1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Судя по файлу, нормального опирания ростверка на фундаментные блоки нет.
    А в чём проблема сделать как положено? Дайте больше данных, постараемся помочь.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    1. Уменьшить строение, чтобы попасть на фунд
    2. Сдвинуть фунд, если возможно
    3. Добавить ещё несколько блоков фунда, за счёт чего можно увеличить площадь постройки
    4. Выносить обвязку за пределы фунда там где не несущие стены.
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, проблема в чем, у меня будет пристройка к дому. Дом не утеплен, но планируется внешнее утепление и обивка фасада. Чтобы дом и пристройка были вровень в месте соприкосновения, нужны как раз и эти увеличения с каждой стороны 130 мм (на доме 50х50 брусок, утепление, 50х50 брусок и еще слой утепления, и блок хаус 30мм)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Чуть не забыл... Крайняя лага обязательно сдвоенная, и не забудь бриджи на середине пролёта.
    Если крепление менять не будешь - ничего страшного, только побольше гвоздей, и бриджи-распорки вставь между стойкой и противоположной лагой андресоли.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, стена дома идет где лента фундаментная нарисована одной полосой. Спасибо почитаю :) Вечером нарисую и скину тогда
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Дим, а если всё-таки ставить две опорные доски, и лаги крепить к ним враспор на балочные уголки. Как думаешь, так надежнее?
    И эти опорные доски крепить на пару глухарей в стойку?
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, как то так, на скорую руку. Обивка дома со всех сторон конечно) Получается брус 50х50 утепление, брус 50х50, утепление и блок хаус. И вот вопрос в том, можно ли так выносить обвязку за фундамент. Делать утепление пристройки еще в 100мм я не готов, чтобы это все дело было ровно с домом, финансы поют романсы)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Митяй0702, Я не думаю, что будет как то особенно надёжней.
    В принципе, и такое крепление, как сейчас достаточно крепкое. Надо только гвоздей добавить... и так не удобно плёнкой обходить каждую лагу.
    Ещё раз: крайняя - обязательно сдвоенная.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Нарисовал на скорую руку...:)
    Не очень понятно где точное положение будущих стен...
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, вот в чем проблема:faq: не хочу делать платформу для лаг пола, потому что по высоте теряю и так потолки 2.30 будут, а если еще поднять пол то вообще 2.15 будет, мало. И получается ступенька из дома в пристройку будет, даже если лаги пола сделать из 100х50 Стены в вложении:)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Ну тогда лаги вешать на стальные подвесы.
    Возле стены дома, ряд блоков лишний, т. к. лаги крепятся к доске, которая прикручена к дому на сквозные шпильки.
    Нельзя ли подвигнуть фунд блоки, а то они странно расположены?...
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, Я делал этот ряд фунд. блоков у дома из расчета что основная нагрузка на них пойдет, а не на фундамент дома. Потому что привязываться к дому не планирую, усадка разная же фундаментов. Будет так же стена у дома сделана из 100х50 и утеплять ее буду. Их не подвинешь, они в глубину 1.20) Когда заливал не подумал о доме, как говориться 7 раз отмерь, один раз отрежь :)no: Вот теперь и дилема, может все таки сделать, как в предыдущем варианте? На обвязку сделать платформу и в ней использовать лаги пола 100х50?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно и так. Только лаги ставить с шагом 400, тогда они на грани допустимого по нагрузке. Утеплитель 1200 резать на три части.
    Почему фундаменты должны давать разную усадку? :ogo:
    Дом на чём стоит? Есть сезонные подвижки?
    Никакой усадки быть не должно, если правильно сделано...
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, утеплитель у меня 1000 к сожалению, в городе рядом с дачей нет к сожалению 1200. Дом стоит на ленте, армирован с сеткой, заглублен на метр. Стоит давно, ни трещин ничего нет, но не хочу рисковать скажем так) Я вообще изначально хотел привязываться к дому, чтобы не делать четвертую стену у дома, но на форуме меня отговорили)
