1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут видно:
    Но это для стойки 150мм.
  2. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Т. е. Вы предлагаете поступить следующим образом -
    Сбиваем ростверк 50 мм+25 мм+50 мм и свободное пространство в 25 мм запениваем, так?
  3. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    И еще один важный вопрос - из какого леса (естественной влажности либо же сушеного) необходимо и целесообразно производить строительство?
    А к землякам из МО просьба - не подскажете, где лучше купить пиломатериал? Заранее спасибо.
  4. komend
    komend
    komend
    @AndreySlep_1971, Как показывает практика проще и намного дешевле строить из ЕВ (естественной влажности). Если строить быстро, то каркас прекрасно высохнет. Наверное приятно работать с высушенным и калиброванным материалом, но стоит он... И подсунуть могут искривленный.
    Я покупал на базе в Химках...не супердоволен, хотя в основном не обманули и однозначно дешевле чем в местном стройрынке. (особенно касается утеплителя, ОСБ 3). Стоимость именно досок не очень отличалась, но если доставка из Москвы у меня достаточно дорогая (120 км от Мкад), тут быстро. При строительстве домика посчитал материал и привез из Москвы...Сарайку строил с местного стройрынка, но там и нужно материалов намного меньше.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно так. Именно: брать, пусть и сырой, но ровный и с хорошей геометрией материал, быстренько его ставить - неделя, максимум три. Дальше доска начнет превращаться в лопости и сабли. А вот материал в каркасе уже надо посушить месяц-два, не укутывая в пленки. По крайней мере с одной стороны. Хоть снаружи, хоть изнутри (если есть желание обить сразу OSB).
  6. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    Здравствуйте.
    В силу отсутствия электричества на участке решил снять гараж и напилить в нем доски на каркас, привести их на участок и там уже только колотить. Так как бытовка по размеру маленькая, то пиломатериала надо около 2,5 м3. Но у меня есть опасение, что в гараже доски может сильно повести. Так как лежать они будут на полу, дверь не утепленная, гараж не отапливаемый, да еще на задней стене окно имеется. Или за неделю с ними ничего не произойдет? Пилить на участке ручной ножевкой не охото, соседи появятся только в мае, да и не особо общаюсь с ними, не уверен, что с радостью дадут от себя ээ запитать. Может есть у вас какие-нибудь советы/альтернативные варианты?
  7. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Генератор взять можно, и от него запитать элпилу
  8. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    Думал про него. Пила интерскол ДП165 на 1200 Вт. Генератор, получается, надо будет брать на 2 кВт минимум? Аренда в сутки стоит 500-800 руб. Сколько времени у новичка займет распил 2,5 м3? Есть подосовка, согласно которой надо из 85 досок длиной 6000 мм получить 181 доску разной длины. Я предполагал 3 дня по 6-7 часов работы. Итого, примерно, потрачу 2 т. р. Гараж стоит 2-3 т. р., но не надо думать о том, что срочно надо пилить доски, поэтому меньше вероятность ошибиться. В общем, я за гараж все еще :)
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Вот мой каркас 6х3
    Пилил всё ножовкой, ничего сложного и совсем не утомительно. Главное ножовку нормальную взять. Из не дорогих посоветую Гросс Пиранья:super:
    И я как бы не исключение, здесь много кто пилит вручную;)
  10. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Т. е. для защиты от того же дождя имеет все-таки смысл снаружи обить OSB и под пленку?
  11. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    @Митяй0702, спасибо за совет! Скажите, сколько времени у Вас ушло на распил и установку только каркаса?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @AndreySlep_1971, нет смысла никакого. Дождь не увеличит влажность досок в штабеле, тем более в каркасе.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dan_bob, каркас колотить - самое быстрое в стройке. А если у вас все элементы пазла уже напилены, то вообще махом... одному стены поднимать не удобно. Вдвоем за пару, тройку дней, поднИмете, до состояния крыть кровлю.
    Мы с женой вдвоем, еще молодые, не опытные, каркас бытовки, из не напиленного штабеля, за неделю, под крышу подняли.
  14. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @dan_bob, Делал так же. Доски купил перед майским, сложил в гараже, напилил стойки и обвязки. Плиту собрал 19 мая. Потом привозил по комплекту материала на стену, сколачивал и устанавливал. Ни чего ни куда не увело. Когда привез материал в гараж шел дождь, машину нужно было отпускать, поэтому все быстренько сгрузил на землю, а потом не спеша с прокладками сложил в гараж. Доски пролило хорошо, но ни чего страшного не случилось. Удачи!
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    8 дней вместе с "фундаментом". Вот моя тема, если интересно почитайте:)Все по дням расписано. https://www.forumhouse.ru/threads/361778/
    В моем случае отягчает расстояние в 100км в одну сторону и отсутствие места где можно оставить материал. А так всё быстрее делается:super:
