз обшиваете ОСП. Когда доска сотка, еще и укосины в них совать это фу :no:. Кстати, почему на укосины такая странная доска 70, когда на обрешетку потратили 150
    4. Подпорки - соедините парой досок по диагонали. Соединение с коньковой доской выглядит слабо и нетехнологично.
    5. Постоянно тоже, иначе шпунт как потом перекладывать, когда усохнет.
    6. Норм.
    7. Где к чему крепить, мне не понятно :faq: Чердак рабочий? тогда окошки сразу рисуйте человеческие.
    8. Стены точно все надо, ибо укосины тут не канают, если честно. С заходом на нижнее и верхнее перекрытие.
    9. Зашивать пол на чердаке соткой - муторно. Купить на это дело 150.
    10. Во всех проемах забыли по паре вертикальных досок
    Уголки то зачем в ростверк? Для "надежности"? :)
    Компоненты неплохо бы обзывать своими именами (доска, ОСП и т. д.), иначе как потом объем материала считать?
    И на такой домик я бы не стал 100 стойки с шагом 625 делать. Все таки не бытовка.
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо, понял)
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    вот так
  12. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    доска планируется 100*25 на укосины. просто так чертить проще, и чтобы не забыть)
  13. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    не совсем понял, это к чему?
  14. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    обшивать ОСП планируется после возведения крыши
  15. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Конек делал для простоты монтажа стропил, как по фильму Лари. Поясните пожалуйста почему "слабо и нетехнологично"? Ваш вариант соединения какой?
